Перекрытие большой длины без дополнительных опор
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomicM, 05.11.08.
  1. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Посоветуйте, как перекрыть первый этаж каркасного дома (см. схему),
    при максимальном пролёте 6 метров?
    Хотелось бы решить вопрос без столбов-опор, т. к. внутри большого прямоугольника находится старый дом.
    Синим выделил несущие стены.
    Хочу перекрытия сделать так, чтобы на них можно было опирать внутренние стены мансардного этажа, поставить ванну и опирать стены поддерживающие прогоны и конек крыши (выделил зеленым - двухскатная или ломаная, возможно полувальмовая, еще не решил)
    Может использовать фермы на зубчатых пластинах?
    Или поставить несколько мощных сборных прогонов по ширине всего дома, а затем на них балки перекрытия?
    Посоветуйте, а то голову сломал
  2. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Если небольшой провис в середине не напрягает - то сухой балки на ребро 100*200 шагом (просветом) 50 см будет достаточно. Это редкий размер, поэтому можно 150*200 или 200*200. Когда будете укладывать - кладите горбом вверх, и до просыхания (если брус влажный) не грузите, особенно по центру.
  3. delasergio
    delasergio
    delasergio
    ЛВЛ (LVL) брус 75x260
  4. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    а если напрягает, то высоту можно увеличить из доборной доски. Закрепление хоть на болтах, хоть на зубчатых пластинах.
    Но для понимания всего нужно бы нагрузки собрать и просчитать какое сечение необходимо.
  5. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Сосед сделал металлическую ферму на такой пролет.
    Верхний и нижний пояса фермы - труба 76, кажется. Вместо стоек и раскосов - прямоугольные пластины из десятки с шагом примерно в метр.
    Общая высота фермы - 300 мм. Опирать балки можно на нижний пояс фермы - тогда она практически вся спрячется в конструкции перекрытия.
    Но он (сосед) ничего не рассчитывал и сделал все наобум. Я прыгал потом по перекрытию - все очень матеро
  6. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    прикольно. Слухай, нарисуй пожалуйста. Глянуть хоцца. Не совсем понятно как это на нижний пояс фермы?
    в разрезе, поперечном
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    ну прямо-то никак конечно. Надо опорные площадки приварить на пояс фермы.
    На выходных попробую сфотать
  8. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    а, ну теперь понял. Интересно какой двутавр такой балкой можно заменить?
  9. GrandAmigo
    GrandAmigo
    Дауншифтер-самостройщик
    GrandAmigo
    Селигер, Тверская губерния
    Я вот тоже этим же озадачен, что и Дима4. Тоже 6-метровые пролеты будут (каркасная коробка 6х6). Сперва хотел положить 9 брусьев 150х150, а сверху поперек 11 лаг 50х150. Теперь подумываю о другом варианте: сколотить двутавровые балки, каждая из трех брусьев 50х150. Пролет меджу балками - примерно 50 см. По-моему, хорошо будет работать. Кто как думает?
  10. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    И хотите, чтоб второй этаж лежал на этОм? Смело. pravi-la
    6 метров пролет без опор - это очень проблемное место в строительстве. Тут считать и думать надо.
    У нас пролет 4.3 и балка 200х100 с шагом 57 см, и то, была б возможность, то уменьшила б пролет..Хотя стоит вроде нормально.
  11. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Я думаю, что работать будет. Но надо капитально объединить в работу все три элемента и гвозди-шурупы тут вряд ли помощники. Лучше болты насквозь
  12. GrandAmigo
    GrandAmigo
    GrandAmigo
    М-да, хорошая мысль. Пожалуй, так и сделаю. Тут уж не болты, а шпильки надоть, что, впрочем, неважно.
  13. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Да она должна элементарно поддаваться расчету
  14. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Предлагаю двутавровые балки положить. Думаю, тогда точно будет без проблем..
  15. GrandAmigo
    GrandAmigo
    GrandAmigo
    Да тогда-то уж точно не будет проблем - кроме цены (еще и тяжелую технику оплатить придется). Тут ведь речь идет о "бюджетных" вариантах. Я, например, вообще в одиночку воюю.
