Перекрытие большой длины без дополнительных опор
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomicM, 05.11.08.
  1. Ildar_Khan
    Ildar_Khan
    Ildar_Khan
    Всем привет. Мне понравился одни из проектов. Но вижу там проблему. Как мне перекрыть пролет 8 метров. Не хочется это делать плитами на заказ и монолитом. Дом в один этаж поэтому наверно резонно перекрытие деревянными балками.
  2. валерий0601
    валерий0601
    валерий0601
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, поднял коробку 10 на15,залил армопояс, дело подошло делать крышу. Вот теперь не знаю, пролёт большой, балки 6м как быть?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Теперь нужно все снести, сделать фундамент так чтобы в доме появилась несущая стена посередине, и затем все построить заново
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вы же толька собираетесь строить - сделайте внутреннюю стену несущей.
    В проекте она нарисована толщиной 200 мм, получится 250-300 мм.
    С крышей будет меньше проблем.
    8 метров не проблема для ребристых перекрытий МАРКО. Толщина перекрытия получится 200 мм.
  5. Ildar_Khan
    Ildar_Khan
    Ildar_Khan
    Да все верно пока только собираюсь. Если внутренню стену несущей, то получится 7 метров. Хотелось бы обойтись деревянным перекрытием так как дом в один этаж...
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Надо считать.
    При таких пролетах деревянное перекрытие может оказаться дороже других типов перекрытий даже при "чердачных" нагрузках.
    Обычное дерево не пройдет, будет провисать под собственным весом.
    Пройдут деревянные двутавровые балки - здесь есть отдельная тема. Почитайте.
    Понадобится пароизоляция, теплоизоляция и много мышеловок.
  7. Anatoliyrnd1
    Anatoliyrnd1
    Anatoliyrnd1
    А на какие пролеты можно использовать коробчатые балки ? Их в принципе реально самому сделать.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    По коробчатым балкам есть отдельная тема https://www.forumhouse.ru/threads/199810/page-2
    Но мне сдается, что и они при таких пролетах не смогут помочь.
    А если и помогут, то сечение получится выстой не меньше 350 мм.
  9. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Доброго многоуважаемые!
    По весне начинаю строить гараж. Гараж в принципе небольшой, всего 7х7. Но есть свои аспекты в постройке. В гараже недолжно быть никаких пятых стен и подпорок. На этот год в планах один этаж, а в последствие на него встанет домик в пол этажа.
    Подскажите как лучше сделать. Решил сделать ферму, а на ферму бросить балки.
    Конкретно не знаю как рассчитать ферму.
    Балки из бруса 10х18
    Расстояние между балками обусловлено размерами пенопласта.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Из такой балки можно сделать 5х36 (50*360 мм), будет больше толку.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Центруйте ферму, делайте из метала Двутавр 20 с толщиной 4-5 вам пойдет ...
  12. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    В центр сдвинуть не могу. Выйдет перерасход материала. У нас пиломатериал либо 4 метра либо 6. А за нестандарт очень доплатить придется. На счет двутавровой балки тоже думал, но ферма должна раза в полтора дешевле.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Один двутавр по-центру...
    а к нему с двух сторон два буса 5*200
    и тогда все остальные брусья будут короткими...
    на 3,5 метров. Ставятся торцом к металлическому
  14. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Это как? Вы предлагаете брус повдоль пилить? Да и толщина перекрытия в пол метра нафиг не нужна.
  15. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    У нас стандарт 180, на 200 вообще нет.
    Такой вопрос: а если нагрузки на перекрытие не будет (второй этаж делать не буду), тогда у балок 50х180х400 прочности хватит? Вроде должно.
