Определение сорта древесины
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем VSOP, 31.03.11.
  1. VSOP
    VSOP
    VSOP
    Т-цк
    Добрый день господа, прошу поделиться опытом определения сорта
    доски - сосна или ель, как определить лиственницу? На какие особенности
    обращать внимание на лесоторговой базе. В пакетах они выглядят
    солидно, но когда начинаешь рассматривать по отдельности, сразу видно
    множество сучков и кривизну, и разницу в размерах от заявленой.
  2. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    Общий принцип такой:
    Сосна - сучков не очень много, но они крупные, много овальных, часто встречаются сшивные сучки (вытянутые и соприкасающиеся сучки), структура дерева хорошо видна, цвет - желтоватый.
    Ель - сучков много, они маленькие и круглые, сшивных сучков практически нет, структура дерева видна гораздо меньше, чем у сосны, цвет белый.
    Но это в теории. На практике вид древесины сильно зависит от места произрастания дерева (почва, влажность, климат и т.д.) и можно спутать сосну с елкой и даже с лиственницей. А у вершинной сосны сучков не меньше, чем у елки.
    По поводу лиственницы - сучки круглые, по количеству и размеру могут быть как у сосны и как у елки. Структура дерева очень хорошо видна. Главное отличие лиственницы - бежево-коричневый цвет древесины и высокая плотность. Доска из лиственницы будет весить в полтора раза больше, чем такая же из сосны-ели (при одинаковой влажности).
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Почти всё точно . У сосны ветки растут мутовками и между рядом сучков есть чистое пространство. У ёлки и лиственицы ветки расположены хаотично. Кстати доски из сосны запрещены для изготовления лесов т.к. могут переломиться по ряду сучков.
  4. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Все уже придумано до вас.
    Гост 8486-86 "Пиломатериалы хвойных пород" - распечатываете на принтере, и проверяете с продавцом на выбор пару-тройку досок/вагонок.
    +в инете есть описание осртности А,АБ,Б,С.
  5. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    Не все так просто, уважаемый tazer.
    Если для обрезной доски это совершенно верно, то для вагонки необходимо использовать другой ГОСТ 8242-88 "Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства". А в нем сортность определена как "под прозрачное покрытие" и "под непрозрачное покрытие" (что условно можно определить как А и В соответственно). Но проблема в том, что этот ГОСТ не является обязательным и производители строгают вагонку, кто во что горазд. А уж сорта А, АВ, В и С - это совсем "народное творчество"
    Сравните:
    Сорт «А» Сучки: Не допускается: выпавшие сучки диаметром свыше 8 мм (Т.е. выпавшие сучки - дырки! меньше 8 мм допускаются)
    Допускается: здоровые прочно сросшиеся сучки; маленькие черные и с черной каемкой сучки (до 20 мм), по крайней мере, прочно сросшиеся с одной стороны до половины; отдельные маленькие выпавшие ребровые сучки и небольшие повреждения на ребровых сучках, а также малые отколы на кромке, если это не ухудшает кладку досок
    (За основу этого сорта А взят немецкий стандарт DIN 68-126)
    А вот другой пример:
    Класс"А" Сучки:
    Не допускаются сухие выпадающие, не вросшие и гнилые сучки
    Допускаются здоровые сросшиеся сучки без ограничений по количеству; сколы на сучках со стороны гребня, невидимые при сборке, сколы на сучках со стороны паза только на нижней кромке
    (Это описание ИМХО реально соответствует сорту А)
    И все это сорт А! И предъявить нечего - у производителя такие ТУ! Вообщем остается только глазами смотреть или пользоваться опытом (своим или чужим).
  6. триал
    триал
    триал
    Артём
    А есть у кого фото ОЦБ различных пород - сосна, кедр, лиственница?
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Фото в Инете, "мильЁн" - если вопрос, только о фото ...
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Мне сразу эта доска не понравилась, сосна 60-150 была поднята для стропила. А когда сбросил её даже сам был очень удивлён :faq: :ogo:. Я конечно думал что она сломается но не также.
