Перекрытие большой длины без дополнительных опор
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomicM, 05.11.08.
  1. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    Деревянные фермы самый оптимальный вариант. цена как 2х скатка обычная
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Если без замены, попробуйте посчитать что будет если добавить между этими балками 1 - еще такие же, 2 - лвл брус той же высоты.
    Вам надо было с самого начала сделать чаще и выше профиль балок.
    Я сам использовал при пролете 5.1м, ЛВЛ брус 75х240 - все прекрасно.
    вот так выглядит. https://www.forumhouse.ru/posts/9766105/
  3. Perero
    Perero
    Perero
    Доброе время суток. Подскажите пожалуйста как-чем лучше перекрыть пол второго этажа, размер дома 11 (3.5, 3.5, 4) на 8, боюсь прогибов
  4. anton_kar
    anton_kar
    anton_kar
    Добрый день. Продублирую сюда вопрос.
    Товарищи, помогите советом.
    Межэтажное перекрытие (второй этаж жилой). В бревно (26 см диаметр) установлены балки в 100х200 с шагом 65 см. Чистые размеры помещения 5,15 х 11. Судя по калькулятору нагрузка не проходит.
    В принципе высота позволяет съесть потолок 1-го этажа, но не хотелось бы злоупотреблять.
    Из прочитанного тут складывается несколько вариантов
    1. Установить «новые» балки между «старыми». Вопрос – какие? ЛВЛ, сдвоенная доска 50х200, цельный брус 100х200?
    2. Обшить «старые» балки по бокам фанерой в два слоя с разбежкой. Вопрос – какая толщина фанеры? По всей длине или только от центра? Шпильки 12 или 16?
    3. Бриджи. Видел и ставят в распор, и доски крест на крест. Запутался нужны ли и какой конфигурации.
    Конечно же соотношение цена –качество.
    Понимаю, что прогиб и батутность субъективное ощущение, но хотелось бы его свести к минимуму. Где-то мелькало видео как мужик прыгал рядом со стаканом с водой ….
    Спасибо за дельные советы.
  5. iirreekk85
    iirreekk85
    iirreekk85
    Добрый...Была аналогичная эпопея с брусом 100х200 ,и шаг был около 1000 мм, Расположил балки в шахматном порядке в плотную, выпуски не стал срезать, а стянул друг с другом шпильками 20 мм через шайбы Д 50 мм. толщиной 4-5 мм. Теперь все крепко и комфортно. Так же не будет лишним усилить фанерой 20 мм по всей длине пролета. Был опыт, по мне эфективней и дешевле добавления балок
  6. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    А в чем смысл сдвоения балок 200х50 и прибивания к ним фанеры? Разве сотни дыр от гвоздей сделают балку жестче? Насколько я узнал из этой темы, толщина не сильно усиливает балку. Её усиливает высота оной. Не проще ли технически просто чаще положить балки 200х50?
    Я не советчик и не умник. Я интересующийся. Ибо проблема передо мной та же.
  7. anton_kar
    anton_kar
    anton_kar
    Сдвоенная более жесткая чем целая, да и монтаж попроще.
    Фанера по бокам должная спасти от прогиба основной балки.
    Да, как написал ранее, это три разных варианта, а может и совмещённые, не знаю. Поэтому и спрашиваю
  8. BVA1973
    BVA1973
    BVA1973
    Доброго дня форумчане, вопрос такой: комната 4,5 на 4,5метра, балки 150*150 (листвяк зимний), думаю шагом в 600 см делать, будет ли прогиб в таком случае?
  9. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Будет и сильный
  10. BVA1973
    BVA1973
    BVA1973
    ошибся, балки 150*180.
  11. BVA1973
    BVA1973
    BVA1973
    В общем думается такой проект пола: двутавр 25 широкополочный длиной 4,9 метра, ленточный фундамент толщиной 40см, комната 4,5 на 4,5 метра в чистоте, двутавр положить посередине и к нему балки 150*180, длина балки получится 2,2 м.
    При таком раскладе прогиб получится совсем минимальный, если верить калькулятору.
    Кто что подскажет?
  12. Blindfox
    Blindfox
    Blindfox
    Вот тоже думаю-перекрытие брусового дома 6Х6 потолок под мансарду, по центру контрпролет из двутавра- балка 15К2А с шириной полок по 73, 2 мм., на полки брус 150Х150 с предварительной подгонкой по высоте (высота внутренняя 138,4 мм), получается пролет по 3 м. с шагом 0,6 думаю. А Вы как думаете?
  13. Dron02
    Dron02
    Dron02
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, планирую постройка гаража размером 8м на 7м по наружным стенам. Вопрос по перекрытию односкатной крыши, пролет по свету 6,3м, рассматриваю схему с использованием двутавра одного или двух 16Б, далее поперек доска 50*200 и остальной пирог.
    1. Целесообразно ли использовать два двутавра или достаточно будет одного?
    2. Возможно есть еще какие то решения для удешевления под мои размеры?
  14. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Подскажите пожалуйста. Холодный чердак дачного дома, на перекрытии - ничего кроме утеплителя и подшитого снизу на обрешетку фанерного потолка, пролет балок - 4 метра, шаг - 60 см. Во время строительства там надо будет конечно ходить, ну и потом под крышу иногда залезать для обслуживания. Что будет, если использовать доски 50х150? Все подо мной с треском провалится, или де-факто - прогнется, конечно, сверх всех норм, но стройку переживет и потом фанерному потолку тоже не очень страшно будет, что над ним иногда ползают и он немного прогибается? Или все же 50х200 необходимо?
    Промежуточный вариант - поставить посередине бриджинги, чтобы немного перераспределить нагрузку.
  15. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    И этого мало. Я сам не строитель, а рукожоп. Но тему изучил подробно. Вам спецы сейчас посоветуют сделать шаг 30-40см. с проставками и сверху фанеру от 20мм не меньше. Или залить плиту. Это я вангую.
