Перекрытие большой длины без дополнительных опор
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomicM, 05.11.08.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    С размером чуть ошибся, по памяти писал, подвела, ширина 2.5м для легковой вполне достаточно.:hello:
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Да, это уже похоже на ворота:) Еще рекомендую учитывать удобство подъезда к гаражу. Если въезд по прямой, то 2,5 м нормально, но если предполагается хоть небольшой маневр, подъезд не по прямой, то стОит сделать пошире. И никогда не знаешь заранее, на чем будешь ездить через пару лет. Для джипа надо повыше проем, плюс не забывайте - может быть антена, бокс на крышу. Или придется их снимать перед въездом в гараж:) Вообще лучше посмотреть каталоги гаражных ворот, сразу определиться с производителем и сделать проем под их СТАНДАРТНЫЕ размеры изделий, чтобы потом не переплачивать 20-30% за нестандарт.
    Могу рассказать, как извращался я при выборе размера проема. Набросал в Скетчапе въездную группу (стену, проем, стойку), и скачал модель моей машины (прямо из скетчапа), ну и покрутил ею так и сяк: сколько остается до стен при установке обеих машин, какое расстояние до стоек при въезде под углом и т.п.:)
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Это как заказчик захотел так и делали, ворота там подъемные, так что снимать ничего не придется.
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    На 2-м этаже там комната есть или просто чердачок?
    Там ходить можно или все прогибается трясется??
    Вы писали что там балки перекрытия 50х150 сдвоенные--т.е они соединяются примерное посредине и как прогиба нет?
    Не заметил там пролет какой перекрывали без доп.опор?
    и шаг балок тогда какой на таком перекрытии?
    Много вопросов подскажите поподробнее!
    Спасибо!:hello:
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Там полноценная комната, высота в коньке 2.5м . Если сильно прыгать то конечно будет вибрировать, но и задачи перед этой комнатой не стоят чтобы обеспечивать железобетонную прочность. Иначе ставили бы ЛВЛ.
    Гараж из СИП, шаг балок получается 1.15м. пролет 6м .
    Размеры 6х7
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я так понял, что сдвоенные - значит 2 доски сбитые вместе, а не встык. Только как: на ребро (300х50) или нет (150х100)?
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ребята, виноват, всех запутал и сам запутался, на фото ворота гаража 2.8х2.2. Залез сейчас в архивы и разобрался.
    Что касается бруса, то в итоге получилось 150х100..
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Не лучше ли было положить 50х200 по доске 6-ти метровой с шагом 60 см?
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Я же говорю, задача изначально вообще не стояла о большом запасе прочности перекрытия. Чердак планировался неэксплуатируемый. Но когда заказчик увидел какое пространство останется свободным, то тогда уже сделали большое окно, и решил что там будут играться сыновья.
  10. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Можно сделать и 5х2,75 - гараж не расшатается если:
    Высота стены над проемом будет около 1м - в принципе, стена над проемом в каркаснике будет балкой-коробом (нижний брус - верхний брус - стойки -диагонали - с двух сторон OSB)
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Не у вас случайно фотки для наглядности?
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Вариант для снижения "требований" к балкам длинных перекрытий: пустить под этими балками (перпендикулярно) опорную балку посередине проёма, оперев её спец. крепежом на стойки стенового каркаса. Пролёт уменьшится ровно вдвое. То есть, получится не несущая стена посередине проёма, а несущая балка под потолком, на неё и лягут балки перекрытия. Себе для перекрытия проёма 9 метров планирую делать так.
  13. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Как то мне "стрёмно" было бы. Чаще всего перекрывают меньший пролёт. Если автор хочет перекрыть 7м, наверное пролёт поперёк, как минимум, не меньше. Опирать одну хлипкую балку на вторую ещё более хлипкую... Да и с крепежом с этим на таких пролётах вообще "швах". Подвесить промежуточную балку 1,5-2м да, но подвесить несущую, пускай даже 6м...
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да пожалуй . хотя вместо крепежа могут быть опорные столбы по краям. И балка сама должна быть никак не хлипкой, минимум двутавр+ЛВЛ или что-то типа как у автора на первой странице. И такая балка будет одна, ну может быть, две, а поперёк сверху, например, те же доски 50х200 на "ребро".
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Фотки каркасного димика 8 на 10. Может пригодится.
