Испания - Россия: ?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Pisarro, 01.04.11.
  1. Pisarro
    Pisarro
    Pisarro
    Омск
    Озадачился выбором между эмалированными дымоходами Bofill и нашими Балтвент.
    Почему-то никто не описывал опыт использования испанских эмалированных труб! Их что, вообще никто не берет?! Вроде, должно быть надежнее нержавеек (особенно ширпотребной 304), да и норвеги (Hommerstorm) тоже эмалированные выпускают для Jotul. Подскажите - практичнее эмаль чем российские дымоходы из AISI 316 или, в силу своей хрупкости, ненадежна?
    SuperGSM как-то пренебрежительно отозвался об эмалированных трубах, но у него "вулкановский" интерес...
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    До конца не уверен, но мне кажется эмалированные трубы стоят на печке у Домовладелицы ( написание по английски), спросите у нее.
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Эмалированная труба - это черный металл , 06-07 мм покрытый эмалью.
    Годится на подключение печи к дымоходу!
    А про 304 и 316 это первоапрельская шутка?
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Преимужество эмалированных труб в том, что они не изменяют цвет в процессе эксплуатации. Это не бюджет класс. Могут быть в цвет эмали печи конкретного производителя. У эмали есть один основной минус - боятся мех повреждений(сколы) Если молотком по трубе стучать не будете- то ничего не случится:)]
    Для матовых черных печей, есть черные трубы окрашенные жаростойкой краской. Качественные обычно толщ 2мм. Эти трубы для подключения печи к дымоходу. Внутри дымохода в зависимости от его предназначения используются обычно 304 и 316 марки сталей.
  5. Pisarro
    Pisarro
    Pisarro
    Омск
    Mr Leshiy, а какой юмор вы почувствовали в применении 304 и 316 нержавеек для дымоходов? Я серьезен, как дохлый лев. Может, у вас есть конкретные возражения против использования этих сталей для дровяных печей? С интересом выслушаю, для этого , собственно, и начал тему.
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Нammerstrom трубы (1,1мм, черные эмалированные...
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Как раз наоборот!:) Я только ЗА применение этих сталей в дымоходах для дровяных печей.)
    Юмор почувствовал когда Вы назвали 304-ю ширпотребной. Наверное не так понял!:) Так как ширпотребной считаю 430 и 410 - их чаще всего встретишь на строительных рынках, и часто некоторые производители применяют их в дымоходе. для того чтобы сделать их бюджетными.
    Что касается эмалированных труб, то поддерживаю МишаКа.
    Использовать по всей длине дымохода не рекомендую, только для подключения - так как цвет не меняют, и по заявлению производителя выдерживают до 750 гр.С.
    Сам все подключения к дымоходам от буржуек выполняю эмалированными трубами Бофилл. Нареканий нет.
  8. Pisarro
    Pisarro
    Pisarro
    Омск
    А почему не рекомендуете эмалированных испанцев использовать по всей длине дымохода? Неожиданный совет! Если уж ставить Bofill на самом термонагруженном начальном участке, то что же им грозит дальше: температура падает, конденсат для стеклоэмали вообще нипочем. Не понимаю!
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Эмали то он ни почем! С этим я не спорю! Но вот сама труба выполнена из обыкновенного черного металла. И если снаружи качество покрытия эмалью на 5, то внутри как получилось, можно сказать что даже нет ничего, просто вспрыснули. Вот там то конденсат то и опасен.
    видимый участок от печи - эмаль, дальше пускайте тот же бофил но нержу одинарку (если гильза в стене) она как раз 304. и спокойно стыканётся с эмалью.
    если стыковать с балтвентом то будет необходим переходник! так они не стыкуются! так же как просто так не стыкуется утепленный бофил и одинарный!
  10. Pisarro
    Pisarro
    Pisarro
    Омск
    Mr Leshiy, приятно, что хоть один из форумских знатоков не обрывает общение на полуслове! :)
    "Итак, продолжаем разговор" /Карлсон, который живет... в общем, близок к нашей теме/. Скажите, не будет ли глупостью с моей стороны, если я сразу (без промежуточных ОСОБОжаропрочных элементов) введу в заводской патрубок Jotul F3TD нержавеющий тройник Д150 Балтвента и промажу наружный зазор герметиком? Производитель, вопреки утверждению МИША & K, уверяет, что в номинальном режиме температура дымовых газов составляет всего 330 град., что далеко от максимальной РАБОЧЕЙ температуры балтвентовских дымоходов (450 град.). Таким образом, из чисто умозрительных соображений, мое намерение вполне грамотно. А практически...? Что вы думаете?
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Не обязательно ставить эмаль. Можете подключиться и полированным балтвентом, только учтите что при первой же топке он "посинеет, посереет, пожелтеет" от воздействия температуры, не изменив своих мех и др свойств (кроме внешннего вида). Если Вы готовы на это смотреть, то подключайтесь сразу нержавейкой.
    Что касается подключения, то я советую у того же балтвента взять переходник 180-/150+. Чтобы одеть его на выходной патрубок печи, а уж в него потом войти тройником.
    Что касается балтвентовской одинарки - то на всякий случай промазывайте все швы термостойким герметиком, даже не смотря на то что стыковка у них достаточно плотная! Хомуты их для стяжки неутепленных труб не годятся, вернее трубы не приспособлены для хомутов - зацепиться не за что.
  12. Pisarro
    Pisarro
    Pisarro
    Омск
    Много советчиков убеждают, что для дровяных печей надо обязательно брать сталь с повышенным содержанием хрома (AISI 309, 310), а кислотостойкая сталь AISI 316 - это, мол, только для низкотемпературных котлов (газовых). Не понимаю! Я не думаю, что при грамотной эксплуатации печи (номинал) температура превысит 450 град. Так что имеют ввиду "советчики" - бездумное форсированное использование буржуйки на полную мощь? Если да - тогда я спокойно ставлю балтвентовскую 316 и не боюсь конденсата!
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Имеют ввиду горение сажи внутри дымохода. Форсмажор. Для которого нужна температура побольше.
  14. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Блин, столкнулся с проблемой, не могу купить нормальные трубы, я имею ввиду одноконтурные из 304, 316 стали со стенкой 1мм. У всех только на заказ 3-4 недели, а нужно всего-то: 1м, 0.5м и колено90гр. Может подскажите где купить?
    Диаметр 200мм
    У Росстин цены запредельные.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Зачем вам аустенитка 1мм? Если не баня - 0.5 за глаза достаточно.
