Перекрытие большой длины без дополнительных опор
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomicM, 05.11.08.
  1. Coach1803
    Coach1803
    Coach1803
    Нет, деревянный. Каркасник же.
  2. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Здравствуйте. Строю одноэтажную баню из керамзитоблока с облицовкой кирпичом. Ширина постройки 6,8 м. Соответственно для чердачного перекрытия нужны балки длиной около 7,5 м. Такой длины приобрести нет возможности. Могу ли я сделать балку из двух частей и опереть ее дополнительно на межкомнатную перегородку в полблока? Перегородка находится не по центру, а смещена в сторону и будет делить балку примерно на 3 м. и 4,5 м. Под перегородкой фундамента как такового нет, залита армированная стяжка толщиной 120 мм. Крыша планируется двухскатная из металлочерепицы.
  3. Mastergas73
    Mastergas73
    Mastergas73
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как перекрыть пролёт 24 на 14, хочу использовать двутавровые балки 20 по длине 24 м (2по12) в два ряда на них положить брус 100х200х6000,опорами под балками будет труба профильная 100*100*5мм через 6 метров. Утеплять планирую минватой.
  4. AlexGregor
    AlexGregor
    AlexGregor
    Здравствуйте.
    Подскажите как в таком проекте выполняется чердачное перекрытие деревом, на мой взгляд очень большие пролеты. Над кухней-гостиной он составляет более 7 метров.
    Оч. Понравилась планировка и фасад такого дома. Хочу такой же на своем участке. Строители которые их строят говорят что перекрытие больших пролетов из двух досок 200х50.
  5. Rikir12345
    Rikir12345
    Rikir12345
    Добрый день. Хочу построить дом одноэтажный из газобетона 400мм плотностью 400, будет пролет в 4,8 метра для въезда в гараж.
    Подскажите размеры и материал балки для перекрытия данного пролета. Фото проекта во вложении.
  6. Rikir12345
    Rikir12345
    Rikir12345
    Ошибся, пролет 3500 опирание по 650 с каждой стороны.
  7. 79312880227
    Здравствуйте, форумчане.
    Стою дом по индивидуальному проекту.
    Раскладка балок между подвалом и первым этажом по проекту предусматривает балки длиной 5700мм, строители уговаривают меня так не делать СхемаБалок1эт.jpg , а проектное бюро отвечает, что всё нормально, предусмотрены поперечные балки.
    Срочно надо принять решение: делать по проекту или как предлагает подрядчик подрядчик.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А что за балки? Сечение? И почему их нельзя положить в другом направлении?
    Выглядит не адекватно на первый взгляд, честно говоря. Но м. б. я чего-то не понял.
    Может ещё чертежи прикрепите: план подвала и 1-го этажа, разрез. Ну и спецификацию балок.
  9. Сергей_48
    Сергей_48
    Сергей_48
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать перекрытие. Дом из газосиликата 400 мм армопояс залит. Дом одноэтажный. Мансарды не планируется, холодный чердак, крыша планируется вальмовая. Стены сейчас возведены как на плане фундамента. Проблема с перекрытием большой комнаты (13,24 х 6.55 метров) там планируются перегородки, но пока их нет как и чернового пола. Есть мысль положить поперек две или 3 двутавровых балок 14 или 16 см длиной около 7 метров, а по середине продольно положить усиленные балки из бруса и на эту систему уложить брус с шагом 58 см под утеплитель. Или была мысль в месте прохождения будующих перегородок установить опорные столбы. А затем эти столбы интегрировать в перегородки. Подскажите как лучше сделать, может есть более простое решение.
    p { line-height: 115%; margin-bottom: 0.25cm; background: transparent }
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Добрый день. На перегородки, в любом случае, опирать несущие конструкции не надо.
    Я бы набросал на плане схему кровли, что-бы было видно где под диагонали лучше поставить стойки, под стойки кинуть стальные балки по расчёту. И это точно не 14 и не 16 двутавр. Надо считать, но не думаю что меньше 20.
    Если ваш вариант с доп стойками - под них нужны фундаменты.
    А может вообще пустотками накрыть и на них уже опираиь стропильные конструкции? Или дерево только рассматриваете?
  11. Сергей_48
    Сергей_48
    Сергей_48
    Спасибо за ответ! Плитами дороговато будет, да и утеплять их придется, дом одноэтажный планируется.
    А если вдоль по средине положить 20 двутавр, в месте похождения перегородки опорный столб?
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можете нарисовать?
    Я думал положить 3-4 стальных балки в поперечном направлении, которые будут основную нагрузку от крыши нести. Деревянные балки можно между ними, они будут чисто перекрытие чердачное держать.
    Если добавлять только одну балку посередине (пусть с опиранием на 1 колонну)- будет очень большое сечение и большая сосредоточенная нагрузка в местах опирания на кладку. Плюс заливать еще столбчатый фундамент пол колонну. Но как вариант можно попробовать, только сечение, опять же, вряд ли 20 при такой схеме.
  13. Сергей_48
    Сергей_48
    Сергей_48
    Думал так голубым балка столб красным
    Ну да нагрузка на стены будет большая с одной продольной продольной всего три точки опоры, столб и две на стены, что многовато несмотря на армопояс.
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Вообще возможен такой вариант. Не такая большая реакция, плюс опирание через ж. б. пояс.
    Сечение балки с хорошим запасом будет - 25Ш1 (сталь можно любую, даже С245/ст3сп). Может подойти и 25Б2, но там могут быть проблемы с общей устойчивостью, т. к. пояс не такой широкий, а раскрепление деревом я-бы не учитывал. Так-что лучше всё-таки 25Ш1.
    Ну и тут добавляется стойка и фундамент, хотя стойка вроде как в перегородках спрятана.
  15. kamsar
    kamsar
    kamsar
    Добрый день, делаем перекрытие, пролет 8 метров. Предполагаем балки вверх, что думаете о такой конструкции, может какие идеи подкинете по улучшению ее.
    Прикладываю проект и расчет.
    Монолитный каркас, но жестко расчетчик не разрешает защемлять балку, ибо колонна в другом направлении и другого сечения. Получается у балки вверх - шарнирное опирание.
