Перекрытие большой длины без дополнительных опор
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomicM, 05.11.08.
  1. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Нет не изготавливаем. Мы делаем более надежные конструкции с возможностью перекрытия до 24м.
  2. barin31
    barin31
    barin31
    Всем здравствуйте. Прошу подсказать как лучше выполнить перекрытие первого этажа. Заказать фермы или применить лвл брус? Так как длина пролета между несущими стенами 9,4 м, плюс свесы по 0,7м в итоге длина балки должна быть 11м? Крыша вальмовая, мягкая черепица.
    Чердак холодный.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Добрый день.
    Такие пролеты без проблем перекрываются сборно-монолитными перекрытиями МАРКО. Толщина перекрытия при этом 250 мм
  4. Seytosman
    Seytosman
    Seytosman
    @barin31,
    Добрый день. На картинке представлена монтажная схема перекрытия Марко-Атлант для вашего проекта. Будут вопросы задавайте...
  5. Ilya Gonchary
    Ilya Gonchary
    Ilya Gonchary
    Имеется обжитой бревенчатый дом, перекрытие второго этажа 5,2 х 5,2м, лаги 50х140 и 45х180 чередуются через одну, шаг 500. Перекрытие разобрал, у лаг остаточный провис до 7см. Как можно усилить лаги или может быть возможно их подпереть 2-мя поперечными балками, расположив их по бокам лестницы? Подскажите кто может сделать расчеты и предложить решение (в том числе из чего сделать и как крепить), применительно к моей ситуации и не бесплатно? Размеры на схеме в см.
  6. Poluprovodnik
    Poluprovodnik
    Poluprovodnik
    Совгавань
    Доброго времени суток!
    Коробка дома из газоблока 10,2х10,5 метров, внутри несущая стена, от нее пролеты до наружних стен 4,5м в одну сторону и 5,6м в другую. Перекрытие по деревянным балкам. Но тут столкнулся с проблемой - стандарты раскроя кругляка в регионе где я проживаю 3,9м ель и 4м лиственница. Какие варианты сращивания деревянных балок?
  7. Artemova_ek
    Artemova_ek
    Artemova_ek
    Здравствуйте☺️
    Расскажите, пожалуйста, как живётся вашей конструкции?
    У нас пролёт 4,93 метра и вот ломаю голову над устройством деревянного перекрытия под мансарду. У вас там жилая комната?
  8. Alex1982rx
    Alex1982rx
    Alex1982rx
    Воронеж
    Здравствуйте! Вопрос к знатокам. Строю двухэтажный дом, четырёх стенок (четыре несущие стены) 12,6 на 8. Проектировщик и конструктор нарисовали и просчитали перекрытие из дерева и двутавра 30Б1 (4шт.). Задался вопросом, может сделать перекрытие частично плитами пустотами, по краям по 4,2 метра, а по середине т. к. лестница оставить двутавр и дерево? Есть ли смысл делать такую комбинированную конструкцию, выдержат ли стены? Стены из газоблока д500 толщиной 300мм, в одном месте окно 2,4м. Армопояс буду заливать 200мм шириной, 250мм высотой 3 арматуры 12мм снизу, 2 арматуры 12мм сверху
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если фундамент плита, ставьте несущие стены и ПК
  10. Alex1982rx
    Alex1982rx
    Alex1982rx
    Воронеж
    Дополнительные несущие стены поставить не удастся, фундамент из ФБС с цокольным этажем, перекрыт плитами с опорой на ригель по середине
  11. Alex1982rx
    Alex1982rx
    Alex1982rx
    Воронеж
    Остались ли знатоки и специалисты, или форум уже зачах?
  12. sub776
    sub776
    sub776
    Перекрывайте плитами. Или межэтажное лвл брус, а стропильную из ферм на мзп.
  13. Alex1982rx
    Alex1982rx
    Alex1982rx
    Воронеж
    ЛВЛ брус думаю не сильно отличаться будет от перекрытия из двутавра.
    На счёт плит перекрытия уже вторую неделю голову ломаю. Вроде как и хочется, т. к. меньше возни со сборкой, но в то же время боюсь не слишком ли большая нагрузка будет от ПБ-77 на стены газобетона 300мм
  14. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Парни вот читаю тут советуют какой то лвл брус? это тоже самое что и стеклопластиковая арматура, результат через 20 лет непредсказуемый, затопиш 2 этаж крыша этот брус размокнет вместе с клеем и все грохнется вниз.
    у меня есть мебель деревянная и какая то их них развалилась просто из за того что стояла рядом с батареей и все, и клей там был хороший, но разсохся стул, тоже самое и брусом будет если что то где то накосячите с климатом в доме
  15. sub776
    sub776
    sub776
    На самом деле, нужно было думать об этом на этапе проектирования.)
    Фактически, Ваши стены выдержат данную нагрузку с приличным запасом.
    Если есть желание, могу прикинуть - с каким.
