Перекрытие большой длины без дополнительных опор
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomicM, 05.11.08.
  1. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    Один серьезный швеллер вам поможет. Да, более 4 метров нельзя. Хотя если вариант со швеллером не подходит, сделайте столбы вспомогательные, интерьер будет поинтереснее. Если это конечно же второй этаж. В общем ваша фантазия.
  2. xmelik82
    xmelik82
    xmelik82
    Здравствуйте форумчане. Может кому мой вопрос покажется смешным, но я рискну. Я много дней провела на форуме (без регистрации), но так и не поняла так как же всё таки устроить пол мансардного жилого помещения с наименьшими затратами, я окончательно запуталась в рекомендациях так ещё и оказалось что у меня всё не правильно было изначально. Требуется ваша помощь, больше некому помочь.
    1. Длина лаги примерно 6 метров, ширина бруса 100*150, шаг 70
    Вопрос? Можно ли вообще делать жилое помещение, если да то как экономно сделать
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Если речь идет о перекрытие то данное сечение бруса не подойдет, как минимальный рассматривайте сдвоенную доску 70*220 ,
  4. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Для пролета 5-6 метров нужны сшитые две доски 50х300 каждые 60см.Для пролета 6-7метров сшитые две доски 50х350 каждые 60 см и будет Вам счастье за минимальные деньги. Сшивать доски так. Кладете одну доску по дереву сверху другую против дерева это очень важно и бьте по 2 гвоздя каждые 45см .Гвозди минимум 15см. .Один гвоздь бьете в одну сторону и загибаете другой с обратной стороны и загибаете. Удачи
  5. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Не проще ли изначально заливая ленту или завинчивая сваи исбавиться от 6-ти метровых пролетов? По деньгам не намного дороже выйдет чем городить хитрые конструкции из слоеного бруса. Накрайняк сделать лаги из двутавра. Ну или снять посередине помещения плодородку и уложить ФБС на песок и щебень.
  6. aisuhod
    aisuhod
    aisuhod
    Тольятти
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста.
    Проблема в следующем:
    Дом построен (блоки), перекрытия деревянные, пролёт 5 м. Через 80см были положены балки 150х100 (получилось примерно 7 балок на комнату, размер комнаты 4,5х5м). После анализа поняли что сделали неправильно (поспешишь людей насмешишь) т. е. была жуткая вибрация. После чего в комнате были заменены 2 средние балки на 200х100, а на остальные, для компенсации высоты, сверху был положен брус 50х50.Полы настелены, потолок на первом этаже сделан под ключ.
    НО вибрации остались!
    Вопрос: как усилить перекрытие? Есть возможность только разобрать пол на втором этаже.
    В голову пришла только такая идея (у меня нет строительного образования):
    Связать балки поперечными соединяющими балками 150х100 скрепив их через уголок 75х75мм.Даст ли это чего нибудь. Или есть более умное решение. Спасибо!
  7. aisuhod
    aisuhod
    aisuhod
    Тольятти
    Или может фонеру по бокам балок приклетить и на саморезы?
  8. Се5ргей
    Се5ргей
    Се5ргей
    Здравствуйте, думаю бриджинг может помочь.
  9. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    с балками разного сечения бардак конечно...
    может помочь дерево-бетонное перекрытие в европейских традициях
    но нужно скрупулезно считать, и собирать так же
  10. aisuhod
    aisuhod
    aisuhod
    Тольятти
    Спасибо за ответы!
    бетон будет конечно дороговато(
    но а всё таки если фанеру приклеить 21мм будет ли результат?
  11. Sabirn
    Sabirn
    Sabirn
    "бриджинг" не поможет. Сечение не достаточное для такого перекрытия. Балки надо усиливать".
    -Пол сверху разобрать.
    -Каждую балку "обнять" с двух сторон ЛВЛ брусом - сечение 45х200 (если влезет 200) длиной такой же как и старые балки. Стянуть весь пирог" шпильками с гайками. ЛВЛ лучше положить" туда же, где лежат существующие балки. А сами балки поддомкратить, а еще лучше перевернуть вверх прогибом" предварительно перед стягиванием.
    А, вообще, перед тем как класть, надо было посчитать...
  12. aisuhod
    aisuhod
    aisuhod
    Тольятти
    Спасибо за советы.
    Нашел только фанеру 21мм длинной 2,4м, получается надо стыковать и на стык еще одну полосу 2,4м клеить и крепить на саморезы или шпильки.
    Что скажите?
  13. Мотя83
    Мотя83
    Мотя83
    Доброго времени! Подскажите пожалуйста есть 2 пролета 4.1м и 5м. Перекрытие балками 100*200 через 75см. Между балками (не по осям), все на стадии строительства, коробка стоит, но балки уже внутри (стены газоблок) как я понял из форума 5м. Пролет нужно усиливать иначе будет вибро- пол. Подскажите если срастить с брусом доску 200*50 этого хватит? И еще в догонку, нужно вырезать под лестничный проем 3 балки на что их можно опереть? Есть одна мысля вставить уголок в армопояс одной стороной, а вторую прикиутить к балке, но выдержит ли балка?
  14. Мотя83
    Мотя83
    Мотя83
    Ответьте кто-нибудь
  15. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Сращивать бесмысленно. Лучше положить одну доску 200х50 между пролетом 75см.Получится пролет 35см..Сверху полововую доску минимум 40. прикрученую или прибитую гвоздями сверху минимум сотка. для того что бы сказать по лестнице нужно видеть план
