Перекрытие большой длины без дополнительных опор
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomicM, 05.11.08.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    есть краны больше, монолиты и т. д
  2. Бурмистров_В
    Бурмистров_В
    Бурмистров_В
    Вручную и не предполагалось, если лить плиту, то насосом, хобот то между проводами просунем как-нибудь. И лить либо по профлисту, либо типа марковского варианта, плоскую нет смысла... Тут желание есть облегчить процесс, сделать либо фермы лёгкие какие-то (но дереву не доверяю как-то), либо стальные балки на композитные заменить. Вот о последнем варианте и поинтересовался - нет ли опыта у кого? Я так представляю - если по изгибу они со стальными будут сопоставимы, то стеклокомпозитную балку 450мм мы малой механизацией какой-нибудь легко закинем наверх, в отличии от стальной.
    балками ещё какой плюс - вовнутрь накидал фанеры какой, уже потолок, сверху утеплителя сколько надо и профлистом накрыл, всё, и крыша и потолок сразу готовы.
  3. Бурмистров_В
    Бурмистров_В
    Бурмистров_В
    Есть, конечно, можно даже посчитать его размер (длину стрелы) что бы он мог перебрасывать плиты через линию, там метров 7-8 и стоять надо вплотную... Можно этот треугольник прикинуть, но я уверен, это типа полноразмерного КАТО что-то получится.
    Прикинул, кстати, что бы поднять над проводами угол стрелы градусов 50 нужен, что бы достать до дальнего торца получается где-то 25 метров стрелы надо и на этом вылете плита перекрытия 9-ти метровая висеть должна. Это если грубо считать, по факту может получиться и больше по длине, у нас улицы не сильно широкие, как он встанет ещё непонятно.
    Я так думаю - если не получится с лёгкими балками/фермами придумать что-то, то придётся идти по этому варианту - искать такой кран и складывать плиты. Делать опалубку под любую плиту на такую площадь мне кажется головняком, даже профлист и тот ещё подпереть надо так, что бы оно не протекло неожиданно в цоколь прямо, оттуда бетон доставать потом вообще приключение будет)
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    не вариант
    для начала посмотрите цены на обычные стеклопластиковые профили. Под вашу задачу необходимо большое сечение балки, большая высота. Чисто из стеклопластика не делают конструкции, к тому же он не огнестойкий.
    Либо фермы делайте (стальные, лстк, деревянные) и устанавливайте средствами малой механизации, либо ставьте промежуточные опоры и уменьшайте высоту перекрытия
  5. Бурмистров_В
    Бурмистров_В
    Бурмистров_В
    Да в целом то почему нет? У меня высота внутри 3500 планируется, до нижнего провода метров 6, можно "просунуть", но монолит у меня всё-таки на втором месте, из-за геморойности опалубки на такую площадь и высоту.
    Вот это вот всё я сейчас и хочу узнать - какое сечение, какой шаг... и какая стоимость, этого я тоже пока не знаю. Может окажется, что в сумме всего и не стоит рассматривать, но пока не знаю. Что точно, так это то, что огнестойкость мне в своём гараже малоинтересна, я там отжигать не собираюсь)
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Тогда можете фантазировать дальше
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Лейте часторебристее 9м не такой уж и большой пролет, заполнитель можете использовать в виде Гб (полностью из ГБ сейчас небюджетно при большой толщине) и сверху пенопласт, придётся поработать фиксируя его, либо сразу пенопласт, если не напрягает данный материал внутри дома.
  8. Бурмистров_В
    Бурмистров_В
    Бурмистров_В
    Это гараж, пенопласт не напрягает. Несколько "напрягает" делать опалубку с такими пролётами и то, что не знаю где уверенно посчитать такое перекрытие.
  9. bilrot
    bilrot
    bilrot
    Доброго дня всем! Подскажите, пожалуйста. Дети планируют постройку дома на готовом фундаменте 12,10 м на 7 м. Материал стен "Теплостен" (два слоя керамзитобетона класс В 7,5- 12,5. плотность 1000-1200 кг/куб.м. Между ними пенополистерол. Размеры блока 40*20*30 см. Высота дома 5,8-6 мм.
    Межэтажное перекрытие планирую деревянными балками (сплоченные плахи через проставки).
    На рисунке показал вариант балок (как мне видится) с размерами. Помогите определиться высотой балок и их шагом. Пробовал рассчитать на клькуляторе - потерпел фиаско.
    За графику прошу не ругать, не силен в этом. 20211220_220159.jpg стропильная нога.jpg
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я дам задание - специалисты вам посчитают вариант использования сборно-монолитного перекрытия.
    Попробуем сравнить стоимость. Уверен, что в настоящее время это более чем актуально.
    Где вы строитесь?
  11. bilrot
    bilrot
    bilrot
    Здравствуйте! Западная Сибирь, Томск.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Не очень далеко везти, мы совсем недавно отвезли в Иркутск.
    Конструктор спрашивает почему стены фундамента имеют разную толщину?
  13. bilrot
    bilrot
    bilrot
    Такой фундамент достался. Фактически это два примыкающих друг к другу фунда. Справа (по-толще) под дом, слева под гараж и хоз. блок.
  14. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Приветствую специалистов!
    Планируется перекрытие типа "фермы на МЗП"., "чердачное проветриваемое". Поверх ферм сплошной настил необрезной доски 25 мм (при необходимости можно и обрезной), сверху ОСБ 6-9 мм, и два слоя наплавляемой рулонной кровли. Моск. обл, III снеговой р-н.
    Пролёт между стенами ровно 9 м.
    Желаемое расстояние между фермами по осям 500 мм (чтобы было б. м. удобно продвигаться между ними, укладывая утеплитель).
    Желаемое (удобное) сечение верхней и нижней балок 100х100 или 75х100 (100 высота).
    Уклон (разница между "низкой" и "высокой" стороной 500 мм, т. е. если по низкому краю 500, то по верхнему 1000.
    Основной вопрос: ВЫСОТА фермы при данных условиях?
  15. 1k2o3s
    1k2o3s
    1k2o3s
    Здравствуйте! подскажите можно ли большой пролет 5,7 на 8,7м перекрыть плитами, а малые деревянными балками 4,5м на 10м и 3,5м на 8,7? Или все таки можно большой пролёт перекрыть деревом тоже?
