А кто-нибудь тут пользуется газонокосилками фирмы Matrix?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Сергей23rus, 02.04.11.
  1. Ефремов
    Ефремов
    Ефремов
    Какой диаметр задних колес.
  2. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Даааа, широка страна моя родная... (с)
  3. skyy
    skyy
    skyy
    25 сантиметров
  4. Ефремов
    Ефремов
    Ефремов
    Это не большой диаметр.
  5. skyy
    skyy
    skyy
    Скорблю вместе с вами:aga:
    Достаточный, я надеюсь.
  6. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Я бы сказал, это выше среднего.
    Видел действительно большие колеса у некоторых моделей Гардены, Партнера и Алко.
    У остальных колеса еще меньше.
  7. Ефремов
    Ефремов
    Ефремов
    На 152 хускварне 23 см и задние и передние
  8. Slyder
    Slyder
    Slyder
    Похоже, процесс скашивания газона Matrix-ом настолько заворожил, что обладатели этого чуда забыли про интернет и про то, что мы, всё ещё, не приобрели этого зверя и ждем отзывов!;)
  9. skyy
    skyy
    skyy
    Да не косили ещё. Вот-вот ужо!
  10. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    давайте уж скорее косите и пишите сюда, а то мне надо покупать на этой или следующей неделе.
    трава уже подросла и неохота с ручным бензо-триммером маяться как обычно.
    желаю газонокосилку.
    страдаю выбором. :faq:
  11. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Вопщем не дождался я пока владельцы напишут что и как.
    Купил сегодня 50HS с хондовским движком.
    В гараже запустил - запускается с полпинка.
    Единственное - не понял как складывать ручку.
    просто окрутил её от корпуса.
    в инструкции на рисунке вроде как-то можно не откручивая складывать.
    надо будет разобраться с этим складыванием.
    на выходных, если погода позволит(у нас сейчас дожди), попробую как она косит.
  12. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Докладываю!
    Две новости
    1 плохая
    2 хорошая.
    1 в движках нет масла.
    надо покупать и заливать самостоятельно.
    Об том написано на бумажке прикрепленной к движку.
    Но кое-кто, не будем показывать пальцем кто (а это была жена) эту бумажку с движка оторвал. :mad:
    Потому я был не в курсе что там нет масла. Прочитал в инструкции что надо долить масла до уровня и работать. :um:
    Я и долил, грамм 100 примерно. (я то думал что там есть масло и такое малое количество долитого масла меня не смутило)
    Щуп радостно показал что все "ок" (масло густое и не сразу растеклось по движку)
    Начал косить - косит нормально, но недолго.
    Прокосил я метров примерно 50 и наткнулся на кочку, двигатель заглох.
    Он обычно глохнет когда большая нагрузка идет, много травы намоталось или еще что.
    Ну я думаю щас заведу - фигвам, не крутиться веревочкой запуска стартер вообще никак. :faq:
    Я и так и эдак - не крутиться, заклинило жостко.
    Я давай проверять все ли в порядке - дошло дело и до масла.
    Нету масла на щупе, исчезло. :faq:
    Все, ппц подумал я, хана движку, стуканул. :(
    Долил я масла как положено (благо движок уже был прогрет и масло быстро уходило в его недра)
    Ушло еще грамм 500 примерно.
    Понаклонял я газонокосилку в разные стороны, чтоб масло внутри неё поболталось и все хорошо смазало.
    попробовал завести снова - завелась с полпинка. :)]
    2 хорошая новость
    Косит она, даже после такого издевательства над собой - просто супер.
    Даже не смотря на то что трава была относительно высокой (иногда даже 50-60см) и влажной.
    Травосборник наполнялся неохотно (трава влажная), но боковой выброс работал отлично.
    Теперь мне интересно узнать, не сильно ли я повредил её работой на 100 грамах масла вместо 600.
    Забыл добавить - шумит не сильно, кушает мало, но едет быстро.
    Я за ней успеваю без проблем, а вот сын и жена с трудом.
    на 6 соток запущенной травы ушло примерно 2 литра бензина.
  13. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Такая техника всегда поставляется без масла в картере. Ведь она идет в коробках, которые при транспортировке наклоняют, могут и перевернуть. А по инструкции к такой технике угол наклона при работе и транспортировке не должен превышать 15-20 град. Так что жена тут не причем, уровень масла должен жестко отслеживаться. Используйте минералку SAE 30, от хорошего производителя. Это в редукторах при поставке мототехники масло может быть, а может и нет. Успехов.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот об этом и разговор, что покупать эту технику нужно в специализированных магазинах. С предпродажной подготовкой, с грамотными консультантами и своим сервисом.
    В общем, нечему радоваться особенно. Если после такого форс-мажора двигатель таки отработает свой ресурс - это будет чудо.
  15. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Серьезные продавцы с этой техникой просто не связываются. У нас вообще вместо Матрикса пошел NIKKEI, так как Матрикс сильно себя замарал, особенно на бензокасах. Фирма производитель одна и таже, а на коробке пишут - ГЕРМАНИЯ. Вот так. Спецмагов у нас их нет, базарные точки и головной оффис в дачном поселке под Минском.
