Перекрытие большой длины без дополнительных опор
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomicM, 05.11.08.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Хочу сделать навес для автомобилей с односкатной крышей. Размер по опорам 10*6. Крыша на 1 метр выступает за опоры над въездом и 70см по остальному периметру. Со стороны заезда пролет 10 метров без промежуточных опор. Внутри навеса тоже не должно быть опор.
    Снеговая нагрузка III.
    Кровельный материал - мягкая черепица типа Катепал.
    Советы сделать опоры я уже слышал.
    Буду благодарен за дельные советы.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Автолюбитель, нет (почти) ничего невозможного. Но сечение 10 метровой балки над въездом будет не маленькое. Или это не принципиально?
    p. s. за расчётом - лучше на биржу
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если я правильно понял, максимальный перекрываемый пролет - 6 метров?
    Как понимать - с односкатной крышей.
    На какие несущие конструкции будет опираться крыша?
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не маленькое сечение это сколько?
    Я считал, как смог, получилось, что балка 30к1 подойдет. Но я очень не уверен. Также хочется понять стропила какие использовать.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    На фасаде два столба высотой 2,5метра. На них лежит балка.
    Задняя балка лежит на 5 столбах высотой 2 метра.
    Уклон крыши от фасада назад
    Грубо говоря так. Но столбы кирпичные.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну колонный двутавр тут вообще не рационально принимать, да и 30К1 это перебор всё-таки.
    Навскидку при пролёте 10м можно было-бы применить составную балку из двух швеллеров №27-30, сваренных накладками по поясам.
    Можно и двутавр, в районе 30Ш1. Ну или 40Б2. Как-то так.
    Это если нет снеговых мешков и лёгкая деревянная крыша.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А в качестве стропил труба 140*100*4 каждые полметра подойдет
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Пойдёт, но может проще деревом?
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Может быть. Я не против. Только длина 8200.
    А двутавр можно клееной балкой заменить?
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, действительно. Тогда сращивать в пролёте надо.
    Двутавр - если только деревянной двутавровой приличной высоты. Или деревянной фермой с параллельными поясами
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @keen_, спасибо за помощь.
    Остановлюсь на балке 30Ш1 12 метров и через полметра 140*100*4 длиной 8200 каждая.
    Еще вопрос о опорам. Кирпичные М100 в полтора кирпича с армированием арматурой в центре подойдут? Как крепится балка 30Ш1 к столбам? Закладные в армированный центр ставить? Максимальный вес крыши со снегом 180кг/м2 около 23 тн. На два столба приходится чуть менее половины.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Не вижу никаких проблем. Пролет 10 метров при наличии только снеговой нагрузки можно перекрыть сборно-монолитным перекрытием толщиной 250-300 мм. Метровую консоль над въездом тоже выполнить не сложно. Есть небольшие проблемы с боковыми свесами в 700 мм. Здесь придется стыковать короткие балки к основным продольным балкам. Возни чуть больше и не более. На фотографиях значительно более сложные конструкции с консолями на основе сборно-монолитного перекрытия и наклонная крыша, похожая на вашу. Все консоли в доме и крыша выполнены на основе сборно-монолитных перекрытий.
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вес только самого такого перекрытия 50-65тн.
    А смысл? Если можно сделать проще и дешевле.
    Или я ошибаюсь с весом?
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Да, ошиблись.
    Вес такого перекрытия при использовании газобетона примерно 21 тонна, при использовании пенопласта около 16 тонн. На фотографиях, которые я привел, использовались плиты из полистиролбетона плотностью 150 кг/м3. Можно комбинировать полистиролбетон снизу и пенопласт сверху. Можно сразу получить готовый декоративный потолок не требующий дополнительной отделки. Схема потолка на картинке
