Перекрытие большой длины без дополнительных опор
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomicM, 05.11.08.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Напомните что там у вас за технология??
    2-е доски 150х50 мм сбиты на ребро и с двух сторон еще обшиты в разные стороны короткими досками по диагонали с наклоном?
  2. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    3-и доски. И надо было делать на все 10м, без промежуточной опоры. Запас обалденный.
  3. хищник
    хищник
    хищник
    Как-то сомнительно что она-ваша балка на пролете 10 м даже не прогнется и не будет как качели:hello:
    Но это только я так думаю--:)]
  4. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Вариантов одиночной балки или ригеля много - LVL или KVL брус, балка Деревягина или как было предложено сэндвич из досок.:hello:
  5. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Извините, но на сколько я помню, у Вас там два ряда по 3-и доски и два ряда дюймовки с разным наклоном (ряды по-очереди 50/25/50/25) :hello: Думаете на 10 м хватило бы 1-ой такой составной по длине в разбежку балки без промежуточной опоры?
  6. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Здравствуйте. Задам вопрос в этой теме, чтобы не создавать новую.
    У меня планируется каркас 8Х12 в один этаж. Чердак неиспользуемый. Благодаря внутренним перегородкам макс пролет 4.6 м. Застелил по разным направлениям почти каждую комнату. Фото ниже.
    Так вот. Хочу, чтоб эти балки не только служили перекрытием, но ещё и стягивали стропила, чтобы стены не разъехались. Но для этого нужно развернуть все балки в одном направлении и нарастить их, чтобы были на всю ширину. Мне можно использовать тот же способ как у ТС? Только наращивать буду обрезками с обоих сторон соединения.
  7. AndreyBasket
    AndreyBasket
    AndreyBasket
    Доброго времени суток.
    Меня зовут Андрей, и я решил построить свой дом!
    В 2011 году преступили к строительству, был заложен фундамент 6,5*8,1 шириной 0,4 и высотой ленты 1,4 (в связи с большим перепадом высот); через каждые два метра по периметру сделал свай 2,5 метра диаметр 0,4 (см картинку).
    Фундамент строил под сруб + мансарда, перекрытия из бруса 0,15*0,2*6 м, (на примере своего знакомого построившего сруб 6*6 он сделал перекрытия через весь дом).
    Спустя время стал читать наш любимый форум и пришел к выводу что перекрытие в шесть метров не такое уж и надежное (пишут что больше 4 метров - не есть гуд).
    Сруб еще не поставлен!
    Уважаемые форумчанье посоветуйте можно делать такое перекрытие или лучше сделать дополнительное усиление (Балку, столбы или др.).
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Самый простой способ сходить к знакомому и посмотреть что да как. Узнать минусы и т. д.
  9. Leshiy123
    Leshiy123
    Leshiy123
    Московская обл., кубинка-10
    6 метров много для деревянных перекрытий, нет смысла перекрывать массивными балками, смотрите в сторону промежуточных опор, мб, на стену или столбы на крайний вариант
  10. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Швеллер во центру пустить, опереть на него 6-ти метровые лаги.
  11. lexoos
    lexoos
    lexoos
    Какой же швеллер должен быть, чтоб сам не прогнулся и еще все сборные нагрузки с такой площади держал
    можно из бруса, поставив 2 друг на друга и связав соответствующим способом (по типу балки Деревягина)
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Наскор оптимльно.
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Согласен! Балка Деревягина самое то!
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    хотя пролет для дерева и придельный, не усложняйте, для пролета 6м, расчетно для шага балок 600мм вам подойдет балка 150х250мм.
  15. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Смотрю калькулятор https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html. 100х250 с шагом 600 должно нормально держать. На 250мм только будет наверное проблематично балку найти. Как вариант можно использовать срощенную балку из 50х150 -2шт и 50х100-шт. Видел на форуме подобное
    50х150 -2шт и 50х100-2шт.
