1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Оцените конструкцию котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем BechterevV, 31.03.11.
  1. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    История создания котла такова.
    Живу в сибири. Раньше дом отапливался электричеством.Просто были развешаны под кажды окном теплофоны общей ощностью 8квт.Года три отапливался-горя не знал. Потом цена на эл.энергию подскачила, ввели
    лимиты и цена за отопление стала кусаться.Пошел по магазинам искать
    котел. Имортные больно дорогие, а наши-полный отстой.Так как имею
    небольшое производство(кузница, сварочный цех), решил сделать сам
    что нибудь поэкономичнее, подешевле и чтобы горело подольше. И вот
    что у меня получилось.
    Котел отработал два сезона.Дом 80кв. сделан из 18 бруса. Система отопления
    ЕЦ обьем 300л +ТА на 400л. Морозы в декабре-январе за 40. В эти месяцы
    угля(черного) уходит 3 ведра за сутки 30-35кг. В межсезонье топлю дровами
    2 закладки по 12-15кг горит примерно 3-4 часа каждая.
  2. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    Приветствую:hello:
    Вот тут вы батенька не правы, причём совершенно не правы, прям совсем мимо цели.
    По котлу: нужен вид сверху, и общий вид (желательно).
    А так по первому виду котёл а-ля "Теплотрон", ну про него кто как отзывается. В принципе конструкция более менее простая, неприхотливая. Если греет хорошо, то уже есть гуд для самоделки. 30-35кг вобще хороший расход, но вы уверены что 3 ведра это именно такой вес? Может у меня вёдра по более, но меньше 15кг в каждом не бывает, по мельче уголь так и все 20кг тянет
  3. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Денис, это было три года назад, в наших магазинах кроме дымков и огоньков
    ничего не было.
    Пошел счас перевесил. Ведро пластиковое ровно 10кг.
  4. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    Ну раз три года назад, да ещё и 30-35кг при -40 на дворе- это однозначно зачёт :super:
    ;)А на стенах часом не пол метра базальтовой плиты? (я про утепление);)
    Загрузка котла утром-вечером по полтора ведра?
  5. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Изнутри-штукатурка, снаружи-голый брус.
    В лютые морозы и когда был дома топил так:1е ведро-в 8 утра, 2е- в 12дня,
    3е- в 7вечера. Когда лень бегать- сразу 3 ведра сыплю. Утром в доме 22-23
    градуса. Уголь черногорский рядовой. В эту зиму истопил 4 тн.
  6. ййййй
    ййййй
    ййййй
    Киев
    Здраствуйте, хочу зделать себе что то похожое, только с прямоугольным бункером на дрова, поетому хотелось бы узнать у Вас, довольны ли Ви роботой, и не хотели бы что то изменить ( так как я только приступаю к роботе, то Вашы советы были б мне в помощ ):)
    Заранее благодарен!:hello:
  7. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Я сей девайс рожал в муках два года. Он для меня как для любого родителя его ребенок-самый лучший. Сейчас для знакомых клепаю помаленьку и каждый раз чтонить изменяю.
  8. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Котел установлен прошлой осенью. Фото после месяца эксплуатации.
    Дом 60кв, утеплен плохо т. к. еще строится. Расход 5тн бурого угля за сезон.
  9. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А моделька Вашего котла какая?
  10. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Скромно так.. Котел "Револьвер" конструкции Бехтерева.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Мало картинок. В основном всё сверху и ... сверху.
    А как колосники устроены, как чистить его, как зольник "выезжает" ?
    Какова максимальная загрузка? Горение снизу? Думаю, для бурого угля вполне неплохой котел должен быть (или на крайний случай каменноугольный концентрат фракции 5-10 см)
  12. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Котел представляет собой цельносварную конструкцию и состоит из корпуса 4, внутри которого расположена камера сгорания. Камера сгорания цилиндрической формы, для увеличения поверхности нагрева внутри камеры сгорания находятся трубки 13, вваренные в верхний 1 и нижний 2 коллекторы. Пространство между стенками корпуса, коллекторы и трубки являются рубашкой 8 для теплоносителя. В верхней части котла находится:
    отбойник 7, который при открытой крышке 5 предотвращает выброс дыма в помещение. В отбойнике имеется фигурное окно, через которое производится загрузка топлива в котел. Топливо падает на поворотную крышку, которая под весом топлива открывается и топливо попадает в топку котла.
    Дымовая труба 12 прямоугольного сечения размерами 250х80 мм.
    Выходная труба 11 теплоносителя.
    По индивидуальному заказу производится установка в котел нагревателя 6 из медных трубок для отбора горячей воды.
    В нижней части котла находятся входная труба 10 и колосник 3, на котором производится сжигание топлива. Ручка колосника 9 служит для ворошения топлива над колосником и удаление шлака в конце топочного цикла. Зола и шлак после сгорания топлива падают в зольный ящик 14, и после заполнения удаляются.
    В 25киловатник входит 40кг угля, максимальное время горения-30часов.
    В прошлом году топил бурым, в этом черным рядовым челпанским. Неделю назад дожег 4тую тонну. Сейчас топлюсь дровами. Пилю лапшу длинной
    70см, входит 12-15кг, горит примерно 3,5-4часа.
    И вообще 40км разделяет приезжай, крышками погреми за рычаг подергай.
    За одно и баньку покажу, печкой похвастаюсь.
  13. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Вот моя баня и печка. Баня 4*5 из бруса 10, парилка-10 кубов. Снаружи- голый брус, внутри под вагонкой изовер 5. Вся баня отапливается печкой. Печь- колосниковая, но можно перекрывать колосник листом, тогда подача первичного воздуха- через дверку, вторичного- через спец. канал в поддувале. Камня в печке около 300кг. В топку встроен теплообменник для нагрева воды в бассейне.
    Пока бассейн не достроен, использую его зимой для подогрева пола. Паровая
    пушка закреплена на кирпичной стенке. Топлю только дровами. Топлю в любой мороз. Расход в декабре-январе 40кг, летом-15кг.
  14. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Уровень воды в бассейне на полметра выше центра точки нагрева в печке. ЕЦ слабенькая, но будет. Площадь дома 80кв, утепление слабое. Думаю что в 2 ведра, 20кг вписаться вряд ли удастся, только если ооочень хорошо утеплить дом. Покажите Ваш котел, может быть подскажу что нибудь дельное, у меня есть и другие конструкции котлов. Если у Вас котел не длительного горения, то для комфортного постоянства t придется ставить ТА.
  15. vic17
    vic17
    vic17
    Я сейчас на работу завтра вечером постараюсь выложить фото. ТА хочу но в этом году не получится поставить оставлю место, может в следующем получится.
    Я сейчас на работу завтра вечером постараюсь выложить фото. ТА хочу но в этом году не получится поставить оставлю место, может в следующем получится.Тут рацуха сегодня голову посетила, я колосники делаю из лап которые под рельсами ЖД. Ну то что режеш две свариваешь и получаешь колосиник любого размера это понятно.Но если эти лапы болтами через проставки прикрутить в топке в месте горения то топку в бане и от угля не поведет ну типа как на дверке.
