Как регулируется прижим двери?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем S.V.S., 31.03.11.
  1. obtim
    obtim
    obtim
    А какие есть варианты регулировки межкомнатных дверей?
    Во время сильного ветра, при открытом окне (режим форточки) дверь немного подколбашивает туда-сюда.
    Пробовал отгибать "язычок" на ответной части замка, чтобы был больший прижим у самого замка к обратной части - не сильно помогло.
  2. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Проблема с входной дверью. Ручку поворачиваю и пока не надавишь на дверь она не открывается. Дверь новая как и замок. Металл с терморазрывом, тяжёлая. Сегодня даже язычок подпил. Попробовал ослабить, снизу продувант под резинкой, но все равно язычек не отходит. Попробовал подержать за язычок и ручкой повернуть. Все чётко. Язычок не торчит из замка. Куда копать не знаю. Но знаю одно что рано или поздно эту ручку оторвут с мясом. Ответная часть настраивается. Попробую завтра её смазать чем нибудь. Задиров вроде не на ответной части. Коробка стоит ровно по лазеру. Либо сам замок такой.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Более подробнее напишите что у вас происходит- дверь подклинивает язычок защёлки что ли? Или что- то другое?
    Задиры проверьте чёрным маркером- хорошо маркером всë обрисуйте, обведите- язычок, ответное отверстие, несколько раз позакрывайте, пооткрывайте- потом посмотрите где маркер стëрся.
  4. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    При полном повороте ручки вниз, торчал язычок. А с ответной стороны регулировка чуть торчит из коробки. Болгарской срезал чуть язычок чтобы при открытии ручкой он уходил за замок. Сам язычек натирает дверь. Как времянку приклеил пластик. Если не отпадёт то так оставлю. Дверь стала открываться нормально без нажатия на неё. Замки все чётко закрываются даже щеколда. Проблема была в языке. Так как тот торчал из за замка при полностью открытой ручке.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конечно так не должно быть.
    Это было с самого начала? С момента монтажа двери или появилось со временем?
    Кардинальное решение... В принципе люди так делали ... но лучше разобраться с защелкой в замке- в чем причина.
    Хорошо бы с этим разобраться. Например снять замок и посмотреть что там с языком защелки.
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Так было изначально. Замок сразу врезан на заводе был.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    То есть язычок защёлки изначально торчал и не убирался заподлицо с торцевой планкой.
    Если так- думаю проблема в замке или (и) в ручке. Нужно разбираться на месте.
    Для начала можно снять ручку и проверить каким либо инструментом за квадрат привода защелки в замке- как без ручки убирается защёлка.
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    С ручкой все нормально и с квадратов тоже. Ручки стоят прямо. Я их сам устанавливал. Сам замок такого качества что язычок торчал. Либо снимать замок и смотреть на него. Как в межкомнатных дверях замки. Там переворачивается язычок. Тут может так же и он закручивантся или что то подобное. Пласкогубцами попробовал. Все плотно стоит. Видно сам замок такой. Чуть его смазал смазкой силиконовой. Хотя ходит легко.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    :):super:
    Можно снять и посмотреть что внутри замка. Возможно что-то не докрутили внутри, может что-то не доделали, или даже брак производства. Всё бывает. Может можно это исправить:)
  10. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Пока так оставлю. Пока не живём в доме, но бываю каждый день, отделкой внутри по вечерам занимаюсь. Сейчас стало нормально.
    Обратил внимания что производителей входных металлических дверей перестали делать накладки на коробку чтобы языком её не натирало. Отделкой занимаюсь и частенько встречаю новые двери.
