Перекрытие большой длины без дополнительных опор
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomicM, 05.11.08.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вот так они крепятся
  2. Gilif
    Gilif
    Gilif
    Димитровград
    Anuralfh, извиняюсь, что долго соображаю.
    1) При такой конструкции получается, что колонна посередине несущей балки в 6 м (в виде 2-ух двутавров) будет не нужна?
    2)
    Стропильная система крыши видоизменяется при этом? Конек получается уже не несущим, просто его нужно опереть на двутавры?
    3) а если балки перекрытия делать из бруса 150х200, а его конец со стороны двутавра подтесать и загнать в двутавр? Или уже нагрузка от перекрытия великовата станет?
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Чем обоснован выбор КББ, сейчас есть намного эффективные материалы для стен,
    например автоклавный газобетон, который превосходит КББ по сопротивлению теплопередаче в 2 раза. КББ надо будет утеплять не менее 100мм минваты, а ГБ
    ну м. б. 50мм. Затраты на отопление КББ будут выше и сами блоки гигроскопичны, впитывают влагу и очень медленно ее выводят.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да не нужна, там прогиб не более 1см получается.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Конек остается несущим, без этого никак. Опираем на двутавры чтобы получить пролеты коня 3м, на пролете 6м кони не ставят ибо сечение его будет нереальным.
    Перерасход леса, шаг то всеравно надо делать ~ 60см под утеплитель, а если их ставить на пролет 5м то все равно они не проходят по прогибу и даже под собственным весом прогнутся, а большие прогибы потолка нежелательны - если будет отделка из ГКЛ все будет трескаться по стыкам плит.
  6. Gilif
    Gilif
    Gilif
    Димитровград
    Выбор КББ на личном предпочтении. Утепление будет. Пирог стены указал в начале темы: 20КББ+10ППС+12кирпич. Недоверие есть к ГБ некоторое. Да, он энергоэффективнее, но с таким подходом можно и из пенопласта дом посторить. Многие строят сейчас с использованием ГБ, однако долговечность материала еще не проверена временем (относительно недавно он вошел в строительный обиход, самым первым домам максимум лет по 10). А сооружения из КББ десятками лет стоят без облицовки и ничего с ними не происходит. Плюс у нас есть завод по производству качественного КББ. ИМХО)
    Получается и стропила должны идти с шагом 60 см?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Скошенные стены мансарды будут утепляться же между стропил поэтому и шаг их желательно делать под утеплитель чтобы он держался в распор и чтобы шаг
    стропил соответствовал нагрузке на кровлю, чем больше шаг тем больше нагрузка на стропило.
    Не узковата стенка из блока 20см? Так то газоблок ~ 40см ложат.
    В целом пирог не дотягивает до норматива по сопротивлению теплопередаче
    Норматив 4,0 факт 3,55 м2*гр/вт.
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=344&rt=0&ct=1&os=0&ti=20&to=-5&hi=30&ho=84&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=33&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=175
  8. Gilif
    Gilif
    Gilif
    Димитровград
    Прикидывал где-то на немецком сайте, который рекомендовали на форуме, там впритык по-моему проходил. Кроме того, интересовался у форумчан, построивших дом примерно с таким пирогом, например, https://www.forumhouse.ru/threads/63230/, по комфортности проживания и оплате за отопление, их все устраивает. Есть и реальные положительные отзывы. По ГБ, честно признаться, не интересовался из-за вышеуказанных соображений. Возможно, это консервативная позиция, но в наше время с осторожностью подхожу к нововеяниям. В моем случае есть возможность увеличить толщину ППС до 13 см. Однако утепление и облицовка - это следующий сезон, можно откорректироваться. Спасибо за Ваш свежий взгляд со стороны и некоторую критику. Это никогда не лишнее.
  9. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    По деньгам считал - оптимально ж/бетонная балка (заводская), железо явно дороже, а с логистикой и краном те же проблемы. Дерево на прогонах более 4м очень проигрывает, высота деревянной балки до 4м минимум 1:20 длины, а длиннее 4м соотношение еще больше. Но после 6м все становится еще сложнее - дороже... Я использовал 4ПБ60-8, а далее (длинее 6м) только ригели, а это совсем другие цены... Увы это Ваш случай!
    Дерево тоже руками не легко поднимать...
    Собрал я и три балки Деревягина (кажется, спарил брус сосна 120х120 = 240х120) пролеты по 6м, стоят как поставил (под стропилкой), пока коромыслом, даже не выпрямились, а сшитые через проставки доски 50х180, на той же длине провисли (без нагрузки, только под своим весом).
    Железо+дерево не по феншую...
    Да, и в отношении противопожарном ж/бетон тоже выигрывает у стали, и даже у дерева... Обычно об этом не думаем, но последние события...
  10. Gilif
    Gilif
    Gilif
    Димитровград
    Все верно Вы пишете, я и сам бы выбрал ж/б балку, и расчетом бы здесь не утомлял никого, только у нас в городке выбор небольшой по ним. Самому заливать для такой цели рисковано. Может, еще успею что-то найти до часа Х. Если нет, то применю варианты с двутаврами, предложенные выше.
  11. newdomik
    newdomik
    newdomik
    Друзья, нужен совет.
    Комната в доме 5,5 на 5,5 метров по центрам. Нужно сделать перекрытие.
    Есть несколько вариантов:
    1. Как на картинке поставить 2 столба и подпереть строенную балку из 3 досок 50х200. На нее перекрытие из доски 50х200 с шагом 350.
    2. Пустить вместо строенной балки металлический двутавр. На него перекрытие из доски 50х200 с шагом 350.
    3. Сделать двойное перекрытие. Т. е. балки пустить вдоль и поперек друг над другом 50х200 с шагом 350.
    Возможности использовать ЛВЛ, либо поставить столб в центре - нет.
    Сверху такой-же этаж+ перегородка перпендикулярно красной подпорке.
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Лучше расположить балки соосно, сращивая их на МЗП или фанерные накладки.
  13. newdomik
    newdomik
    newdomik
    Yuri (fromBY), какое сечение с каким шагом?
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    400 (200*2) х50 с шагом 400 мм.
  15. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Тема наверное избитая но всё таки, есть необходимость сделать большое перекрытие на 6 метров. Изначально планировалось что будет стена в доме но цена на брус говорит что стены теперь не будет (сильно подорожал в наших краях).
    Итак дом будет 6*6 один этаж (дача) Стены брус 15 под утепление снаружи, крыша обычная 2х скатная ХОЛОДНЫЙ ЧЕРДАК! НЕ МАНСАРДА! Утепление чердака, опилки + песок (дедовский метод). Собственно хочу сделать перекрытие чердака без доп стен в доме, срузу на 6 метров.
    Нужны советы как это сделать, потянет ли просто брус (150*200)?
