Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Почитал форум, поговорил с продавцами и решил приобрести Jotul I18 Panorama. Но тут естественно встаёт вопрос по облицовке который и хочу тут обсудить. Цель - сделать такую облицовку, чтобы она вышла не дороже самой топки, или проще как и из чего сделать облицовку максимально дёшево?
Смотря какие у вас запросы. Можно из кирпича строить, можно из газосиликатных блоков, можно, готовую купить. Вариантов много. Ну и от мастера зависит конечно.
Ну если уж неусмотрели там, то подскажу самый дешевый вариант. https://www.forumhouse.ru/attachments/forum179/421292d1301352337-jotul_i_18_koncept13.jpg Современная модерновая облицовка. Простая в изготовлении. Профиля для каркаса, ГКЛ+экр минвата, а лучше всего кремниево кальцевые плиты типа Super Isol, а дальше отделка любая от покраски, до наклейки керам плитки и т.д. Основная деталь в ней - рама. Может быть металическая родная как на картинке, или камень. Камень крепить сложнее, нужно знать как. Металическая рама висит на самой топке. Тень слона сейчас такую собирает в теме " Установка Jotul I18"..
Вот рисунок теплонакопительной облицовки под Jotul I350, и при этом печь не теряет своих показателей и возможностей. Сохраняется и возможность разводки воздуха и длительное горение и даже можно предусмотреть летний режим при котором нагрев комнат будет отсутствовать.
@kaminADK, если вас интересует официальная реклама на форуме, пожалуйста, обратитесь по этим контактным данным в рекламный отдел форума. Вместе с тем рекомендую вам зарегистрироваться на бирже форума в качестве исполнителя. Как это сделать прочтите здесь.
