Двойной выключатель на светильники от разных автоматов
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем leroy, 01.04.11.
  1. leroy
    leroy
    leroy
    Здравствуйте.
    Столкнулся с такой проблемой: в комнате два светильника, каждый запитан от своего автомата (т.е. с автомата взяты ноль и фаза). Соответственно, у меня есть 2 пары проводов. Замыкание каждой пары проводов приводит к включению соответствующего светильника. Проблема в том, что если подать на светильник фазу не с того автомата, откуда он взял ноль - автоматы (оба) выбивает по защите. А мне надо поставить двойной выключатель на эти два светильника. Пока все двойные выключатели, что я видел, имели только один вход и два выхода. Мне же, как я понимаю, нужно два входа и два выхода, чтобы они были независимы. Есть такие? Или проблема в другом?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    1 Может стоит дифавтомат или УЗО? Марку девайса укажите.
    2. Посадите на 1 автомат оба светильника.
  3. leroy
    leroy
    leroy
    УЗО стоит на автоматах. Перенести на один автомат не могу. Есть ли двойные выключатели с независимыми группами?
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    марку девайса скажите?
    Не можете на 1 АВ сами, вызовите спеца.
    если стоит диф(АВ+УЗО), то так и должно срабатывать.
  5. leroy
    leroy
    leroy
    Марку только вечером смогу сказать. Я не отрицаю, что так и должно быть. Меня больше интересует, что можно сделать без изменения этой схемы?
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А на выключатель сколько проводов приходит (желательно по цветам, желто - зеленый там есть)?
    В квартире ремонт уже сделан, распред коробки замурованы?
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Может и есть, но мне не попадались... То, что продают в магазинах, точно под одну фазу. А то, что под две, на выключатели не похоже (пакетники, автоматы). Можно одну лампу запитать через реле. Тогда будет всё работать от одного обычного выключателя.
  8. leroy
    leroy
    leroy
    По цветам напутано, приходит 2 пары, индикатор на каждой паре показывает одну фазу. Замыкание пар проводов включает светильники.
    В том то и дело, что распред коробки замурованы - поздно заметил :(
    А это как ? Я от электрики далёк, хоть и техническая специальность.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    КаталогИщите типа Механизм двухклавишного переключателя, 2х клавишный проходной переключатель/выключатель
    Рисунок 2.
    Схема Средний переключатель ваш.
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Выключатели фирмы ГУСИ. Двойные и тройные состоят из отдельных выключателей.
  11. leroy
    leroy
    leroy
    Спасибо, кажется оно
  12. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Да, точно, проходной подойдёт! Если найдёте...
  13. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Самый простой вариант 2-х клавишный выключатель ANAM. Там два отдельных блока. По качеству лучше, чем Гуси. Недостаток в том, что нужна "своя", прямоугольная монтажная коробка. Переключатели обычно дороже.
  14. leroy
    leroy
    leroy
    Нашёл обычный двойной выключатель с независимыми группами, Simon :) Спасибо за помощь :))
