1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Выбор бензотриммера - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем spdim, 21.05.07.
  1. Anonimm
    Anonimm
    Anonimm
    Измаил
    Чайник1, спасибо еще раз. Спасибо и остальным.
    К сожалению Штили после Stihl FS 55 резко поднимаются в цене. Тот же 130 в 2 раза дороже 55. У Эфко есть пару моделей идущих за 25 с более-менее приемлимой ценой. Например EFCO STARK 37 - 1,8 л.с. и EFCO STARK 42 - 2,1 л.с. Эфко обещали привезти к концу месяца. Посмотрю какие модели, уточню о гарантии. Ну и в общем отпишусь о результате в конечном итоге.
  2. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    Так просто штиль мне ближе, да и модель 130 уже давно на рынке.
    А так принце 37 эфка она почти аналог 130 штиля, так что тоже подайдет. Просто 37 она довольно новая модель и по ней маловато отзывов. Единственное, Олегыч, по моему, по ней говорил, что пока к нему в ремонт не приносили.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Рано ещё, что за один сезон заметишь.
    Во всяком случае, ни по 37, ни по 42-й заводских дефектов не зафиксировано, а эксплуатация ещё года два ничего не выявит.
    Характер выхлопа у них такой... своеобразный... Кажется, что орёт громче аналогов. Хотя меряли шумомером - нормально, не больше заявленного.
    Ну, и как у всех головка с дубовой пружиной - приходится или изо всей силы по земле долбить, или останавливаться и рукой на кнопку нажимать. Но про это я уже писал.
  4. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Тоже озаботился выбором триммера. Бензинового. Почитал, нахваливают здесь Хитачи CG27EJ(S). Ну Sку уже днем с огнем не сыщешь, соответственно остановился на Hitachi CG27EJ(NB).
    Но заметил в продаже практически по той-же цене CG27EAS(S).
    ТТХ одникаовые, мотор, вал и редуктор вроде тоже. Вот только EAS потяжелела (почему-то) на полкило относительно EJ. И немного велосипедную ручку изменили. И заменили пластиковые крепления сбруи на металлические.
    Скажите плз, собственно, в чем соль-то?) Чем же отличаются эти 2 косилки?
    Да и CG31EBS(NB) дороже всего на чуть-чуть. Есть смысл переплачивать за большую мощность, соответственно и за больший вес триммера? Участок всего 8 соток + иногда выкосить траву на подъездной грунтовке.
  5. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Прошу уважаемых специалистов совета насчет выбора легкого бензотриммера.
    Одного из трех:
    Stihl FS 38Рабочий объем, см3: 27,2Мощность, кВт/л.с.: 0,65/0,9Вес, кг: 4,1Гарантия 12 месяцев.
    Бензокоса-триммер Husqvarna 128CОбъем цилиндра 28 см³
    Мощность 0.8 кВт / 1.1 л.с.
    Скорость на полной мощности 8000 об/мин
    Макс. рекомендуемая скорость двигателя 10000 об/мин
    Тип карбюратора Zama
    Объем топливного бака 0.4л
    Длина штанги 1338 мм
    Диаметр штанги 25.4 мм
    Масса 4.4 кг
    ECHO GT-22GES
    -Страна производитель -япония.
    -Гарантия -1 года.
    -Высокооборотистый японский двухтактный двигатель.
    -Кованный коленвал.
    -Кованный шатун.
    -Большой диаметр режущей лески(до 3мм).
    -Полуавтоматическая усиленная шпуля с леской.
    -Система легкого запуска.
    -D-образная рукоятка регулируется под рост оператора.
    Лёгкий триммер с системой легкого старта.
    Склонялся к Эхо, но писали, что храповик из пластика, может у всех легких так.
    Более мощного мне не надо.
    Буду благодарен за полезные советы.
  6. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Но Эхо собирается в китае и гарантия на неё после прохождения то продлевается ещё на один год.Насчет лески она действительно 3мм но обычную леску 3мм с круглым сечением ставить тк выростить нагрузка на косу так что лучше использовать 2,4.
    Сам я являюсь обладателем обоих штиля и эхи.
    Что можно сказать по ним
    - на мой взгляд вибрация у эхи по меньше чем у штиля (но это может быть связано с тем что штиль все таки помощнея)
    -дополнительная ручка у штиля получше (приятней в руке держать)а у эхи она просто пластмассовая
    -по размера и по весу они впринципе одинаковы во всяком случае при работе разницы не замечаеш
    -так называемый легкий старт у эхи впринципе нечем не отличается от старта штилевского те при запуске я прилагаю те же усилия
    -стартер у эхи сделан из пластика кот будет потоньше чем у штиля и если у эхи случайно упустить пусковой тросик при старте то он мне кажется может достать до воздушного фильтра и разбить (но у меня такого не было в общем сами увидите)
    -у Эххи можно отсоединить сам вал от двигателя у штиля помоему с этим проблематично
    -На штиле в родной катушке леска идет всего 2мм и больше не поставить по моему (хотя не пробовал)
    -за 2 сезона кот я торгую эхо и штилем приносили только один раз штиль у него был оплавлен защитный кожух но его поменяли по гарантии
    -на эхи если не ошибаюсь стоит японский карбюратор вальбро а на штиле зама сделаны в китае на штилевском заводе
    Так вроде все если что вспомню допищу.
