Подскажите светорегуляторы на 12В
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем FSOL, 31.03.11.
  1. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Делаю освещение в доме, в зал подобрал светильники G53 на 12в, ну тогда думаю и на всем 1-м этаже сделаю встаиваемые споты на 12В. Заказал лампы и трансы осрам, начал искать хорошие диммеры (типа Легранд-Шнайдер) на 12В и не смог найти, облазил все Леруа и подобные и интернет-магазины- нигде нету, только на 220В. Подскажите где можно поискать, и какие есть качественные диммеры на 12В.
    Спасибо.
  2. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Мне кажется, что используются обычные диммеры, а вот трансформатор нужен диммируемый.
  3. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Учитывая то, что при 12 В например 100 ваттная нагрузка потребляет болле 8 А - ваша проблема если и решима, то наверное стоит немалых денег.
  4. mir72
    mir72
    mir72
    Свердловская обл. Новоуральск
    А если попробовать регулятор освещения приборной панели от грузовика, от механический сделан на совесть.
    Думаю можно на 24 вольта.
  5. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Трансформаторы электронные, с возможностью подключения диммера как спереди, так и сзади. Только вот какие диммеры можно подключить?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Электронный трансформатор, то есть импульсный преобразователь, в паре с обычным диммером работать не будет по той же причине, что и лампочка-экономка.
    Дело в том, что тиристорный диммер просто "рвет" синусоиду на кусочки, а не уменьшает её амплитуду. По этой же причине нежелательно подключать и обычные трасформаторы к тиристорным регуляторам мощности (диммерам).
    Как человек, кое-что понимающий в электронике, предполагаю существование электронных трансформаторов с встроенным узлом регулирования выходного напряжения. Только существуют ли промышленные, а главное коммерческие образцы?
    Сзади электронного транса подключить диммер еще проблематичнее. Во-первых из-за немалых токов, которые приводят к нагреву регулирующих элементов (тиристоров). Во-вторых электронный транс выдает напряжение частотой несколько десятков килогерц, а это уже совсем другая схемотехника нежели для 50 Гц.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Никто регуляторы по 12 вольтам не ставит!
    Регулирование идёт по 220 В.
    В инструкции к диммеру указано, работает ли он с обычным или электронным трансформатором. Если он только с лампами накаливания, то при попытке регулировать им трансформаторы вылетит либо диммер, либо трансформатор.
    У нормальных производителей есть комплекты диммер-трансформатор, предназначенные именно для этих целей. Механизм регулирования - не привычная крутёлка, а как правило, подпружиненная клавиша-кнопка. У Осрама-Легранда-Шнайдера должны такие комплекты быть. Поиск по сети, думаю, рулит.
    Как то встречался с такими, по-моему Berker были... Дорогие, сцуко, впрочем, как и весь Berker.
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Кстати, диммеры от Ноотехники прекрасно работают с обычными трансформаторами.
  11. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Очень плохо, а я уже раскатал губу, как буду регулировать люмены:(
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  13. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
  14. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Трансформаторы Philips Primaline поддерживают два разных вида электронных диммеров (leading-edge (for inductive loads) and trailing-edge phase dimmers) - я себе приобрел именно такие. В гугле думаю найдете. Диммер не на 12 Вольт, а на 220 и ставится перед трансформатором.
    Я вскрывал трансформаторы OSRAM HTB и PHILIPS PRIMALINE - OSRAM - откровенное Г, видно, что на плате впаяны не все элементы, да и качество хоть и написано, если память не подводит, Made in Italy - на вид или наш подвал или дешевый Китай. А вот Philips Primaline - качество сборки и схемотехники на высоте, при этом честно написано China, но по внешнему виду платы и электронных компонентов сразу видно, что контроль качества есть и China дорогая и добротная - даже можно через Интернет проверить по коду оригинальность изделия (как у батарей Nokia). В общем я этими трансами очень доволен и всем рекомендую.
  15. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Я тоже сначала выбирал между Certaline и Primaline,в итоге решил остановиться на Primaline, но не нашел у поставщиков и заказал осрам. Osram HTM тоже поддерживают эти два вида диммеров. Считаете, что подойдет любой 220в диммер из этих двух видов? Звонил в штаб Легранда в Москве, сказали, из всех линеек диммеров к электронным трансам подойдет только Legrand Valena 77хх 62 и еще один, который в щиток ставится.
  16. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Решил ставить в зал из трех зон(12в) -на две зоны по 4*100вт два диммера Legrand Valena 7700 62 с 8шт трансформаторами Osram HTM 105w и на третью зону 4*50вт просто выключатель с двумя трансами. И один диммер 220в в коридор-холл с 6*50вт галогенками 220в.
    Подскажите, как правильно подключить зал?
    И нужен ли блок защиты в коридор будет стоять диммер?
