Перекрытие большой длины без дополнительных опор
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomicM, 05.11.08.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Тут же не балки перекрытия ,на фото фермы--тут помещение на 2-м этаже не будет.
    А нужно перекрыть пролет и крыша-стропила отдельно.
    Соответственно так перекрывать не подойдет-нужно помещение сверху гаража.
    Вот так интересует
  2. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Alextr61, можно поинтересуюсь - что за фото? Из Инета или личный опыт?
  3. хищник
    хищник
    хищник
    Типа вот так на фото предлагаете?
    вот тоже я озадачивался таким вариантом
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А нет возможности на лесопилке заказать 7-ми метровые доски? На пилораме могут распилить доску в размер 50х280, такого сечения вполне хватит для чердачного перекрытия.
  5. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Вполне кстати хорошая конструкция. Я бы сделал эту несущую балку максимально жесткой (скажем как на рисунке в вашем первом посте), а поперек уже обычную 150-ку настелил.
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Тогда уж сразу стальную двутавровую балку.
  7. Max226
    Max226
    Max226
    Вполне можно. На нее и тельфер повесить. Гараж так гараж. :super: :)
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Друзья может ещё я не заметил на форуме вот по поводу вот таких ферм -на фото.
    Технические характеристики такой фермы были или нет.
    Т.е пример: мне надо перекрыть 7 метров пролета.
    Для такой 1-й фермы мне нужно доска 50х100мм -4 штуки
    и перемычки столько-то
    т.е кто-нибудь делал такие фермы для перекрытия дайте размерчики--если надумаю такие сделать себе хотелось бы иметь размеры?
    И вот планирую заменить железки-шипы на фанеру с шурупами.
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Читали-читали такую статейку-
    -нам размеры иль чертёж-мы б устроили вертеж!
    если кто-то делал такие фермы?
    Интересующая ферма систем 42:hello:
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Судя по фото из видео там у них доска не более 50х100-верх и низ + перемычки
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  12. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Мой знакомый перекрыл так 10 метровый пролет в доме. Использовал фанеру и пробивал нейлером, предварительно проклеивал. Важно, чтобы детали плотно примыкали друг к другу, без торцовки не обойтись.
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Так он такую балку одну сделал или несколько пеекрыв весь пролет только такими балками?
  14. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    У него дом 2 этажа 10х10, несущие стены только внешние. Между этажей перекрытие полностью из таких ферм, а сверху деревянные стропильные фермы.
  15. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Уже надоел своим ригелем. Но его явные достоинства:
    - поверх него строится перекрытие в 150мм. Что делать с перекрытием 300, 400, 500 мм?
    - он массивен и очень тяжел и пол получается непрыгучим, в отличии от ферм. Фермы - батут.
    У меня, правда, есть один столбик, который я обыграю кухней. А мог бы сделать ригель на 10м и вообще без опоры обойтись. Но он реально и в 2-х частях тяжёл.
