Буровая установка "Родник"
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ВИКТОР ВВЗ, 31.03.11.
  1. petrmeda
    petrmeda
    petrmeda
    Нижний Новгород
    В прошлом году тот бур, что я изготовил (кривенький, изготовленный "на коленке") смог пробурить на глубину 4 с половиной метра, потом у верхних секций срывалась резьба. Бур пришлось вытащить. Резьба, что продавалась в магазине достаточна только чтобы сделать герметичное соединение труб, но если будет нагрузка, то резьба не выдержит. Тем более у меня получился бур не в одной оси, а с небольшими коленками, которые при заглублении начинают упираться в стенки скважины, что затрудняет вращение бура. Но технология рабочая. Бур бурит. Сейчас изготавливаю бур чуть по толще диаметром и резьбу уже буду нарезать, а не приваривать и столько витков, сколько длина муфты. Может в конце лета забурюсь (да простят меня все интересующиеся данной темой, так как дел много других ещё).
  2. petrmeda
    petrmeda
    petrmeda
    Нижний Новгород
    Изготовил бур. Сегодня его покрасил, чтоб не ржавел. Использовал трубу 1 дюйм, резьбу нарезал. Стопорные кольца сделал из трубы чуть толще трубы самого бура, так, что кольца плотненько надевались и потом приваривал их. С другой стороны секции бура накручивал стальную муфту и тоже приваривал её. Изготавливал бур почти в заводских условиях. Поступил на курсы электрогазосварщика и в процессе учёбы во время практики делал свой бур в учебных мастерских.
  3. petrmeda
    petrmeda
    petrmeda
    Нижний Новгород
    Нашёл жилу. Только из за лени бурил не вручную, а гидро бурением с использованием двух ямок в которые вода из скважины поступала и потом оттуда снова закачивалась в бур насосом, естественно манжета не было при бурении, вся вода стала мутной жижой. Пока отключил насос, отсоединил шланг от бура муть маленько осела в скважине и получился своеобразный манжет, но он был довольно жиденький. Когда открутил одну секцию бура, то из него хлынула напором вода фонтаном и эта вода стекала обратно в скважину и видимо манжет размыло. Фонтан продолжался около минуты и потом резко прекратился. Глубина до жилы у меня 9 метров. Буду думать что делать дальше, может пробурю рядышком но уже по технологии если не получится раскупорить то место, где забурился.
  4. awert777
    awert777
    awert777
    Белгород
    Так что в итоге? Интересно же
  5. Кровъ
    Кровъ
    Кровъ
    Я тоже слышал и видел родники открытые этим методом. Как я понял там обязательно бурить нужно с водой, а не на сухую. Тогда получается легче. Далее, необходимо одевать манжет на начальное звено трубы чтобы потом он схлопнулся и вода поступала в чистом виде не размывая слой глиняный который держил родниковую жилу.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А ещё говорят, что если в безветренную погоду поставить на землю перевёрнутый стакан и приложить к нему ухо, то будет слышно, как внизу журчит родник...
    Есть нюанс...
    Стакан предварительно должен быть обезжирен или спиртом или другим спиртосодержащим раствором.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не так, о количеству конденсата на стенках стакана определяют повышенную влажность и как следствие наличие воды, ну или как то так, не точно запомнил метод
