Про обратный клапан разъясните
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем neste2011, 01.04.11.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    День добрый. Очень интересная схема. stanislav-e88a, хотел поинтересоваться, давно ли такой схемой пользуетесь ?
    Этож огромная помощь всем дачникам, кто трубу закапывать не хочет, или мучается со сливом воды в скважину.
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Года 3 точно. И зимой и летом.
  3. neste2011
    neste2011
    neste2011
    Санкт- Петербург
    Уважаемый Stanislav- E88. Вчера показывал Вашу схему своему свату, который связан как-то по работе с водоснабжением, Он говорит, что при такой схеме количество воздуха в маленьком баке должно непрерывно увеличиваться. Правда, он больше теоретик. А Вы что скажете?
  4. Датчник
    Датчник
    Датчник
    Я вот тоже установил у себя на даче в колодце погружной насос "Тайфун-25". Хочу убрать с него ОК, для слива воды обратно в колодец зимой перед отъездом в город. Труба подводящая от колодца к дому закопана в землю на 1,3 метра с греющим кабелем и имеет уклон в сторону колодца. ОК у меня установлен в доме перед ГА. Это сработает?
  5. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Т.е. с GRUNDFOS такая схема работать не будет? Там встроенный ОК , а удалять его оттуда как-то не хочется, лишаясь гарантии на 2 года...
  6. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Вы сами ответили на свой вопрос.
    По поводу воздуха, есть задумка избавляться от постоянно возрастающей воздушной смеси с помощью газоспускного клапана(прокатит с гидробаками, у которых есть отверстие для спуска воздуха из груши).
    Как Вам такая схема?
  7. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Скажите ему, что он не прав. После каждого выключения насоса все что есть в маленьком ГА будет выбрасываться в сторону насоса.
  8. neste2011
    neste2011
    neste2011
    Санкт- Петербург
    Спасибо, Stanislav-e88a, что не отказываете в ответе. Можете немного подробнее ответить на мой последний вопрос о постоянном увеличении к-ва воздуха, чтобы я мог указать своему "умнику", в чем он не прав. Заранее благодарю.
  9. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Собираюсь делать у себя в доме такую-же схему. Насколько я понимаю, стандартные блоки управления (все-в-одном) тут не пройдут из-за встроенной в них защиты от сухого хода. Скорее всего, тут нужен поплавок возле насоса.
    Какое реле и какая защита от сухого хода применяется в вашей схеме?
  10. strange
    strange
    strange
    А как вы собираетесь убирать ОК с насоса ? (у меня то же тайфун и та же проблема)
    Кстати, практики, подскажите, насколько хорошо ОК держит столб воды. Быть может для того чтобы слить воду из трубы раз в году на зиму, достаточно открыть сверху вентиль (доступ воздуха), а вода сама за день-другой просочиться через ОК?
    Еще как вариант, дырочка в трубе возле насоса и второй ОК после ввода в дом (у меня скважина всего 8 метров, зеркало на глубине 4-5 метра). Но тут появляется проблема с воздухом в системе.
    Третий вариант - выкачивать (высасывать) воду из ПНД трубы на зиму каким-то другим насосиком. :)
  11. Сергей Ф.
    Сергей Ф.
    Сергей Ф.
    Станислав, а на какую глубину у Вас закопана подводящая труба из колодца и какая длина этой же трубы от места выхода из земли до места ввода в дом? то есть сколько эта труба идет по воздуху и как она утеплена?
  12. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    закопана примерно на 1.20, в подполе она обернута утеплителем с греющим кабелем еще с тех пор, когда еще не использовал вышеозвученную схему.
