Выбивает автоматы - прошу помощи
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlecScrab, 31.03.11.
  1. AlecScrab
    AlecScrab
    AlecScrab
    Что дано :
    залита плита пола первого этажа с водяным теплым полом
    стоит 3кВт котёл и циркуляционный насос - котёл греет теплоноситель в ТП - теплый пол греет бетон - вот засада в деревне каждый день выключают энергию и при выключении у меня выключаются автоматы что на проводе со столба ( 1 фаза 220 в ) - соответсвенно не включаются при появлении в деревни энергии - итог привезжаю на стройку проверить - трубы и котёл холодные - почемуж вырубает мои автоматы ?
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Что за автоматы?
  3. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Для начала попробовать заменить АВ на хороший, там дальше думать будем ежели не поможет.
  4. AlecScrab
    AlecScrab
    AlecScrab
    Сейчас поеду посмотрю что за автоматы.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Видимо пусковые токи вашего оборудования успевают выбить вводной АВ.
    Выход - увеличить уставку автомата (в пределах разумного, согласовать с током кабеля), либо поставить АВ с более "жёсткой" характеристикой (C, D). Как вариант - селективный АВ.
    Ну и само собой, как советовали выше: может там китайский иэк стоИт, который совсем не те токи держит, что должен...
  6. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Вы случайно не ошиблись и выключаются именно автоматы (во множественном числе), а не автомат (один)?
    Когда будете определять типы автоматов, подойдите к этому вопросу с особой тщательностью.
    Ответ, стоят изделия фирмы ABB, пустое сотрясение воздуха.
    Перепишите все буковки, цифирки с лицевой панельки, а лучше фото (крупным планом, чтобы было видно все обозначения).
    Не мешает приготовить и выложить сюда, схемку вашего электрохозяйства.
    Как вариант.
    Если у Вас на входе, или дальше (на группах) стоят УЗО/ДИФы то высока вероятность их отщелкивания, при резкой (одновременной) подаче питания на всю деревню (переходные процессы).
    Под котлом мощностью 3 кВт, подразумеваем электрический котел?:|:
  7. AlecScrab
    AlecScrab
    AlecScrab
    Электро котёл похоже замкнуло - всё из-за него - поставил автомат на 63 А - начал дымится кабель 3*2,5 медь моножила, в итоге решил всё демонтировать - уже неделю грею - думаю хватит.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Да уж, ... мудрое решение для кабеля в 2,5-ю квадрата.:(
    Грели "дымящимся" кабелем?:aga:
    По существу.
    Почему решили, что котел коротнул?
    Кроме, как 63А автоматом, чем нибудь другим (тестером например) котел проверяли?
  9. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Опаньки!
    Вы защищаете проводку, или "чтобы невыщелкивало"? Какие 63А на 2,5 квадрата?? Туда 16А надо!
    Будте добры, схемку и номиналы автоматов и дифов/узо если таковые имеются. А то у Вас там скоро пожар (не дай бог) случится.
    Выщелкивает скорее всего узо (или дифф там стоит), из-за оплавления. В общем с Вас потроха щита и желательно фото.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Что то мне кажется, что человек с легкостью вешающий провод сечением в 2,5 квадрата на 63А. автомат, УЗО/ДИФ на дух не переносит.:|:
    Думаю, все таки тепловая защита в автомате сработала...:(
  11. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Все возможно... Фото бы.
