Зачем между блоками заземляющий провод?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем av52629, 31.03.11.
  1. av52629
    av52629
    av52629
    здравый смысл подсказывает, что при утечке тока на корпус внешнего блока он пойдет к внутреннему по пути наименьшего сопротивления т.е. по медной трубе.
    и еще. максимальная сила тока у 09-5А. зачем межблочный кабель 1.5 квадрата,
    когда достаточно и 0.75?
  2. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    действительно!
    Знатоки! меня уже пятый год мучает вопрос, зачем пятижилка на 1,5 квадрата? почему не 0,75 или 1 ?? Однако экономия.
  3. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Дык вроде не положено в силовых цепях менее 1.5мм.кв. :faq:
  4. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Вот вот не положено. По нормативу двукратное сечение входящего силового (фазного) проводника. Потому как вводной расплавится и заменится, а если "потечет" заземляющий, то хана. Вдобавок ко всему ток протекает только по поверхности проводника, и чем больше жил, тем выше нагрузочная способность проводника (меньше сопротивление быстрей защита сработает).
  5. av52629
    av52629
    av52629
    чет я не врубаюсь. по какому нормативу? что " потечет"? и какой тогда должен быть кабель для электроплиты(8кВт)?
  6. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Чё курим..? Ещё пару хороших затяжек и ток потечёт по виниловой оболочке... :)
    Медный провод сечением 0,75 кв.мм при прокладке в закрытом коробе выдерживает ток в 13А без какого либо опасного нагрева. Это табличные данные. К тому же это проверено тыщу раз на практике.
    1,5 квадрата спокойно держат 18А. На кой ... столько надо для девятки..?
    А вообще по сути вопроса темы, землю делают как защитный элемент. Здесь исключаются все возможные варианты развития событий. К примеру при нарушении целостности трассы наружный блок должен оставаться заземлённым.
    И вообще, не гоже когда по трассе протекает хотя бы мизерный ток. В местах соединений, да еще и в агрессивных средах, может возникать электрокоррозия со всеми вытекающими.
    Ещё может получиться такой момент. При креплении кронштейнов для наружного блока к стене панельного дома монтажник буром попадёт в арматуру и саморез, вкрученный после в дюбель возимеет контакт с ней. Следовательно НБ будет иметь электрическое соединение с общей землёй всего дома. А это совсем не та земля, что в розетке. У себя в квартире при разных обстоятельствах намерял разницу между этими землями до нескольких вольт. Следовательно этому току (а он, учитывая очень малое сопротивление трассы, может быть очень не маленьким) надо будет на что-то растекаться. И это что-то может оказаться вашей сплит системой.
    Это конечно больше из области фантастики, скажут многие. Но в идеале будет правильнее если всё таки земляной проводник подключать как положено.
  7. av52629
    av52629
    av52629
    еще вычитал что силовая линия( фаза,ноль,земля) и управляющая должны быть разделены. что бы не оказывать влияния друг на друга. т.е 5 жил уже не катит. извольте проложить два кабеля 3 и 2 жильный. что кстати и подтверждается тем что в некоторые кондиционеры такие кабели вкладываются.
    а еще блин пишут что согласно ПЭУ( х.з. какой пункт) стационарный электроприбор коим и является сплитсистема подключается только напрямую к электрощитку т.е. никаких нафиг розеток. а если замутил розетку то устанавливай на нее УЗО. вот как все непросто.
    ладно поеду на работу над главным инженером поприкалываюсь.
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Там особо оказывать-то нечего. Все жилы имеют силовую нагрузку за исключением одной. Она скорее всего на датчик температуры хладагента при режиме обогрева.
    В сервисмануале у моего кондея писано, что кабель на НБ должен быть экранированным. В принципе оно так и получилось. На работе как раз такой уже давненько приготовил. Семь жил по 0,75 и каждая в экране. На компрессор, вентилятор и нейтраль запарил по две плюс датчик. Экран очень к стати на землю заделал.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    bigpups
    Мне кажется, Вы перемудрили.
  10. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    С чем конкретно?
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Зачем все эти провода.
    Монтажём занимаюсь более 10 лет.
    Такого ещё не видел. 7 проводов и земля.
    Монтаж сделают спецы. Они и сами всё соединят. Ваше дело расплатиться.
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Я Вас умоляю... не надо больше про "спецов"... Повидал я их всяких... Да ещё и за такие бабосы... Сам делаю монтаж, до сей поры справлялся и не с такими устройствами... Не боги горшки обжигают... В руках, слава Богу, мухи не размножаются...
    Объясняю ведь, провод дёрнул на работе какой был, халява! Какая разница сколько жил? Использую сколько мне потребно и делов то...
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    bigpups
    На межблочку мадо 4 основных провода для работы, если это не импульсник и не инвертор. Провод заземления нужен по технике безопасности и для снятия вихревых токов от работы компрессора.Только куда подсоединять "землю".
    На всех домах её практически нет, хотя условно должна быть.
    Что Вы сами хотите сделать проводку по нормам. Приветствую. Сам для своей квартиры всё сделал сам.
  14. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    :hello: В своей квартире вот уже двадцать лет делаю всё исключительно своими руками (проводка, сантехника, плитка кафель, пол, стены, мебель даже). Надёжнее ничего нет (во всяком случае для меня). Шабашников терпеть не могу.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Правильно делаете.
    Я тоже всё делаю своими руками.
    Когда приедут монтажники Вам необходимо самому всё объяснить схему, которую Вы хотите использовать. Или сами хотите сделать монтаж??
