1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Выбор бензотриммера - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем spdim, 21.05.07.
  1. pereezd
    pereezd
    pereezd
    Выбор бензокосы
    Нет, если хотите косить, а не заниматься ремонтом, берите профессиональную, или полупрофессиональную бензокосу.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так и пусть, если управлению не будет мешать.
    Сшейте ему курточку поролоновую на молнии:)] - будет чисто и мягко. Мало ли, кто локтем стукнется...
  3. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Курточка (чехол) - это конечно мысль!:)
    Но пока и пакета хватит.
    Приобрёл сегодня. Коробка вааще здоровенная, еле в машину запихнул, сложив правое переднее сиденье.:aga:
    В магазине завели, практически с "пол-тыка". Звук на холостых очень интересный (четырёхтактник!).
    В выходные - на испытания!
    Вот только перелопатив всю инструкцию, нигде не нашёл про "плановое ТО", а где то в теме попадалось про необходимость регулировки клапанов через какое то количество часов. Надо или нет?
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Как бы... гм... Нет, ну, конечно, надо бы...
    Но, если честно, почти не приносят на регулировку клапанов.
    Но ведь это можно сделать и самому даже. У любого дилера должны продаваться регулировочные комплекты. Артикул сейчас не помню, там щуп, прокладка и шайбочка медная. Стоит что-то полсотни, или даже меньше. Операция занимает минут десять.
    А звук, действительно, прикольный:)]
  5. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Выбор бензокосы
    Это не так! До 10 тыс можно вполне легко приобрести надежную косу. Поддерживаю petrakov99!
  6. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Ага. Спасибо за совет. Только к оснастке ещё и инструкцию надо будет заиметь..
    И ещё один вопрос, про консервацию на зиму. Хранить буду дома, в коридоре (тёплом). Что нужно сделать?
    1.Слить бензин и выработать остатки из карба - это понятно.
    2.Выкрутить свечу, залить немного масла в цилиндр, провернуть на пару оборотов - надо?
    3.Что-то ещё?
    И порядок расконсервации весной?
    1.Если было залито масло - выкрутить свечу, перевернуть свечным отверстием вниз, покрутить вал.
    2.алить бензин, подкачать "праймер", дать постоять, чтобы размокла мембрана в карбюраторе.
    3.Что-то ещё?
  7. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Конечно!...свечу назад завернуть не забудте )
    Всё правильно излагаете.
    Можно маслом мет. детали смазать...
    хотя, в тёплом помещении и не обязательно.
  8. icom
    icom
    icom
    Днепропетровск
    Olegych к Вам вопрос если можно !? Смотрел через отверстие что вкручивается свечка, на поршень косы штиль FS-450 -- там вот такая штука написана
    1770
    III
    11 10
    Что это значит ? на цилиндре сверху по моему тоже что-то на подобие в кружочке!
    III -- это наверное 3-й ремонт -- 11 10 месяц и год а вот 1770 -- не догадываюсь
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А это заводские данные, можно не обращать внимания.
    У них не существует размерных групп, любой поршень к любому цилиндру подходит на одном и том же двигателе. Главное, чтобы артикул детали подходил.
  10. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Таки решился я взять четырехтактный элмос... так сказать будет она четвертой в семействе из штиля, хускварны и соло(пс: ищется поршневая на соло 142 за недорого).
    И вопрос такой: какое масло лить в элмос: одни продавцы говорят, что обычное автомобильное пойдет на ура, другие утверждают, что надо специальное для четырехтактных мотодвигателей.
    Так какое же выбрать?
  11. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Выбор бензокосы
    Какие штили и хускварны?!:? Возьмите Champion 514 и будет вам счастье.
  12. icom
    icom
    icom
    Днепропетровск
    Выбор бензокосы
    Самый это обычный катаец -- все на одно лицо, только названия разные ! У меня такой-же только Номелите называется --- в подмогу ему взял штиль фс - 450.
  13. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Olegych, доброго времени суток!
    У меня такой вопрос - на фото обвел место у косы, которое греется. Не сказать, что сильно (рука нормально лежит; не горячо, но тепло), но напрягает. Думаю, что это ненормально. А у Вас есть инфа на эту тему?
  14. Yagodka
    Yagodka
    Yagodka
    Отпишусь о приобретении. Мотокоса ECHO SRM-350ES. Машина - зверь. Легко заводится, вибрации нет. Осваиваем 2 участка. На одном мощная осока и поросль. Нет проблем. Конечно 15 тыс. - сумма немаленькая, но я считаю, что лучше пропустить этап приобретения дешевой бесполезной техники типа "обычная коса - триммер подешевле-потом подороже". Уверена, что выбрав сразу хороший инструмент сэкономила как минимум 10 тыс. Мы очень-очень довольны.
  15. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Выбор бензокосы
    Китаец конечно, но работает нормально. А Хомелит рядом с Чемпионом даже не валялся..:hello:
