Бурение в плывуне
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем sat991, 01.04.11.
  1. sat991
    sat991
    sat991
    Нижний Новгород
    Кто нибуть бурил в плывуне с промывкой без обсадной трубы с буровым раствором, и сколько можно пройти интересно, у нас плывун метров 20-30 глубиной, хотим пройти плывун и сразу обсадить 140й пластиковой трубой потом бурить дальше буром на 120 до водоноса, и опускать фильтровую колонну труба на 113, скажите правильно я думаю.
  2. sat991
    sat991
    sat991
    Нижний Новгород
    Прошли плывун с буровым раствором из глинопорошка и крахмала до красной глины (плывун 25 метров) пробурили ещё метр в глине быстро разобрали буровую колонну и опустили обсадную 140ю трубу на 26м теперь начнём бурить буром на 120 до водоноса, потом поделюсь что получилось.
  3. Knd
    Knd
    Хочу все зн... хм.. уметь
    Knd
    Краснодар
    А чем бурите?
    Можно фото буровой и процесса бурения?
  4. Knd
    Knd
    Knd
    Краснодар
    А чем бурите?
    Что то глюкнуло, сорри.
  5. sat991
    sat991
    sat991
    Нижний Новгород
    Бурим сомодельной мини буровой с промывкой.
  6. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    На следующий недели начнут бурить скважину, на глубине 3,5 метров плывун (осенью чистил колодец, вот и выяснилось). Посмотрим, что скажут мастера бурильщики!::
  7. sat991
    sat991
    sat991
    Нижний Новгород
  8. дятька
    дятька
    дятька
    Думаете правильно, трубу при переходе на другой диаметр, надо подвесть на хомуте , как я понял башмак не цементировался ? и при дальнейшем бурении вполне могёт поехать вниз за шарошкой или чем вы там бурите:)] ,раствор если много песка надо менять , опять таки заочно не объяснишь , и с промывкой определить водоносный песок без соответсвующего опыта хрен знает получится ли у вас, если дебет не особо горизонт моно проехать влегкую. Успехов !:)]
  9. sat991
    sat991
    sat991
    Нижний Новгород
    Первую колонну 26 метров на 140 воткнули в красную глину на метр, дальше бурим пикобуром на 120 , я думаю труба не провалица, глину прошли 4 метра сейчас идет известняк за целый день прошли 1 метр запароли бур, и никакого песка сейчас в скважине нет, в выходные будем доделывать.
  10. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    Дятька, наверное имел ввиду" если много глины, то надо раствор менять" sat991, вопрос.какая толщина стенки у 140 обсадной?
  11. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Всё правильно, вскрывай ещё ниже водоносы и скважина готова. Больше ничего кроме промывки и прокачки не надо! Если воды не достаточно, то бурим глубже! Может алмазная коронка поможет?!:hello:
  12. sat991
    sat991
    sat991
    Нижний Новгород
    Толщина стенки у 140 обсадной 8 мм.
  13. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Выдержит! Лишь мощный насос не ставь, а то чревато аварией!
  14. vladmr
    vladmr
    vladmr
    Украина
    sat991, как вы бурите внутри пластиковой обсадной, пластик штангами не перетирается? Или у вас на буровых штангах резиновые кольца?
  15. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    8мм, нормально...А буры по известняку(если это он) какие будете использовать?
