РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пробурил буром до12 метров, вышел на сырой крупный песок, планирую вставить обсадную трубу Нпвх 175мм. Буду рад вашим советам из личного опыта. Вопрос нужно ли нижнюю обсадную трубу перфорировать?
Из всего прочитанного мной, можно сделать вывод, что Вы дошли до воды. Песок надо пройти до глины, перфорация нужна, как и фильтр. Сам собираюсь делать такую. Только хочу миллиметров 300 диаметром, обсадную и заборную с фильтром. Перфорацию шлифмашинкой нарезать, проще, чем сверлить.
Нет смысла 300мм, это из собственного опыта и годовой теоретичесеой подготовки Вполне достаточно 114 стальной, ну уж если очень хочется перестраховаться 159-ю. Если на песок фильтр обязательно (в поисковике -фильтр на песок).
Значит насверливаю отверстий в нижней части обсадной трубы. Возможна ли установка сетчатого фильтра во внутрь трубы после забуривания, а не снаружи?
Братцы очень нужен ваш совет. Добурился я до песка, он уже ссыпается с бура, мне сказали, что еще рано ставить обсадную трубу, а налить воды и бурить дальше. Налил 2 ведра, теперь вода стоит в скважине и ни куда не уходит, о чем это говорит, и что посоветуете дальше делать?
Вставь трубу (колонну)желательно стальную (на конце нарежь зубья),чуть меньше ф первого бура и внутри желонь и засаживай (крути ломиком через тросик на удавку)колонну в низ. Периодически внутри взрыхляй буром. Когда дойдёшь (упрёшься)до глины, то вставь во внутрь трубу с сеткой, а буровую колонну приподними на 2-3м или удали вовсе! Удачи! p.s. Только вода будет не лучшая из такой скважины!:: Смотри только дырки на первой трубе(колонне) не сверли, а то ничего не получится!
Потому что у вас колонна не пойдёт в низ, уже испробовано, песок только в трубе ( в колонне)будет подниматься если с боку будут дырки!
Пробурил 14 метров ручным буром в обсадной трубе , после песка пошел кремний прошу вашего совета какой инструмент применить?
С победитом, а лучше с алмазом. Данные прослойки очень твёрдые. Я один раз на 13 м остановился и не смог его пробурить все победиты поотлетали. Так и не сделал скважину, (не сдал) так как вода быстро кончалась денег заказчик не заплатил. Колонну до кремния засади кондуктор, а дальше открытым стволом иди и вскрывай следующие водоносы, бросай насос для проверки дебита, если воды достаточно прокачивай и скважина с хорошей водой готова!
Сегодня начал бурить,думал пробивать кремний,но пошел мелкий песок с кремнием.Откуда он взялся вчера его не было ?
Добурился до воды на 15 метрах появилась вода на 15.48 столб воды 40 см. Что делать,бурился буром в обсадной трубе а теперь с него порода скатывается водой и бур достаю чистый?Может начать прокачивать насосом и столб воды будет больше?
