Перекрытие большой длины без дополнительных опор
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomicM, 05.11.08.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Перекрыть можно и сборными плитами, если есть в наличии. Или фермами. Можно и стальными балками, но не экономично. Вообще я-бы лучше рассмотрел вариант с внутренними опорами для уменьшения пролёта...
  2. Tihiy89
    Tihiy89
    Tihiy89
    Что хотим: понять какая кровля возможна и оптимальна.
    Ключевые характеристики надежность и стоимость.
  3. Ростовчанин
    Ростовчанин
    Ростовчанин
    Ростов на Дону
    Хочется без опор по середине помещения. Рассматриваю либо 12 метровые плиты пкж, но надо делать монолитный пояс. Подскажите можно ли ЖБИ фермы 12 метров ложить на ФБ-с блоки?
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    По соотношению стоимость/надёжность не подскажу. Тем более тут вопрос местных условий ещё.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно опирать на блоки ФБС без устройства пояса, если бетон блоков проходит на местное сжатие под опорами рёбер плит. Тут я не думаю, что будут проблемы.
    Но вообще пояс я-бы всё-таки сделал хотя-бы для придания большей жёсткости коробке. Если и стены из блоков и сверху сборные плиты, поясом обвязать было-бы хорошо. Потом, где-то он может совмещать функцию перемычек.
  6. Tihiy89
    Tihiy89
    Tihiy89
    В поисках калькулятора вышел на специализированный софт.
    Скачал Лиру и Селена (по ощущениям д. б. проще). Но с наскоку сложно разобраться. Если получиться посчитать свою ферму (на данном этапе мне кажется это наиболее перспективный вариант) - выложу что получится.
  7. Колярука
    Колярука
    Колярука
    Добрый день залит фундамент 10на10, дом будет однаэтажный газоблок400, до несущей стены с одной стороны пролёт перекрытия 7м,
    Будьте добры подскажите можно ли две доски будет соеденить вместе без нахлёста, что бы при соеденение получилось 12м и соответственно по метру с двух сторон был навес, как правильно сшить доски или как сделать?
  8. zzzASVzzz
    zzzASVzzz
    zzzASVzzz
    Имеется пространство 5.6 x 6.42 м. Думаю как правильнее перекрыть гостиную в одноэтажном доме.
    Из того, что читал тут на форуме, как делают, увидел такие варианты:
    1. двутавр стальной в него брус 200x50x6000 c подрезкой вставляют,
    вариант не очень, как мне видится, да и двутавр неподъемный будет.
    2. использование двутавровых деревянных балок, очень ресурсозатратный вариант с первого взгляда!
    3. усиление бруса 200x50x6000 фанерой с двух сторон, кажется наиболее подходящим вариантом.
    Может быть использовать 250x50x6000?
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Доброго дня всем и со светлым праздников Пасхи!
    Построил своими руками дом, живем с детьми.
    Строю самостоятельно отапливаемый гараж и планирую мансардный этаж под мастерскую, а в будущем под жилой этаж для проживания мне с женой, если дети захотят жить в доме. Фундамент строил сам, утепленная плита 200мм на 100мм XPS, армирование 2 сетки 12 мм ячейка 200мм. Стены будут из ТК 380 мм Гжель люкс.
    Размер гаража внутренний 8.8*7 м. В гараже планирую мыть машину круглый год.
    Кровля планируется с наслонными стропилами, опора конька на швеллер или жб балку, опирающуюся на фронтоны. Расчетный вес кровли 27 тн, на опору на фронтоне придется 27/2/2=7тн.
    Стоит вопрос чем перекрывать, пока выбрал вариант от Winder - ЧРП, но для пролета 7 метров есть 2 проблемы
    - высота ребер 300 мм с соответствующим объемом работ и бетона
    - нагрузка на простенок между воротами.
    Думаю сделать вдоль короткой стороны жб балку и опереть на нее ЧРП, пролет уже 4 метра. Тут вопросы следующие:
    - по расчету нагрузка в точек опирания балки над перемычкой ворот 7000 кг (учтена масса перекрытия, полезная нагрузка, масса балки). Удастся ли распределить нагрузку перемычкой над воротами равномерно на три простенка?
    - не произойдет ли смятия XPS, если нагрузка полностью ляжет на простенок между воротами?
    Буду признателен за советы, мучаюсь с выбором варианта перекрытия не первый месяц)
    Подъезд длинномера 11 и более метров и разгрузка плит возможны только в несколько этапов с перекладыванием, т. к. между гаражом и дорогой идет ЛЭП 6 кВ, а к гаражу длинномер не подъедет
  10. arshup
    arshup
    arshup
    такой дом можно просто перекрыть фермами, грубо перекрытие и стропила в 1 флаконе
  11. arshup
    arshup
    arshup
    панели, самый топ!
  12. zzzASVzzz
    zzzASVzzz
    zzzASVzzz
    это вряд ли. ширина дома 12 м длина 15м. и хотелось бы холодный чердак, который можно было бы эксплуатировать в каком либо виде летом.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    Так панели 12м 265 или 320ммм.
    А ты думаешь 12м доски лучше или железки?
  14. Coach1803
    Coach1803
    Coach1803
    Добрый день! Каркасный дом с залом 17*8м. Двутавровые балки. За шесть лет прогнулись (возможно на этапе строительства попала влага). Год назад рванул отопительный бак, снова попала вода, одна балка треснула. Середина балок просела сантиметров на 10.
    Кто знает, как это ремонтировать? Дом возле Москвы.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    Двутавр металический?
