Перекрытие большой длины без дополнительных опор
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomicM, 05.11.08.
  1. lucas12
    lucas12
    lucas12
    проект в процессе обсуждения. как и планировка. сейчас думаю и спрашиваю более опытных о вариантах и возможно ли? так как есть разница между возможно за недорого и возможно за очень дорого. Не хочется сделать проект где потом будет очень дорого и вдруг.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и не надо готовый проект, а вот эскиз поясняющий, чё Вы хотите, не помешал бы.
  3. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    А ферментную конструкцию сделать?
    Обьеденить стропила с балкой потолка раскосами под 45градусов.
    Сам так хочу сделать перекрытие 7ми метров
  4. Bobriska
    Bobriska
    Bobriska
    Подскажите как лучше перекрыть помещение 12 на 18 метров (в большом цеху находится, поэтому ни снега ни ветра) без внутренних перегородок. Перекрытие нужно для дальнейшего утепления мин. ватой. Сверху больших нагрузок не планируется и строиться ничего не будет.
    Есть 8 колонн, по 4 с каждой стороны. Между колоннами по 6 метров. Примерная схема помещения приложена.
    Какие балки перекрытия лучше использовать и с каким расчетом чтобы потом можно было утеплить легкими материалами.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Ваш вариант перекрытия неделю назад реализовали в Екатерибурге.
    Это сборном-монолитное перекрытие
    3e3c95f2-21b9-4f61-85b4-36e2c5164c8d.jpg 253e3806-b11c-4ad4-a530-ba4842885705.jpg IMG_3994.JPG
    Толщина Вашего перекрытия 150-200 мм.
  6. Bobriska
    Bobriska
    Bobriska
    Боюсь что не потяну сборно-монолитное перекрытие, у меня один этаж, т. е. сверху будут только плиты утепления. Нужен вариант полегче.
  7. Bobriska
    Bobriska
    Bobriska
    Можно ли в моем случае использовать балки двутавровые 12 метровые? Если можно, то какие параметры балок и с каким шагом ложить? Нагрузка должна быть незначительная, т. к. повторюсь, что на балки будут проложены поперечины и утеплитель.
  8. Bobriska
    Bobriska
    Bobriska
    Есть мнение что лучше ферму использовать для пролета 12 метров вместо двутавра, и легче и прогиб меньше. Теперь осталось найти как рассчитать ферму, может есть у кого готовые расчеты?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Вашем случае пожалуй нет смысла фермы делать, вся экономия уйдёт в обрезки, электроды и на зарплату сварщику;)
    Двутавры/швеллера/профтруба...:super:
    Хотя может и есть смысл простенькую ферму сварить... тут без расчётов никак:no:
  10. jjaalltt
    jjaalltt
    jjaalltt
    Доброго времени суток. Планирую каркасник на свайно-винтовом фундаменте, одноэтажный, двускатная крыша, мансарда нежилая. Как оптимально положить потолочные перекрытия при такой конфигурации? Положить поперек 2 двутавра на расстоянии ~3300 и между ними 50х200 на расстоянии 60? Или переделать межкомнатную стену в несущую, положить на нее двутавр вдоль, а поперек 50х200 по 3 метра? А может вдоль большой комнаты положить брус 150х200х6000, и посередине опорный? Перелопатил всю тему, вариантов много, не знаю, на каком остановиться. Спасибо заранее за ответы.
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Перекрыть всё составными балками 300х50-мм; сверху выполнить ригель с опорой на несущую и правую внешнюю стены; подвесить к нему балки перекрытия с помощью стропильных уголков; опоры конька смонтировать на этот же ригель.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    А в чем проблема, 6-6,1м брусья все перекроют, а лучше вообще готовые фермы использовать
  13. MlgWorks
    MlgWorks
    MlgWorks
    Московская область Дмитровский р.н
    Добрый день форумчане-строители. Прошу вашей помощи в расчёте перекрытия без дополнительных опор, в этом году буду строить гараж, начал проектировать и упёрся в перекрытие второго этажа.
    Планирую строить гараж 9х8 метров с вторым этажом. Еще будет подпорка стойкой подъёмника.
    Нигде не могу найти информацию имеет ли место такая конструкция ? и может ли её кто нибудь рассчитать чтобы точно выдержала, сделать её выше и. тд ? что изменить чтобы она реально выдержала ? второй этаж будет жилой, но без большой нагрузки, зона отдыха.
    Какую толщину стенок профиля использовать ? или может быть реализовать эту же конструкцию из дерева ?
  14. Makdim252
    Makdim252
    Makdim252
    Добрый день! Планирую строить дом и сипа, обратился в несколько компаний со своим проектом от руки) проблема в следущем, одни говорят что нужно ставить опоргый столб в середине гостнной а другие говорят что можно обойтись двухтаврной балкой, подскажите как быть, кому верить)
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Как быть - не строить дом из сип панелей.
    Кому верить - практике эксплуатации - "дом из сипа" при отключении отопления остывает за два часа
