1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 32
Проектирование своего дома. Самопроектировщику
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем sepavi, 31.03.11.
  1. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    ЭППС лучше нагрузку держит. Плита 200 мм. Над плитой ЭППС 40 мм и стяжка 60 мм для прокладки труб отопления и теплого пола.
    Согласен, плита не несущая, но станет несущей, если ЭППС под лентой просядет, и плита упрётся в грунт. Короче, для надёжности и защиты от дурака. Конечно, можно плиту 100 мм, но тогда без ЭППС под лентой. Но я заморочен мостиками холода)
    А так подумаю ещё. По расчётам плита 100 мм с наименьшим пролётом 4100 мм опёртая по контуру с арматурой А500 12 мм и шагом 200 мм выдержит нагрузку 700 кг на 1 м².
    Перегородки монолитные 150 и 200 мм для лучшей звукоизоляции между помещениями, как бонус увеличивают пространственную жесткость коробки дома.
    Лестница шириной 109 см, высота ступени 180 мм, ширина 293 мм, куда ещё удобнее?
    Можно, конечно, 17 см высоту ступени сделать, но тогда нижняя ступень будет полностью в холле или котельную придётся уменьшить.
    У моих родственников деревянная лестница на второй этаж шириной 80 см, а ступени все в разнобой от 20 до 25 см в высоту, так же примерно в ширину, но никто пока не грохнулся)
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Какая нагрузка сверху плиты? Мебель и люди?
    Это избыточно для простого чернового пола.
    60 мм мало для труб, от 70мм
    Несущей ЧТО? Мебель и людей?
    А зачем ее вообще опирать по контуру?
    Лента - она несущая. Дальше полы по грунту. Для отсутствия мостиков холода полы по грунту отвязывают от ленты. А с учетом проведенных противопучинистых мероприятий и прочего никаких подвижек плиты отностельно ленты не должно быть.
    Так что подумайте.
  3. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    Давление бетона при заливке может выдавить газоблок. Чтобы не выдавило, надо будет жестко связывать газоблок с внутренней опалубкой.
  4. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    Несущей для всего дома. Этот тип фундамента называется плита на ленте. Полы по грунту не защищают гарантировано от просадок полов. Так же плита мне нужна для опоры монолитных ж/б перегородок, они все являются несущими для верхней плиты перекрытия.
  5. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Я заложил лестницу 150 высота, 300 ширина. Как в подъезде. Критерий был такой, что бы спускаться по лестнице "руки в брюки" и не было никакого желания взяться за поручень.
    Ключевое слово "пока"?
    Так и будет связываться шпильками, плюс усиление брусом. А разве Вы не планируете соединять внешние и внутренние листы опалубки?
  6. id2000332
    id2000332
    id2000332
    А зачем тогда лента? Можно обойтись плитой, а если арматурный каркасы плиты и ленты связаны, плюс защемленные по всем стенам перекрытия, то жесткость всей конструкции будет весьма приличная.
  7. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    Лента чтобы приподнять уровень чистого пола над уровнем земли на высоту 510 мм. 150 мм хватит плиты по расчётам, но 200 мм планирую для надёжности. У плиты 200 мм прогиб в несколько раз ниже, к тому же арматуру можно применить 10 мм, вместо 12 мм с тем же шагом.
    С такой высотой у меня желание через ступеньку прыгать. К тому же я не люблю, когда много ступеней. Ступени высотой 150 - 180 мм считаются нормой для удобной лестницы, так что я укладываюсь.
    Конечно, планирую соединять. Если внешнюю стену из газоблока шпильками соединить с внутренней опалубкой, то согласен, отлично получится. Но так никто ещё не делал, боюсь первым пробовать)
  8. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
  9. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Я планирую плиту 300 мм от уровня поверхности, плюс закладываю 350 пирог пола первого этажа.
    Итого 650 мм от уровня поверхности. Бонусом то, что несущими могут быть все стены).
    Насчет лестницы. Это сейчас через одну и вверх. А потом и вниз, уже не так просто.
    Почему то все рассматривают как подниматься, а ведь спускаться сложней. Да и молодость со зрелостью и со здоровьем вместе очень быстро уходят (.
    Не просто так в хрущевках именно 150х300 лестницы.
    Про опалубку, а какая принципиальная разница такой конструкции с тем же Велоксом или Техноблоком?
    Да и с традиционной опалубкой? А плюсы в надежной связи гб с монолитом на лицо)
  10. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    LeCapitaine
    Сейчас 19 ступенек по 18 см. 19х18=342. Может добавлю ступеньку на середину площадки, будет 20 ступенек по 17,1 см.
  11. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    У меня в закладках эта статья, может кому пригодится.
  12. Chweblog
    Chweblog
    Chweblog
    Это что за дикий трэш? Ужаснее придумать не возможно уже. Неужели, где-то существует дом с такой планировкой! Или это шутка черная такая)
