Перекрытие большой длины без дополнительных опор
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomicM, 05.11.08.
  1. Мотя83
    Мотя83
    Мотя83
    Второй этаж простоит еще лето и осень, доска и брус досохнут, сейчас уже на половину сухие, 40 ка почти вся сухая, я думаю если не положить минвату будет атас, все будет слышно со 2го этажа, или я не прав. Ведь можно наверное сделать как-то пол чтобы туда воздух попадал? Т. к у меня четверть дома будет занимать санузел предбанник и парилка на первом этаже. насчет фундамента получается углубление всего 400 мм, у меня остался газоблок 200*300*600 он не пойдет на перегородку? И в догонку вопрос. Я хотел этим газоблоком выложить перегородки на первом этаже в бойлерной и между залом и парилкой, выдержит ли стяжка половая если усилить арматурой?
  2. Мотя83
    Мотя83
    Мотя83
  3. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Если доски будут сухие то делайте как заплонировали. стена для несущей под балки из газоблока 200 мм не подойдет только из кирпича в кирпич остальные перегородкииз из чего хотите. Только зачем вам 200мм вы же площадь крадете. Что бы их поставить напишите какой пирог чернового пола
  4. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    А вы что не только без проекта а вообще на лету строите.
  5. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Вы допустили ошибку при проектировании. Вы не сделали несущую на втором этаже посередине и вообще никаких несущих стен кроме наружных. Это удорожает вам строительство. Теперь что фермы делать будете?
  6. Мотя83
    Мотя83
    Мотя83
    Несущая на втором этаже есть, из газоблока, по всему периметру залит армопояс, на него упирается чердачное перекрытие с вальмовой крышей. Только она не по середине как видно на эскизе, а 4*5. Газоблок хотел использовать т. к осталось два поддона, его хватит на пару перегородок. Дом строили таджики, пожалел миллион раз, проект делал сам начитавшись форумов, они воплощали, дом сложен из газоблока 200*300*600 толщина 300 на цемент, залито 2 армопояса, под перекрытия второго и чердачного, крышу, стропила и перекрытие делали уже грамотные люди. Пирог пола такой: утрамбованая подушка, стяжка черновая, где перегородки и лестница кинуть сетку или арматуру, теплый пол сетка подложка и чистовая стяжка
  7. Мотя83
    Мотя83
    Мотя83
    Вроде всё учёл, аказалось что под лестничный проем забыл
  8. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Так и не понятен пирог пола. Я так понял ТП уже залит без утепления? Таперь что землю греть будем. Есть ли дорожная сетка сетка в черном полу или нет. Чем заливали черный пол. Бетон, раствор, толщина стяжки. Если бетон то какой марки.
  9. Мотя83
    Мотя83
    Мотя83
    Еще не заливал полы лето жду
  10. Мотя83
    Мотя83
    Мотя83
    Пирог такой в планах подушка утрамбованая, под перегородки сетка, черновая стяжка 7-10 см, утеплитель (пенопласт) подложка, теплый пол, сетка и чистовая стяжка, вот думаю еще после чернового пола гидроизоляцию сделать, т. к. по весне аысоко грунтовка поднимается
  11. Мотя83
    Мотя83
    Мотя83
    Про пол много информации хотелось бы узнать толщину стяжек и марку бетона, самому бутить или миксером?
  12. Мотя83
    Мотя83
    Мотя83
    И сколько пенопласта
  13. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Два ряда пленки 150 микрон получше будет и дешевле любой гидроизоляции. ПСБ 35мм будет достаточно. Сделайте легие перегородки 100мм газоблока. Дорожной сетки будет достаточно.
    Если вы уверены в трамбовки то можно и без подбетонки. Если нет то подбетонку80-100мм с дорожной сеткой затем пленка 150мкр.Псб 35 100мм минимум (напишите регион), сверху еще пленка 150 микрон, ТП и сухая машинная штукатурка. Там где перегородки добавить еще дорожную сетку или два прутка 12 арматуры. Если уверенны в трамбовке (обязательно машиной 150кг) то можно и по грунту. Пирог такой -песок, отсев, мембрана, псб, пленка, ТП, дорожная сетка или арматура 10 с ячейкой 250 или арматура 8 с ячейкой 200 и бетоная стяжка толщиной 100мм, бетон заводской минимум класса м -250
  14. Мотя83
    Мотя83
    Мотя83
    Челябинская область, я так понял черновую стяжку делать не надо? Давайте упорядочим пирог, а то как-то немного сумбурно получилось
  15. Мотя83
    Мотя83
    Мотя83
    Какой толщины сетка и сколько мне оставлять сантиментров от грунта до верха фундамента на весь пирог
