Можно ли поставить розетки на торцевой стене?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sba2015, 31.03.11.
  1. sba2015
    sba2015
    sba2015
    Казань
    Здравствуйте, вопрос и проблема в следующем. Одна из стен комнаты внешняя, была обшита гкл, сняли, а под ним часть стены в плесени, то есть видимо зимой бывает влага, нужно сейчас поставить туда розетки. Так вот вопрос, если на стене будет образовываться конденсат, опасно ли ставить на стену розетки?
  2. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Тут дело не в том, что стена наружняя.
    В стандартных многоэтажках на подъездных стена розеток куча.
    Просто скорее всего у Вас стена была утеплена изнутри (обшивкой) и без вентиляции. Отсюда и сырость с плесенью.
    Просушите стену, если сырость уйдет - то думаю можно. В сырую не стОит - может от стены потом щипаться
  3. sba2015
    sba2015
    sba2015
    Казань
    А током может ударить сильно? Если будет сырость?
    Может розетку поставить какую нибудь хорошую?
  4. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Понимаете, вопрос не в том, что сильно или нет, а уже в том что может. Если есть узо - то просто будете без электричества, потому как узо выбивать будет.
    Тяжело что то посоветовать толковое, не видя проблемы глазами. Но ИМХО Вам надо подождать малость, стена подсохнет, тогда уже и о розетке задуматься. Повторюсь - очень похоже, что сырость от внутреннего утепления.
    Как вариант, если не боитесь - поставить внешнюю розетку пока, на токонепроводящее основание (подкладку)
  5. sba2015
    sba2015
    sba2015
    Казань
    УЗО нет, а стена то высохла, но видно, что когда была влажная, боюсь осень - зимой снова станет влажной, поэтому спаршиваю.
  6. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Ну я вариант Вам предложил, тем более внешнюю розетку можно найти очень красивую (под дерево например). Если осенью все нормально будет - вырубить гнездо и заменить ее на внутреннюю.
  7. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    На устраиваемую линию розеток установите свой автомат, а на весь дом УЗО. Удачи!
  8. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Нельзя, если Вам дорого здоровье и жизнь - разберитесь с плесенью и конденсатом раз и навсегда. А потом делайте что хотите. :hello:
