Нужен газовый резак с минимальным весом, для удобной транспортировки
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем BOSS_KRR, 31.03.11.
  1. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    НУжно резать стальные трубы, иногда, кол-во резов не превышает 10-ти, иногда один-два реза. Чтобы можно было эту приспособу в багажник легковой машины закинуть, порезать и забрать с объекта. Что посоветуете? Какой-то готовый комплект или же собрать самому, купив всё необходимое? На каком топливе? Пропан, керосин? Что нужно купить, если самому собирать?
    Спасибо большое всем за советы и помощь!
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нужен газовый резак с минимальным весом, для удобной транспортировки!
    Нет, с керосином лучше не связывайтесь. Хорошая штука, но...
    А пропан - почему нет? Маленькие баллоны существуют. Маленькие кислородные баллоны тоже бывают, но не очень они маленькие.
    Вариантов по кислороду есть - сейчас спецы подтянутся, предложат что-то подходящее.
  3. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Комплект резака: шланги 10 метров; резак; редуктор кислородный, пропановый; баллон пропановый 27- литровый; кислородный баллон- коротышка (в два раза короче обычного). Вот и всё.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В стандартном кислородном баллоне 150 атм. при том же давлении 2 литрового баллона на 2-5 резов 1/2 трубы. Проще на багажник нормальный баллон кислорода, в багажник пропан. Удачи!:hello:
  5. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Плазморез?
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Продаются специальные наборы с тележкой и баллонами. Раньше их назвали наборы медвежатников. Но можно такой набор скомплектовать и самому. Почти все холодильщики пользуются такими для выездных работ. Только они используют горелку. Но прежде чем покупать, сначала узнайте, сможете ли Вы заправить кислород в маленький баллон на станции или прикиньте, справитесь ли Вы с этой операцией сами.
  7. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Что-то такое и хочу собрать.
    Сколько расходуется пропана/кислорода, скажем в минуту или час, примерно, трубы у меня толстые (10-30 мм)?
    дорого! Резать нужно толстый металл от 10-30 мм.
  8. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Кислород можно и дома из большого в малый баллон самому заправить ( только осторожно), если изготовить трубку переходник гайка-гайка.
    Баллоны разные можно прикупить Кислородный баллон
    Малые пропановые там же)
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Все будет зависеть от марки резака, внутреннего № наконечника, давления. На любой резак есть паспорт, в котором рекомендуемый расход газа указан, почитайте и сможете тогда прикинуть справится с такой работой малогабаритный набор или лучше купить прицеп.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Точно так. резаки бывают разных розмеров, в зависимости от толщины метала.:hello:
  11. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Какой мне выбрать? Толщины до 40 мм? В основном 10-20 мм.
  12. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Типа "НОРД-100П" у нас просто другие названия (Украина), сопло второй номер. Или если есть денюжка лишняя то купите себе Harris.
  13. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер.
    Можно сделать 2 варианта:
    1. Если нужно ехать чтобы сделать 1 рез, - получается пропан как обычно небольшой литров на 5-7 а кислородный (знатоки подскажите) как раньше в скорых использовался гдето 35 см длиной и в диаметре около 120-130 мм(у меня таких балонов штук 20) получается оч удобно поехал на заказ 2-3 кислородных кинул про запас и душа спокойна.
    2. Если резов много берете как выразились выше коротыш или полноразмер и в путь.
    п.с. маленькие заправляю сам через переходник, а если и большой придется везти то тоже непроблема универсал полноразмер увезет нормально.
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Не РЕЗАКИ, а головки с пробойником. Как Газорезчик с 25-летним стажем могу проконсультировать, пишите в личку.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нисколько не сомневаясь в Вашем профессионализме, все же готов поспорить, что и резаки бывают разных размеров.