    А по хускварне могу довать то что она делается в штатах и карбюратор так по моему все таки вальбро из них троих она самая мощная и дорогая.
  7. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    To Чайник1
    Спасибо за полезные советы.
  8. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Ну чтож...
    Сам спросил, сам и отвечу. Hitachi CG27EAS(S) отличается от CG27EJ(S) металлическими креплениями сбруи, обновленым мотором с чуть (на 0,15л) меньшим баком, трехлопастным ножем вместо четырехлопастного у EJ. Ну и EAS вроде как на полкило потяжелее.
    Обе сейчас собираются в Китае из японских комплектующих.
    Мда. понятно: редактировать сообщения на форуме не дозволено(
  9. akosse
    akosse
    akosse
    Королев
    Чайник1, спасибо) Всегда интересно почитать отзывы реальных владельцев, которые имеют возможность сравнивать все в своих руках)
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Будет, будет:)
    Но несколько позже. А пока если нужно, пользуйтесь кнопочкой "Пожаловаться", там просите исправить - первый же прочитавший модератор поправит.
    Или просто рядом новое сообщение, я увижу - старое потру.
  11. Alter
    Alter
    Alter
    Честно говоря, не осилил прочтение всей темы. Что можно взять дешевого и с хорошим сервисом? Хочу, чтобы сезон отработало, а дальше осенью в сервис можно было отдать если что вдруг...
  12. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    А что у вас есть из дешевого а то дешево это понятие разтяжимое.
  13. Ринат68
    Ринат68
    Ринат68
    Оренбург
    Подскажите, какого цвета масло ECHO Power Blend Xtended LifeTM.
  14. Anonimm
    Anonimm
    Anonimm
    Измаил
    Здраствуйте опять. Покупка косы еще не состоялсь, так как появилось пару новых вопросов. Обращаюсь к Olegychу и Чайнику, может еще кто подскажет.
    Выбор почти остановили на 2вух моделях: Эфко СТАРК 38 и 44. Разница в цене у этих моделей составляет около 80 у.е. По указанным на сайтах характеристикам отличие по мощности такое: 38 – 1,8лс/1,3кВт и 36см3, 44 – 2,1лс/1,6кВт и 40 см3. В остальном вроде как идентичны, даже вес отличается всего в 100 грамм. Вот в чем состоит вопрос: Стоят ли дополнительные 0,3 кВт этой переплаты или есть и дополнительные преимущества у 44? Например на 1ом из сайтов проскочила инфа в описании о том что на 44ю можно диск от Хускварны ставить, на оф. Сайте еще указано что к 44 (а может как кой-то из модификаций) можно цеплять насадку для культивации. Что Вы скажете о преимуществе 44 перед 38?
    И еще вопрос который выплыл сегодня при звонке в Интернет магазин. В общем там Эфко перестали продавать и полностью перешли на Оле-Мак. Меня удивила фраза что это те же косы, только цвет другой) И действительно по фоткам насколько можно судить они ну очень похожи, совпадают цифры в маркировках моделей (Эфко Старк 25,37,37,42,44 Оле-Мак Спарта 25, 37, 37, 42, 44). Кстати оф. Итальянские сайти Оле-Мака и Эфко имеют полностью идентичные дизайны! Насколько я понял обе фирмы выкуплены одной американской корпорацией. Отсюда возникает такой вопрос: стоит ли покупать в другом городе Оле-Мак,а не Эфко у нас? Так как в интернет магазине объяснили переход на Оле-Мак более качественным сервисом и намеком что Эфко возможно перестанут выпускать, что кстати немного удивляет если учесть что Старки и Спарты собраны возможно даже на одном заводе. В связке с предыдущим вопросом конкретные модели – это Спарта 38 и 44 (42).
    Кстати и Штиль и Эфко в продаже от официального представителя. Только с Эфко продавцы что-то намудрили - там в гарантийнике оригинальном 24 месяца гарантия для частных лиц и 12 для учереждений с проф. использованием техники. Вот они и решили что всем 12 будет проще))
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Она не американская. Это европейская корпорация Emac-group. Брендов действительно два, отличаются только цветом. По гарантийному обслуживанию и ремонту - покупателю без разницы, это забота продавца, в конце концов. А после гарантии спокойно при необходимости отремонтируют в любом О-Маковском сервисе. Запчасти-то одни и те же.
    Ну, а по выбору - смотрите сами. В принципе, если не жалко денег, возьмите 44-ю. Лишняя мощность ещё никому не помешала, а 100 г. веса на общем фоне заметны не будут, они и так не сильно лёгкие.
    У нас профессионально эксплуатируются коммунальщиками как те, так и другие. Показали пока себя с хорошей стороны.
    А про насадку-культиватор к чему бы то ни было лучше даже не думать - ерунда это всё.
    К стати, купите, поработаете - отпишитесь в соответствующей теме в этом разделе. Хоть Эфко будет, всё равно напишите о своих впечатлениях.
    Забыл. Вот сюда отзыв:https://www.forumhouse.ru/threads/87232/
