Посоветуйте, чем красить изнутри дом, обшитый деревом?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем ELIZA, 02.04.11.
  1. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Помогите люди добрые,заканчивается отделка дома изнутри.В основном обшиваем иммитацией бруса, но две комнаты(наша спальня и гостиная) комбинируем с блокхаусом(иммитацию бруса до окон прибивают вертикально"заборчиком", а сверху горизонтально -блокхаус. Красить собираемся в два оттенка.В спальне стены внизу("заборчик") фисташковым, но не темным, а вверху -блокхаус тоже фисташковый,но еще светлей, потолок совсем белый, но с фисташковым оттенком. Краска должна быть неукрывная, не скрывающая фактуру дерева. И еще, нужно ли антисептировать, если дом из профилированного бруса и снаружи утеплен, защищен ветро-влагозащитой и обшит иммитацией бруса?Или это не имеет значения?
    В гостиной тоже будет два оттенка одного цвета, правда еще не определились -какого? Помогите - чем красить?
  2. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Внутри помещения, особенно в спальне, антисептики на сухое дерево ни к чему. Они, как правило, содержат биоцидные добавки. В спальне проводите треть своей жизни как минимум- зачем дышать непонятно чем? Дереву там и так ничего не грозит (если помещение сухое). Берите что-нибудь поэкологичней - желательно на водной основе. У Тиккурилы - Панели Ясся, у Белинки - Интерьер, у Пинотекса - Интериор (ток такого цвета не найдете), Сенеж Аквадекор - как отечественный вариант или аквалак Евротекс.
    Самая экологичная походу Белинка Интерьер (если характеристики сравнивать), еще лак для панелей у Беккерса тоже ничего. Белинка идет в готовых цветах - придется маленькие пробники брать и смешивать, чтобы получить нужный оттенок. С Тиккурилой проще - пальцем показали нужный цвет и все на месте колеруется
  3. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Купили Дюфатекс аква, из-за того что можно самим цвет мутить.Вот неделю с зеленым пигментом мучаемся.Не получается фисташковый, как мне хочется...То травяной, то желтоватый...:(
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Стоимость колеровки морилки пиирти--50 руб..сама морилка--250 р-литр или около того...И получаете понятный результат, придуманный высокооплаченными скандинавскими дизайнерами..результат.
    Но ...гламурным селянкам---самим помутить---иначе скучно..:aga::aga::aga:
    Оставьте для забора...Попробуйте пиирти и после--панели ясся прозрачный 2 слоя через шлифовку губкой ворса...Хотя бы попробуйте .:super:
  5. муссечка
    муссечка
    муссечка
    Согласна! Мы красили пинотексом, его нам задекорировали прямо в магазине. Но сейчас я бы взяла белинку, она получше.
  6. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Стандартные цветовые карты---2 тысячи цветов...подобрать мона...Про лак...Такое ощущение, что слово лак ----глянцевый блестяще-липучий слой эпоксидной смолы.Это не совсем так, вернее совсем не так...Убеждать можно долго, но гораздо проще попробовать по шагам, как советую...Ну потратите 500 рублей, а вдруг результат поразит воображение? ;)
    1.Морилка пиирти, лучше 2-3 варианта выбранного вами фисташкового тона...и одна банка--без цвета...тон разбавлять.Потом -на следующий день--слой прозрачного водного матового (Лак не нравится, назовем.).состава...На следующий день...убираем поднятый ворс шлифовальной губкой...проверяем рукой---эталоны в Икея..:)) снова мажем последний прозрачный финишный матовый слой защитного состава...:|::|::|:
    Состав в магазине называется--панели-ясся..
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Кисточкой.. и фисташковыми красками..
    Можно попробовать так: в один слой покрасить и прошкурить доски ..
  9. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    В один слой , не красиво, он только пропитывает блекло. ее зачисишь - муть получается. А второй слой дает такой масляный глянец( это я сужу по тому как мы мебель красили),и лак не нужен и дерево, как живое :). Жаль что нет разных цветов той английской краски, которой мы мебель красили,светлая есть, (причем разные оттенки дерева), мы ею будем у сына спальню красить. Ею я, думаю и все остальное покрасить, а вот цветных тонов у них нет. Но наша спальня будет фисташковая, да еще и в два тона, и в этом теперь вся проблема. :( Поэтому и ищем что-то подобное.
    Я в выходные обязательно съезжу на рынок и посмотрю цвета, но я скачала их программу с картой цветов, там и близко нет фисташкового,не то что 2-3 тона - ни одного.Съезжу, посоветуюсь со спецами, может , действительно намутят то что мне нужно сами?
    [муссечка;] Но сейчас я бы взяла белинку, она получше.
    Кстати, на работе мне строитель со стажем , тоже советовал белинку.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  11. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Может, а краски прозрачные?
  12. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Нет, Васаби - это вариант для интерьерных красок, но не лессирующих. А вот примерно такой цвет, как на фото у nir, можете посмотреть в каталоге Белинка топлазурь Микс. Там подобный цвет у Белинки под номерами 1042 и 1043 (светлее). Вот только топлазурь для внутрянки - не лучший вариант, но, думаю, в такой цвет можно и водные морилку или лак заколеровать. Если подвернется такой каталог - обратите внимание, может то, что ищете.
  13. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Сегодня ездила в Твой дом(москвичи знают), там коллеровщик уговаривал нас на тикуриллу, сказал сделает нам цвет,как говорит nir, на любой наш каприз. Но все же выбор не велик, мы ездили еще в пару мест тикуриллы, все линейки пигментов нет ни у кого.Так что капризы ограничены.
  14. HAGEN
    HAGEN
    HAGEN
    МОСКВА
    Красил стены ( вагонку ) внутри дома лаком на водной основе Premia ярославские краски.
    колеровал колером Dufa , потолки красили белым дюфатексом в 2 слоя.
    колеровал при помощи шприцов ( подбирая количество по мл )
    комбинировали несколько колеров .
    мне очень понравилось , и красили поздней осенью , когда уже в принципе холодно было .
    1. Не воняют =) ( имеют легкий запах ПВА-Майонеза)
    2. легко колеруются.
    3. стоят недорого
    4. наносится легко.
    Не знаю токо сколько прослужат ) , надеюсь долго.
  15. Annais
    Annais
    Annais
    Дюфатекс белый тоже не воняет??
    Мне показалось даже закрытая банка воняет. Тоже хотела потолки красить, да вот задумалась...
