Перекрытие большой длины без дополнительных опор
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomicM, 05.11.08.
  1. Vah88
    Vah88
    Vah88
    Новоалтайск, Алтайский край
    Здравствуйте. Чтобы не плодить темы решил написать сюда. Подошёл к строительству гаража. Определился со стенами, будет каркас из бруса 100х100 с шагом 120см под минвату. Размер гаража 710х764. Нужно перекрыть эти 710см. Вопрос: можно ли перекрыть состыкованными 6 м + 2м на 150 или 200, при этом наложив на место стыка по одному метру досок с обеих сторон и стянув шпильками? Перекрытие (подстропильные) расположить через 60см. Стропильную систему собрать так как на рисунке обвёл. Утеплить тоже минватой потолок. Чердак не будет использоваться, один раз залез, утеплил и зашил всё нафиг.
  2. evgeni123
    evgeni123
    evgeni123
    Доброго времени суток! есть идея, построить дом в 2 этажа. размером 9х15
    но внутри полностью свободная планировка. без перегородок. получается что перекрытия будут держаться только на стенах. как можно разрешить такое тех задание?
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Два реально возможных конструктивно варианта: плиты безопалубочного формования типа ПБ и сборно-монолитные перекрытия.
    А дальше анализ особенностей исполнения и их стоимости.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вокруг туалета тож без перегородок? :aga:
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Кроме этих вариантов без проблем перекрыть ребристым монолитным перекрытием с высотой ребра около 400мм +-. А вообще хороший вариант - кессонное с опиранием по контуру.
  6. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Добрый день форумчане. Вопрос такой, пролет 6 метров в свету. Перекрытие чердачное, на него будет опираться вальмовая крыша, в центре и по краям хватит ли бруса сечением 250х200 город Омск снеговая нагрузка 200кг каков будет прогиб? И выдержит ли такое перекрытие ? Чердак холодный но с утеплением между лагами
  7. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...в Новороссийске мне так хватило...но, нагрузка от снега почти никакая:hello:
  8. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
  9. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
  10. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
  11. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Россия, Челябинская обл.
    Лстк профиль пойдёт для таких пролетов ?
  12. Gilif
    Gilif
    Gilif
    Димитровград
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Летом 2017 залил фундамент для будущего дома вокруг старого бревенчатого, в котором проживаю в настоящее время. Новый дом планируется из КББ, пирог стены 20 КББ + 10 ППС+12 кирпич. Перекрытие деревянное. Участок маленький и с своеобразной геометрией. Исходя из этого и разработана планировка дома. В этом сезоне планирую возведение коробки из КББ и крыши. Старый сруб разбирать пока не планируется, буду жить пока стройка не закончится. В связи с этим возникла следующая проблема: нет возможности возвести сразу одну из несущих внутренних стен, на которую будут опираться деревянные балки перекрытия и соответственно крыша. Вместо этой стены требуется несущая балка длиной 6,4 м (длина с опиранием, см. проект дома и план). Впоследствии после разбора сруба планирую подвести под эту балку несущую стену и обжить мансардный этаж. В соседней комнате (см. рисунок) также требуется балка, но длиной 4,75 м. У меня есть некоторые варианты для такой балки, которые доступны в моем городке: свая длиной 7 м, поперечные размеры 300х300 мм (сложность в ее доставке и установке); двутавр (нужно определить какой высоты подойдет, однако не очень хочется связываться с металлом); деревянная балка 200х200 мм, положенная на металлические 100х100 уголки (сомнения по поводу надежности). Хотелось бы выбрать надежный, экономный и конструктивно оптимальный вариант. Может, кто-то сталкивался с такой проблемой и решил ее? Есть ли другие способы? Посоветуйте, как быть.
    Безымянный.jpg Безымянный1.jpg Безымянный2.jpg 0804 для печати.jpg окончательн вид.jpg
  13. Gilif
    Gilif
    Gilif
    Димитровград
    Подскажите, хотя бы, как рассчитать нагрузку от поперечных балок перекрытий на эту среднюю (внутреннюю) несущую стену (отмечена красным на плане).. Если я правильно понимаю, то основная нагрузка от крыши будет на внешние несущие стены?.. Исходя из этой нагрузки буду выбирать оптимальный для себя вариант несущей балки.
  14. Gilif
    Gilif
    Gilif
    Димитровград
    Интуитивно склоняюсь к варианту с деревянной балкой 200х200, положенной на два 100-ых уголка, сваренных Т-образно. Как рассчитать такой вариант? Может, программы есть в помощь?
  15. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Не вздумайте класть сваю. Они для этого не предназначены и законструированы совершенно под другую работу.
