Про обратный клапан разъясните
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем neste2011, 01.04.11.
  1. neste2011
    neste2011
    neste2011
    Санкт- Петербург
    Скважина глубиной 12 м до воды. Насос Водомет. От скважины до дома 20 м по горизонтали. Если я закопаю трубу на нужную глубину, а все оборудование и ОБРАТНЫЙ КЛАПАН установлю в доме (подвале), то что? Сват говорит- все нормально. И я рассуждаю: какая разница, где клапан? Или мы не правы? Помогите гуманитарию советом.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    neste2011, установите обратный клапан в метре от насоса. Если Вы его установить в доме на напорной магистрале, то у Вас будет происходить разрыв столба воды...
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Прав Андрей 203, а сват ошибается.
    Бывает.:aga:
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Если установить небольшой ГА до клапана в доме, то разрыва не будет, зато труба будет сухая, когда насос не работает, что позволит не беспокоиться о возможном замерзании трубы.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    "Водяной барометр Паскаля" поищите описание.
    При установке обратного клапана в дома и высоте столба воды более 10,3 метра (от зеркала воды до ОК) под обратным клапаном образуется разряжение (пустота). При небольшом столбе воды (и соответственно разряжении под клапаном) не смертельно, при увеличении столба начинают дергаться трубы (при включении/отключении насоса), может очень быстро выйти из строя обратный клапан.
    Обсуждалось уже. Схема "сухого водопровода", "схема Володимира". Проскок воздуха в систему водопровода уже кто-нибудь решил по этим схемам?:faq: Или опять придем к гирлянде воздухоотводчиков? Если да - или ссылку или нормальный отчет. Если нет - правильно закапываем трубу, правильно монтируем систему и не ищем себе приключений.:hello:
  6. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    protasevich.
    У меня ни одного проскока воздуха не было ни разу и не стоит ни одного воздухоотводчика. Просто надо уметь рассчитать меленький ГА для сбора воздуха и его давление и правильно скомпоновать ввод воды.
    Фото:
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    stanislav-e88a, а что произойдёт после того, когда весь маленький ГА будет заполнен воздухом?
  8. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Андрей 203.
    А откуда он там возьмется-то сверх расчетного(объема трубы)?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, например из скважины. Вода в любом случае содержит газ.
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    В каких количествах? :)
    Да и не важно это. В маленький ГА должен гарантировано умещаться весь объем трубы от этого ГА до насоса. Ниже насоса воздуха в трубе быть не может по определению. Поскольку воздух замечательно сжимается, то он гарантировано будет собран в в верху маленького ГА и к тому же снизу подперт водой еще частично.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы можете объяснить в чем заключается экономическая целесообразность установки ещё одного ГА? Ведь проще и дешевле правильно собрать систему, т.е. установить ОК в 1-7 метрах от насоса, либо применить погружной центробежный насос уже со встроенным ОК!
    Классически такие дополнительные маленькие ГА устанавливают на устье глубоких скважин для уменьшения гидроударов в системе. У Вас что скважина на известняк?!
  12. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Зачем обосновывать ГА стоимостью 500 рублей?
    Ладно, хотя бы для того, чтобы не мучиться с подъемом трубы с насосом для замены сломавшегося или заросшего песком клапана.
    Или для того, чтобы не париться с утеплением ввода воды в дом от земли до пола флексом и греющим кабелем. Схема позволяет полностью исключить возможность замерзания ввода в дом.
    Кроме того, схема позволяет избежать запесочивание горизонтальных участков магистрали, так как выплевывает остатки воды под давлением обратно в скважину.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот чего я и хотел от Вас услышать!:)] Всё остальное, это только особенности вашей системы водоснабжения...
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    stanislav-e88a давайте Вы отдельной темой опишите свою систему водоснабжения. Оборудование, трубы, расстояния, как рассчитывали дополнительный ГА, какие-то особенности эксплуатации, т.е. сделать нормальный отчет. Думаю многим будет интересно.:hello:
    Ввод в дом (про обычный речь) сделанный правильно не замерзает. Отсутствие утепления, не правильно рассчитанный (выполненный) фундамент, выход трубы под не отапливаемым помещением и т.п. отклонения от нормативов приводят к танцам с бубном. 8 лет уже занимаюсь автономным и централизованным (централизованное правда уже забросил) водоснабжением, за это время был только один случай замерзания ввода в дом - бутовый фундамент с дырами (у людей на полу замерзала пролитая вода), после разморозки трубы сразу нашли время довести фундамент до нормы. Все что за эти годы приходилось отмораживать было выполнено с нарушениями.:hello:
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Да что там описывать, все фото выше выложил. Труба ПНД32 в сумме 20 метров от дома до насоса. Насос Водолей 60/47.
    Объем трубы = площадь сечение * длина.
    Сечение проходное 27мм. Площадь 3,14 * 0,027^2/4 = 0,000572265 м2.
    Объем = 0,000572265 * 20 = 0,0114453 = 11,5 литров.
    Легко рассчитаем, какой объем будет занимать этот воздух, когда насос накачает 1,5 атм относительного давления. PV=const. P1V1=P2V2
    P1=1атм - атмосферное давление
    Р2=2,5атм - атмосферное + 1,5атм от насоса.
    V2=P1*V1/P2=4,6 литра. Таким образом полезный объем ГА при давлении 1,5атм должен составлять более 4,6литра.
    Далее пользуемся методикой расчета полезного объема ГА при заданных давления насоса и внутреннего давления в воздушном отсеке ГА, чтобы подобрать ГА.
