Нужна печь-буржуйка
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yuri85, 31.03.11.
  1. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    У меня мета прогревает 36 квм с -10 до +18 за час-полтора на 4 брикетах по 1 кг, так что DDM79 немного приувеличил :hello:
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Если прогреть только воздух, то возможно, но больше 10 кубов промерзшего до -20 бруса за час полтора прогреть невозможно.:no::faq::um:
  3. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Впринципи согласен, у меня каркасник, грею воздух ;)
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Если припомнить все подробности, то ещё и 15 кВт электронагрвателями потратил в своём брусовом доме, а это эквивалент 5кг дров.
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Вот я о том и пытаюсь сказать, что тепло ниоткуда само не возьмется. Какую бы самую навороченную, супер-пупер печку не поставь, даже с КПД под 100% - она обогреет только определенную площадь и за какой-то определенный промежуток времени.
    А продавцы печей пытаются доказывать, что если возьмешь печь за 60 тыр она отопит дом за час, а если за 150 - то за 15 мин и дрова ей практически не нужны будут. (Это я образно:))
    Покупатели и пользователи тоже не дураки и читать брушюрки и пользоваться интернетом тоже умеют.:hello:
  6. огонь
    огонь
    огонь
    наконец установил столь любимую мной печурку:: Теперь меня точно голословным никто не назовет;) Жаль морозы неожиданно закончились посреди лета:)]...Но на данный момент отмечу-горит КРАСИВО, не оторвешься, плазма пылью уже покрылась, совсем ее забросил :aga: А как пламя на заслонку реагирует, диву даешься. И как они этого добились?!
    Кстати отмечу как минус ужасный запах гари при первой протопке:: Благо в паспорте предупредили чтоб на улице протопил. после второй протопки запах пропал и теперь можно только наслаждаться, верней ждать морозов:aga:
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Все красиво, но я бы еще закрыл вагонку сзади трубы мин. полотном и металл. экраном (нержавейкой, скажем). Можно не увидеть, что труба, скажем, прохудилась где-то в сторону к стенке.
    :)] Надо же такое сказать про Москву и Белоруссию.
    А глубина промерзания почвы - тоже одинаковая?:)
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Одинаковая, а местами больше у нас чем в Москве. Дело в том, что есть утвержденные нормы, а есть опытные наблюдения. Я больше доверяю опыту, чем гидрометцентру.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    СНИП 23-01-99* "Строительная климатология" есть результат обобщений и обработки реальных наблюдений на метеостанциях, на территории б. Российской империи за 150 лет. Тенденция в изменении климата пока что идет к потеплению.
    Конечно, есть зоны местных аномалий. Но понятие "резко континентальный климат" к Белоруси не относится. Граница зоны умеренного и резко континентального климата проходит восточнее Москвы, по Волге, и к западу от Москвы только теплее. Даже по своей даче, 78км. на запад, это ощущаетя. С востоком области (Черусти, 160км на восток от Москвы) разница на несколько градусов обычна.
    Так что открываем СНИП 23-01-99* и смотрим достоверные данные.
    К печному отоплению относится более всего средняя температура отопительного сезона, когда температура ниже +8гр. Так вот для Москвы она -3,4гр, для Витебска -2,1гр, для Бреста +0,1гр. Это статистика, те самые наблюдения.
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Глубина промерзания в Белоруссии и под Москвой - несоизмерима. Разница в порядка 40%. Да каждый и так знает, насколько в Москве холоднее. Это вы не знаете из вашей Белоруссии. Вообще, изотермы в Европе и близ идут не по параллелям, а по "меридианам". Из-за океана и Гольфстрима.
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не знаю сколько там в Москве, но у меня на огороде земля промерзает на глубину до 1.5 метров, особенно если зима малоснежная и морозы за 35 зашкаливают.
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Друзья, давайте прекратим спорить не по теме. Как разовый случай сверхнормативная глубина промерзания может быть - резкое и очень сильное похолодание на фоне бесснежья и последующее бесснежье в течении длительного времени. Но как система не может быть - глубина промерзания при равных условиях определяется средними температурами за зиму. А тут Лунарман прав - изотермы в Восточной Европе идут по диагонали, ближе к мередиональной ориенитации, и только к Уралу приближаются к нормальному широтному расположению.
    А статистика нивелирует крайние результы. Как известно, учет климатических факторов принимается с вероятностью осуществления (обеспеченностью)данного случая. Если в Москве ориентироваться на прошлое лето с погодой Саудовской Аравии с вероятностью события 1 раз в 5000 лет - это приведёт к странным результатам.
  13. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Еще по теме:
    https://traktat.com/language/book/orphog/slitno/prav_pr.php
  14. огонь
    огонь
    огонь
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Не знаю. Одно дело, когда труба где-то на периферии, а другое - на выходе из печи. Может, если труба двойная, то и ничего.
