Как перевезти ульи с пчёлами
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем тарвас, 01.04.11.
  1. тарвас
    тарвас
    тарвас
    Беларусь
    Ситуация такова - покупаю дом, при доме шесть ульев.
    Пчелами мало того, что никогда не занималась, так они мне еще и не нужны на участке - так как у меня маленькие дети.
    В то же время, почему бы ими все же не заняться, тем более, что и место для них все же найдется - на участке у родственника дальше по улице.
    Поэтому пришла мысль ульи перевезти. Но вот каким образом это сделать, чтобы пчелы не покусали? Температура на улице уже выше нуля (+5-+8 градусов), пчелы уже начинают вылетать.
    В общем, жду советов. Заранее спасибо.
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Заткнуть леток сеткой и везти на тележке. Лучше поздним вечером.
  3. bitnik
    bitnik
    bitnik
    С. Покровское Ростовская область
    Если уже был облет и если пчел отвезти недалеко, менее 3 км, то часть пчел вернется на старое место где был улей и погибнут.
    Я бы в вашем случае при такой температуре, как вам советовали выше закрыл сеткой с вечера летки и в обед перевез бы куда надо и оставил закрытими летки дня на 2, а потом бы открыл, это поможет предотвратить слет пчел.
  4. Romanaristokrat
    Romanaristokrat
    Romanaristokrat
    Башкортостан
    Пчёл лучше перевозить только вечером когда они все вернулись в ульи. Днем перевозить пчел можно только в прохладную пасмурную погоду. Во всех остальных случаях при перевозке пчел днем даже при наличии вентиляции может произойти перегрев и запаривание пчел. В жаркое время года пчел перевозят только в вечерние, ночные и утренние часы.
    Чтобы предотвратить повышение температуры, нужно на время перевозки усилить вентиляцию улья. Проще всего для этого иметь деревянные рамы, закрывающие сверху гнездовой корпус улья вместо крышки, затянутые густой металлической сеткой или холстинкой. Перед тем как перевозить пчёл, с улья снимают потолок и всё утепление; на открытый улей накладывают раму и прибивают её к корпусу улья. Вместо рам можно использовать обыкновенные магазины, если они прочно ложатся на корпус. Сетка должна иметь просветы 2х2 или 2 1/2 мм В такую сетку пчела не может просунуть голову, и в то же время гнездо улья будет достаточно хорошо вентилироваться.
    Вот так выгдядит вентиляция:
    картинку не смог вставить.
    Все щели в улье нужно тщательно и прочно заделать и скрепить все его части с помощью планок, петель или специального ремня.
    Для дальних перевозок надо закрепить рамки и убрать медовые рамки, но если недалеко и очень аккуратно не трясти то можно попробовать и не делать этого. И конечно надо чтобы пчёлы облетались то есть сходили в туалет после зимы, так как при перевозке без облёта у них может быть понос. После приезда на место надо открывать не сразу все улья а постепенно серз один, чтобы пчёлы привыкли к новому месту.
    На очень близкое расстояние (до трех километров) пасеку перевозить не рекомендуется, так как многие летные пчелы возвращаются на прежнее место. Но в вашем случае я так понял это необходимо, следует принять меры предосторожности: на прежнем месте не оставлять ни одного улья с пчелами или даже пустые, после перевозки, до начала лёта, к передним стенкам ульев приставить наклонно широкие снопики из высокой травы или веточек (снопики можно заменить досками). Снопики должны нависать над нижним и верхним летками улья, чтобы пчелы после выхода встречали препятствие. Новизна обстановки при выходе из улья понуждает пчел совершать ознакомительные облеты и запомнить новое место своего улья. Отдельные пчелы и в этом случае возвращаются на прежнее место, но, не находя там ульев, улетают на новое.
    Ну вот вроде всё рассказал.
  5. тарвас
    тарвас
    тарвас
    Беларусь
    Огромное спасибо за советы.
    Буду перевозить пчел в воскресенье, пока еще прохладно.
    К сожалению, перевозить вечером не получится. Буду перевозить днем, заткнув летки. Потом летки буду открывать потихоньку, в течение пары дней.
    Обязательно попробую идею со снопиками возле летков.
    Вот еще что подумала - а что если на новом месте пчелам поставить пару блюдец с разведенным сахаром - для того, чтобы им первое время не приходилось за едой летать на большие расстояния. будет ли это эффективно?
  6. Romanaristokrat
    Romanaristokrat
    Romanaristokrat
    Башкортостан
    Тогда перевозите рано утром, с вечера всё приготовьте, а рано утром закройте летки чтобы свет не попадал в леток иначе пчёлы будут около него скапливаться.
    Насчёт подкормки попробуйте, но с препятствием в виде снопиков или веточек перед летками это очень действенный метод.
  7. bitnik
    bitnik
    bitnik
    Romanaristokrat Хорошо пишешь, но от твоих советов толку сейчас ноль. При такой температуре о запаривании и не может быть и речи. Что касаемо "снопиков" где ты видел сейчас хорошую траву или ветки с листьями? И про перевозку в обед я написал что леток нужно с вечера закрыть сеткой. А в обед что бы было по теплее. Разве вы не знаете что перевозить пчел в холодное время чревато осыпью пчел?
    тарвас Сироп хорош когда идет принос свежей пыльцы в ульи, а до сего момента он бесполезен.
  8. Скептик64
    Скептик64
    Скептик64
    Саратов
    тарвас Ну как пчел перевезли? А стоило ли? Тем более 6 семей это не 60. Если пчелы не злобные то и переживать нечего, а если злобные, то пусть там окружающие страдают? Там наверное в округе тоже дети есть. У меня дети на пасеке выросли, сейчас племянница маленькая частенько бывает. Конечно укусы изредка случаются (примерно раз в год), но ничего страшного в этом нет, обычно дети про укус быстро забывают, а опухоль быстро спадает, но орут несколько минут конечно громко.
    Да и перевозить после облета пчел не желательно, хотя можно с некоторыми предосторожностями для предотвращения слета на старое место.
  9. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Кто нить объяснит, что произошло?
    Приспособления для перевозки закрыты я так понял...и продолжение теперь здесь? :ogo:
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Покалечены темы.
  11. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    Народ скажите, перевезти пчёл, три улья, на расстояние 60 км, на багажнике легкового авто получиться. Как подготовиться к перевозке? Спасибо.
  12. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Так просто, хорошо если погода плохая...тогда можно и днём прикрыть летки и на багажник, но желательно летками назад и при перевозке не торопиться. Если в хорошую погоду, то...тока в ночь:hello:
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    суть подготовки к перевозке проста
    зафиксировать рамки от смещения и качания, любым доступным способом скрепить все части улья и сам улей с машиной
    летки - кто как, я не закрываю (но есть нюанс :aga:)
    основное это рамки
    я делал так:
    брал деревянные планочки 20*3-5мм, обрезал секатором чтоб прям от стенки до стенки были, ну и ложил на рамки (поперёк) прижимая к стенкам с фальцами, и пробивал степлером скобой 14 мм каждую рамку + пару штук сцепляя с корпусом. можно ещё одну по диагонали фигануть:hello:
    так даже пакеты возил в 10-ти рамочном корпусе
  14. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    Рамки закрепить понятно. А вот чтобы в дороге пчёл не запарить, холстик снимать? Хочу снять холстик, на подкрышник прикрепить сетку москитную или магазин поставить для увеличения воздушного пространства. Леток закрыть, крышку поставить и в путь.
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    если будет гр около 15, то не переживайте, дайте им вощинину - пусть тянут
