Перекрытие большой длины без дополнительных опор
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomicM, 05.11.08.
  1. Остограмленный
    Остограмленный
    Остограмленный
    Дуброво-сити. Окрестности Ебурга.
    Привет, земляк. 5.7 перекрыто спаренными через вставки досками 50*200. Сечение получилось 150*200. Шаг 625 между балками. Пока не живу, но нравится:)
  2. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Не понятно как из сдвоенных досок толщиной 40мм можно получить балку 120мм. Наверное строенных?
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Справа картинка такой балки. Через бобышку соединяются две доски.
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    две доски а между ними кусочки метровые
    если просто брать сдвоенную то древесина преет и не проветривается
  5. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Делал 6-тиметровые перекрытия. Шаг 70 см. Обычный брус 150*150. Ничего не провисало. Минусы конечно были.
    1. Дети на втором этаже утомляли тех, кто на первом. Иногда даже люстра звенела :) Прослойка между брусьев в виде пирога 150мм урсы и пергамина ни фига не звукоизолировала.
    2. Потолок первого этажа зашивали гипсокартоном и от трещин по швам листов так и не избавились.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И не избавитесь. Для 6 метровой балки 150х150 маловато весьма.
  7. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Дом уж сгорел дотла. По-новой отстраиваю. Перекрытия теперь монолитные.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сожалею весьма :(. Причина пожара какая?
  9. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    У соседа надо спрашивать (у нас была долевая собственность дома, огонь по крыше ко мне пришел). Сосед рассказывал про летающие сквозь фронтоны окурки. И про то, что проснулся, а потолок горит, пенопласт кипящий капает.
    Думаю, он сэкономил на работниках, когда менял электропроводку... да и не стоило потолок потом обшивать пенопластом.
  10. Mefodiy
    Mefodiy
    Mefodiy
    Всем привет! Подскажите плз - правильно ли я понимаю, что под шагом балок понимается расстояние между их осями, т. е. в свету шаг меньше на ширину балки?
  11. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Да именно так
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вопрос из серии "знаете ли вы что..." А знаете ли вы что можно из дерева перекрыть и 36 метров и даже больше. В вашем случае 2 бруса срощенные по высоте нагелями (150х300 мм) несут на себе 600 кг на метр. Этого более чем достаточно. В домашних условиях реально сделать деревянное перекрытие пролётом метров эдак 10
    Это всё зависит и от того, насколько нагружено перекрытие. Если нагрузка приличная, пол меньше играет
  13. Yogabank
    Yogabank
    Yogabank
    Лениногорск, РТ
    Тогда такой вопрос товарищи для меня насущный. 12,000*7,300 фундамент по внешке, 7,600*6,500- гостиная-холл-кухня с туалетом из не несущих стен. дом в один этаж. пенобетон.. наверху-чердак-гардеробная для мелочевки. нежилой. первый этаж пол- деревянный. верхнее перекрытие-тоже. возможно ли в данном случае использовать верхнее деревянное перекрытие и как его класть. 6,500 для дерева-нормально? дом123.jpg
  14. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    читайте выше. Сращивайте 2 бруса по высоте и кладите на здоровье
  15. Остограмленный
    Остограмленный
    Остограмленный
    Не только по высоте - в длинну тоже. Брус обычно 6000-6200, в данном случае длинну надо 7000. Расчет сечения балок есть на форуме.
