1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Выбор бензотриммера - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем spdim, 21.05.07.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Грозит перегрузкой трансмисии. И ещё зависит от марки косы (на брендовые можно ставить до 2.5мм) и от мощности. Укажите какая у вас марка косы и какой диаметр лески хотите ставить тогда можно советовать. Ну по любому толще 2.5мм ставить не надо. Чем тоньше леска тем она лучше срезает траву но больше расход.
  2. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Форумчане,
    Встал вопрос замены своей старушки Homelite 3055. Из брендов выбор только Stihl ...на даче 7 соток, только трава, но сама земля не ровная - выбор стои между 55,70,90 и 130 - на какой модели в моей ситуации можно сделать выбор? :)Заранее благодарю :hello:
  3. EvGeNiY03
    EvGeNiY03
    EvGeNiY03
    Спасибо Леонид!
    Триммер Partner Колибри II S
    Объем двигателя 25 см3
    • Мощность 1.0 л. с.
    • Тип двигателя 2-тактный
    • Рукоятка D-образная
    • Штанга изогнутая
    • Ширина скашивания леской/ножом 41/- см
    • Разъемный вал есть
    • Топливный бак 0.34 л
    • Диаметр лески 2,0 мм
    • Вес 3.6 кг
    хотел попробовать 2.4мм ибо очень быстро расходуется 2.0мм леска. Хотя мне кажется что такая миникосилка :) не потянет... сломается что нибудь от перегрузки - та же трансмиссия... коса бралась из соображений косить 1раз в неделю не больше 2 соток, к тому же легкая, как раз маме на борьбу с сорняками...
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня Echo SRM-22GES объём 21.2см3,мощность 0.7квт,штанга прямая. Леской пользуюсь 2.0-2.4мм хотя по инструкции можно 3.0мм.Леску на 2мм.можно использовать любую (круг,квадрат),а вот более толстую желательно использовать звёздочку или какую нибудь многогранную, кручёную.Квадрат 2.4мм использую для грубой травы, но эта леска мне не нравиться (какая то жёсткая).Ну на вашей косе параметры такие же как у меня, думаю от 2.4мм ничего страшного не произойдёт ,ставте какую нибудь многогранную она помягче.
  5. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    На 7 соток 130 явно перебор для таких задач хватит и 55. Но если хотите взять с запасом то 70.
    А так на все три косы сейчас у штиля акция и ценик на 130 очень интересный:)]
    6 Триммер STIHL FS 55 9 290 р. 8 490 р.
    7. Триммер STIHL FS 70 C-E 12 890 р. 11 990 р.
    8. Триммер STIHL FS 130 17 390 р. 15 990 р.
  6. Flier838
    Flier838
    Flier838
    Спасибо форумчанам! С Вашей помошью выбрал дрюлилку Stihl FS 130, которая идет по штилевской акции со скидкой. Сегодня купил, завтра проверю в деле.
    Нашел магазин, где ребята не жадные в подарок дали триммерную головку 25-2 и литруху масла НР Super Stihl. (http://www.tool-service.ru/benzotrimmer-motokosa/stihl/). В комплекте шел двухплечевой ремень.
    Я не рекламщик, просто сегодня купил ребята понравились, там заодно и гарантийный сервис. Недалеко от трех вокзалов.
    Может кто собрался покупать информация пригодится, пока такая халява.
  7. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    У меня GT-22 спокойно кошу тройкой. Да и с представителями эха я общался они заверили что тройкой можно пользоваться на этих косах спокойно.
    Поздравляю с покупкой. :)
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  9. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Специально уточнял по сечению лески у нашего поставщика сказали что без разницы хотя сам всегда пользуюсь витой 3-й.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Незабываем! леску положить в воду, за сутки до употребления - дольше служит.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Слышал, что замачивание нейлоновых лесок бесполезно. Может это не так? Есть у кого то хоть какой то опыт в этом деле, напишите? У самого всё как то руки не доходят.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Поверить просто - Наверняка есть запасная головка к триммеру? Нет -купите. Я не купил - изначально, .когда сломал об арматурину ... полдня потратил на поиски.
    1 косильная головка, с "сухой" леской, 2-я с "мокрой". Косим и сравниваем ;)
  13. Brender
    Brender
    Brender
    Здрасть. Размышляю над покупкой триммера. Объемы работ 30-40 соток (чистые). трава, если запустить, по пояс вырастает)
    Кошусь на патриота 4355. или для таких объемов чтото другое нужно порекомендуете?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Что-то на колесах напрашивается, самоходное
  15. Brender
    Brender
    Brender
    Напрашиваться то напрашивается) но финансы пока не позволяют ... поэтому самоходное на 2-х ногах только с поворотной башней.
