Перекрытие большой длины без дополнительных опор
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomicM, 05.11.08.
  1. Mihalychch
    Mihalychch
    Mihalychch
    А подскажите по этому калькулятору.
    Длина пролета имется в виду "в свету" или "расчетная"? у меня по осям пролет 5.5м, толщина стены (бревна в срубе) примерно 26см.
    Данный по нагрузке, относительному прогибу, сосредоточенной нагрузке можно оставить по умолчанию?
    Какой запаса прочности лучше придерживаться?
    Мне нужно посчитать перекрытия первого и второго (мансарда) этажа.
  2. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
  3. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Не похоже у вас на 30 см между балками. Скорее всего 30 см по осям, а между балками сантиметров 20.
  4. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
  5. Andj25
    Andj25
    Andj25
    Казань
  6. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Здравствуйте!
    Подкину вопрос в эту же тему.
    Понравилась мне следующая планировка:
    https://www.forumhouse.ru/threads/197650/page-8#post-5997113
    Размеры (внешние 13,8*8,4 м, по внутренним стенам 13,2*7,8 мм)
    Подскажите, пожалуйста, как в ней организовать перекрытие для укладки пола и чердачное.
    Фундамент МЗЛФ, стены – газобетон 300 мм, перекрытие деревянное.
    Цоколь примерно метр высотой (техническое подполье для прокладки коммуникаций).
    Сделать еще 2 вертикальных стены фундамента, тогда получаться пролеты 4,6 м.
    Либо поперек класть 2 толстые балки и посередине подпереть их бетонным столбом?
    В принципе, с чердачным перекрытием попроще - там нагрузка небольшая (чердак не жилой и не отапливаемый.). Думаю, балок из сдвоенного бруса будет достаточно (надо только сечение посчитать).
  7. Достоевкий
    Достоевкий
    Достоевкий
    Смотрите в сторону правильных бриджингов
    можно в личку
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А кто подскажет можно ли балки длиной 6 метров опереть серединой на перегородку из кирпича которая стоит на плите перекрытия под которой нет опоры?
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Что то для 6 метров ничего лучше метал двутавра с шагом 1.2 метра не могу придумать
  10. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Добрый день ! может не сюда, заранее извиняюсь Вопрос -ширина 4 метра, пролеты 800 мм, какое минимальное сечение бруса ? (это будет холодный чердак)
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Всем привет! Подскажите по расчету сдвоенных с прокладками брусьев. Сечения складываются, а шаг считать по осям прокладок?
  13. Arsln
    Arsln
    Arsln
    Астрахань
    Привет, ну как разоврался с расчетом? Тоже хочу сшивать брусья 50*200!
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Все молчат, мне не кспеху...
  15. Lyulia
    Lyulia
    Lyulia
    Прочность у сдвоенной балки с прокладками выше чем сумма сечений, но ниже чем габаритное сечение. Например:
    брус 100*200 < сдвоенная 50*200+прокладка 50мм+50*200 < брус 150*200.
    Но важно делать хорошее крепление к прокладкам, чтобы балка была крепкая и не гуляла. Также важна заделка в стене / крепление к мауэлату.
    Я буду делать видимо балки 50*200 + прокладка 90*200 + балка 50*200. Также буду зашивать снизу этот короб доской. Закажу на пилораме доску шириной 190-200, но тонкую 30мм. Пролет чистый 5,2 метра. Крепление к стойкам-фермам в 4-х местах. Фермы широкие 500мм. Т. е. длина балок 6,2м, пролет 5,2 м. Заделки балка/стойка с каждой стороны в двух местах с плечом 400мм (по осям досок в стойке).
