Перекрытие большой длины без дополнительных опор
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomicM, 05.11.08.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Всем привет! Сегодня почти доделали перекрытия. Пролёт 6 метров. Два двутавра №20 с шагом 3, 3.8, 3 метра. Мкежду ними вставлена доска 200Х50 с шагом 0.6 метра, запилена под профиль двутавра и закручена саморезами по металлу с шестигранной головкой сверху и снизу. Выглядет очень мощьно и жёстко. Сказали когда зашьёшь полы будет как монолит. Но всётаки смущает пролёт 3.8 метра, как он себя поведёт потом...
  2. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Здравствуйте.
    Мы строим каркасный дом.
    Подскажите пожалуйста - как лучше положить межэтажные балки ?
    Мы хотим, чтобы у нас была большая комната, желательно без опор и перегородок (48,6 метров).
    План комнаты прилагаю (см. рис. 1).
    Можно ли положить балки как я показал на рис. 2.:
    Слева направо кладем две большие балки длиной по 6,3 метра (их показал красным цветом).
    Из чего лучше сделать такие балки: обычный брус, клееный брус, деревянный двутавр, металлический двутавр ?
    А перпендикулярно им укладываем балки длиной 4,2 метра из обычного бруса 200 на 100 (их показал желтым цветом)
    Как при этом перекрыть участок пола выделенный синим?
    Какие внутренние перегородки при этом следует сделать несущими ?
    План фундамента прилагаю (см. рис 3).
    Спасибо!
  3. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    А зачем так сложно ?
    Не проще ли все плиты на 90 градусов развернуть ?
    А чорт, вы дровами хотите перекрывать ?
    Тогда "играть" будет в любом случае на такой длине. Даже на 200 балке.
  4. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    Полюбому стальной двутавр, у деревянной дикое сечение получится.
  5. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Двадцатого двутавра, как думаете, хватит ?
  6. Koldir
    Koldir
    Koldir
    А дом из чего ?
    Перекрытия плитами не рассматриваете ?
  7. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Дом - каркасный, перекрытия - тоже.
  8. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    нет, пролет больше 6 метров, расчет нужен, вряд ли меньше 40-го будет, вы же всю нагрузку на него собрали, считайте 4х6,3х нормативную нагрузку и собственный вес перекрытий, 20-ым вы можете перекрыть 6,3 м если положите двутавры с шагом в 1,2м по ширине перекрываемой площади.
  9. Bobushka10
    Bobushka10
    Bobushka10
    Москва, ул.Б.Черемушкинская
    Попробуйте перекрыть деревянными фермами, высота ферм на 6 м пролет около 350 мм получиться.
  10. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Да, фермы самый наверное, удачный вариант будет.
  11. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    тут надо смотреть нагрузку, может и не понести, 350мм как то подозрительно мало, под несущую балку укрупненно прикидывают высоту 1/10 пролета, вам нужно обратится к конструктору, сделать сбор нагрузок, и под нагрузку подбирать балку.
    а то что 350мм на 6м, так это может с шагом в 1м.
  12. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    А вы случайно формулу расчета не знаете ?
    Данные по дому все есть:
    Комната 6 на 8 метров (от стены до стены) - пролет 6 метров получается.
    Нагрузку берем 300 кг на квадратный метр.
    Шаг балок: стена - балка - стена 4,1 метр.
    Не хватает данных по двутавру - его несущей способности - это скорее всего табличная величина.
  13. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Спасибо. вариант интересный - еще бывают клееные двутавры из ОСП. Но металлический двутавр более интересен - т. к. на металлический двутавр высотой 20 см, я думаю, можно нагрузить больше, чем на ферму аналогичной высоты.
  14. Koldir
    Koldir
    Koldir
    А зачем ?
    Вы фермами всё поперёк перекроете по меньшей длине и всё.
    И никаких прогонов и балок на потолке (единственное, высота перекрытия увеличится)
  15. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Этот вариант тоже интересен, но во-первых съедается пространство, во вторых - дороговато - на такой пролет мне рассчитали 20 ферм высотой 38 см, с шагом 0, 4 метра по 4000 рублей за штуку. = 80 тыщ.
    А мой вариант: 5 тыщ двутавр + 20 балок по 4, 3 метра из бруса 20 на 10. еще 13 тыщ...
