Перекрытие большой длины без дополнительных опор
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomicM, 05.11.08.
  1. VaseK_33
    VaseK_33
    VaseK_33
    Доброго дня форумчане. Имеется гараж пристроенный к дому, размер гаража 14,6х7,90, посоветуйте как сделать перекрытия под односкатную крышу.
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Сборно-монолитное от 250мм с жирным армированием по расчету
  3. VaseK_33
    VaseK_33
    VaseK_33
    а если я посередине поставлю столб, и на него двутавр по длине гаража, ну точнее 2 по 8м?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    проще на озоне купить подоконники, чтобы собрать три 8,5 м балки.
  5. VaseK_33
    VaseK_33
    VaseK_33
    во Владимире длиннее 12 м. нет! поэтому 2 балки.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    донесу мысль. балка деревянная, собирается на болты из деталей. общий габарит трех балок 8500мм 40мм 300мм.
  7. VaseK_33
    VaseK_33
    VaseK_33
    Извините за вопрос, я не специалист, но Вы это на полном серьезе говорите?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  9. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Подскажите можно ли сделать навес для 2х машин 6 на 6 метров из поликорбаната без центральных опор (только 4 стойки по краям)? Или есть какие-то сложности с этим?
    Под парковкой находится поле фильтрации от септика, не представляется возможным установить дополнительные стойки.
    Спасибо.
  10. PalPod
    PalPod
    PalPod
    Если деревом перекрывать вот вариант
  11. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Планирую металлический каркас.
  12. Dima1744
    Dima1744
    Dima1744
    Добрый день подскажите строим дом баня из газобетона размеры 7х10, планируется на втором этаже комната, из какого сделать перекрытие ?
  13. balandabad
    balandabad
    balandabad
    Здравствуйте. Гараж 7.4*7.4 из газоблок 300мм
    Армопояс по кругу 200*200 с арматурой 10мм 4 прутка (2 сверху два внизу)
    Можете подсказать, реально ли не использовать столб по середине гаража ?
    Если нет, то какой вариант из деревянных балок можно сделать? Что если срастить 50*200мм доски в 3 штуки между собой клей пена, шпильки, глухари? Срастить вразбежку.
    Может быть несколько таких балок установить каждые 2.5 метра например 3 штуки?
    Металлические балки или плиты проблематично.
    Крыша двускатная
  14. balandabad
    balandabad
    balandabad
    Либо лучше вот такую опору сделать ?
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Фермы деревянные закажите и не ломайте голову
