Нужна печь-буржуйка
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yuri85, 31.03.11.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я - камикадзе:mad: Пока топили лиственницей и осиной проблем не было, при протопке березой дерево-доска под астестовым листом слегка почернело.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А фотографий мельче что, не нашлось?:aga:
  3. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Фоты - слишком мелкие, а если нажать на "Выход", то - слишком крупные.
    Ничего не понятно:
    1) Осина - жарче березы. Или осина была вдрызг сырая (уж коли лиственницей не побрезговали), или то была не осина вовсе.
    Или почернение было замечено не сразу. Ох, и опасно сие.
    2) Проем это или будущее окно, изоляция будет такая или сякая, но при любом имхо раскладе - чуть похолодает, и вонища будет нестерпимая. Если уже сейчас это дело умудрилось потечь.
    3) И также при любом раскладе очень жалко бревна. Старались, укладывали, чтобы в первую же осень загубить.
    Или на фото времянка изображена? Похоже, автор просто пошутил.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Протопка на лиственнице и сосне - появился конденсат. Дело было весной - просто сушил сруб после зимы. температура сгорания дров ниже, чем при сгорании березы. При сжигании березы появилась коричневатость дерева. Термозащита - 5-мм асбестового картона. Странно, кому-то фото - мелки, кому-то велики. А так?
    Che, ставили зимой - снегу намело через будущую "крышу". Сушили после установки временной крыши. Узбеки топили всем, что было порд рукой, в том числе и осиной, и обрезками досок. Пример привел, просто чтобы продемонстрировать, что от вида и качества дров весьма сильно зависит температура трубы. А сруб весьма неплохо просушился потихоньку.
  5. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Ясно. Осина была сосновая.
    Сушили от снега, что замело? Проемы не закрыли на зиму?
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Такие фотки как раз.
    А температура в трубе зависит и от вида дров и от того как ими топить. Можно и олешником нагнать температуру, а можно и от дуба конденсат получить. А узбеки, уж простите, никудышние кочегары, у них отродясь печей небыло, а те что были кизяком только и топили. Думаю многие замечали, что даже простые туристы и те разные в походе, у одного костер от одной спички разгорается, а другой и при помощи соляры не всегда разжечь сможет.
  7. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Сруб тут ни при чем. Он сам по себе за зиму отлично высох, а вот подмокший от сугробов пол намного эффективнее просушился бы парочкой электрических воздуходуек. И быстро, не бревенчатый чай.
    Дело в заклиненности мышления на языках пламени и раскаленном металле.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сруб заканчивали ставить в феврале - намело за зиму снега прилично.Печью узбеки не управляли. Была команда - раз в день загрузить печь любыми дровами и поджечь. Максимум - подкинуть дров через 4-5 часов и всё. Все просохло нормально. Уже сруб отшлифован и покрашен.
  9. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Магол! А печь ещё не облезла?! Сфотай пожалуйста её теперешнее состояние! Ну уж очень интересно!
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Добавлю: температура в трубе ещё зависит от количества сажи на внутренней поверхности трубы. Сажа + вода = синтез газ + выделение тепла. Подробнее
    :hello: И ещё от туда же:
    При наличии сажи на стенках газоходов, температура отходящих газов в трубе достигает 400°С и более.
    Известно, что топка печи осиновыми дровами способствует очистке дымохода от накоплений сажи.:)
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вы не поняли. Не наличие сажи в трубе повышает температуру, а в случае возгорания сажи температура может достигать высоких значений.
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Так в том то всё и дело, что при "возгорании" (реакция не прямая, а в несколько стадий) сажи температура достигает не 400 и выше, а 1000 и выше градусов Цельсия. Сажа теплоизолятор отличный. Дым не может отдать своё тепло кирпичу + возможно образование синтез-газа в дымоходе, который при сгорании выделяет тепло-дым ещё больше нагревается, а там и до "возгорания" сажи не далеко. Цепная реакция однако:) На форуме Русбаня дымоходы от Феррум испытывали. Температура печных газов у выхода из печи была ниже, чем на высоте около 1,5 метров. Вот у меня и бродит в голове мысль, что там идёт химическая реакция: сажа + водные пары с выделением тепла , тем более использованы обычные печи-коптилки(ширпотреб), без технологии чистого горения.
  13. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    В общем идёт процесс дожига не в самой печи (как у современных печей-каминов с системой чистого горения), а в трубе-сэндвиче на высоте 1,5 метра с выделением тепла, иначе объяснить повышение температуры в дымоходе я пока не могу, да и в поверочном расчёте дымоходов (проверка тяги) скорость печных газов в трубе рассчитывается с учётом коэффициента понижения температуры в зависимости от высоты. В общем, наверное, я один из немногих
    готовых переплачивать за систему чистого горения в камине ( считайте меня зелёным , грин пис:aga:) и она больше актуальна для норвегов и прочих буржуйских стран:aga: Тем более дрова у нас на севере не так дороги, живём в лесном районе.
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Да, скорее всего именно вторичный дожиг. Тем более в банной печи при общей высокой температуре выхлопа и вероятном подсосе свежего воздуха прямо в трубу мог образоваться горящий факел, что естественно и приводит к повышению температуры. Сам такое наблюдал, но это не штатная работа дымовой трубы и допускать такого нельзя.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Flumenfire, ничего что два года прошло? Не запоздали с советом :)]?
