1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Выбор бензотриммера - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем spdim, 21.05.07.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Прошёл раз вдоль забора с захватом от него и всё, потом коси свободно.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Большая, на 4 винта и с дополнительным чёрным фартуком и колодочкой с ножом для обрезания лески? Тогда - ОНА.
    Там существует другая модификация ещё, но штатно комплектуется этой.
  3. Непрофессионал
    Непрофессионал
    Непрофессионал
    Кострома
    Прошлым летом купил Echo SRM-2305 - только положительные эмоции. Одно удовольствие от работы - рекомендую.
  4. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    20 соток земли (часть под строениями) и вокруг еще со всех сторон соток 5 будет. Справляется 55 Штиль. Ботву картофеля, рожь созревшую рубит ножом только в путь. Правда без защиты, чтобы не наматывалось на нее. Становится легкий и маневренный. Один раз камнем по ноге получил, благо в сапогах был. Чем мощнее коса, тем тяжелее с ней работать.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я тоже всё делаю 55-м. Но защиту всё же поставьте - жизнь дороже. Из за неё не наматывает, забиваться да и то если очень сыро.
  6. GreyGrey
    GreyGrey
    GreyGrey
    Olegych спасибо за ответ. Да действительно такая. Скажите ещё пожалуйста а по размерам и конструкции родная FS 250 такая же как у FS 130-й или 90-й.Может больше или меньше. Спрашиваю потому что дали не родную (от 130-й или 90-й).Спасибо ещё раз. Удачи Вам. :)
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Она до 450-й (вроде бы:|:) одна и та же. Артикул не скажу сейчас, смотреть нужно, но это она и есть.
    Хотел фото пристроить, да что-то не получается, расширение не то. А другого нет.
  8. GreyGrey
    GreyGrey
    GreyGrey
    Olegych всё спасибо не буду больше заморачиваться с этой защитой. А как у Вас мнение по моему выбору между Fs 250 и FS 130 (я взял 250-ю) двухтактную. Хотя обе машинки зачётные.Спасибо.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Можно было и ту, и эту брать смело. 130-я, конечно, четырёхтактник, посложнее... Короче, не знаю пока в сравнении... 250-я - достаточно новая модель, но двухтактник - сюрпризов не будет неприятных...
  10. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
    Добрый день. Скажите пожалуйста что лучше купить Stihl fs 55 или 56 а то немогу определиться.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    55 - довольно старая модель, проверенная.
    56 - новее, двигатель другой, почище, поэкономичнее. Но и подороже.
    Я бы взял новую, но это совершенно личное мнение.
  12. All2dark
    All2dark
    All2dark
    Покупка намечается бензотриммера. Участка работ два - небольшой и более-менее ухоженный (3 соток, чистенько так, подкашивать там да сям, косой неудобно) и немного больше и неухоженный (15 соток, ну там весь набор, и трава в метр, и поросль, и прочее, косить там надо нечасто). Приведенный ниже список - то, что более-менее с первого взгляда юзабельно продается в большом магазине со всякой всячиной. Но дешевле, чем в профессиональном магазине. Все-таки думаю лучше брать что-то получше, но может что и из этого пойдет?
    partner b250b
    partner b3005cbc
    al-ko frs4125
    patriot 335
    hyundai z-420
  13. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    В больших магазинах со всякой-всячиной продается недорого то, что лучше обходить стороной. Тут много про выбор уже написано, почитайте внимательно. Посмотрите ECHO, Stihl. Объем-то работ у Вас не мал. Дешевый инструмент кроме неприятностей тут ничего не даст.
  14. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Из перечисленных только Patriot.
  15. Дядя222
    Дядя222
    Дядя222
    Makita RBC2500 - бензокоса, якобы сборка Япония,
    что скажите?
