1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Выбор бензотриммера - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем spdim, 21.05.07.
  1. Alex19750
    Alex19750
    Alex19750
    Тюмень
    Диски пришли?Хорошо:)!Скоро мне посылочка придет!:)
    На ваш взгляд из какого металла диски изготовленны?Почему такой легкий диск?Как писали в обьяве!На "титан" похоже?:faq:
  2. DimonKDL
    DimonKDL
    DimonKDL
    Владивосток
    Изготовлены из стали, а лёгкие из-за того что "дырчатые" а не монолитные:)
    А титановые даже не знаю сколько бы стоили:)]:)]:)]
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Дошли ОК - а титан не нужен, достаточно металла, работают же - только Зубья :)
  4. perew
    perew
    perew
    Минск
    приобрела 14.07. fs100, всем спасибо за помощь в выборе, сегодня опробовала на леске, трава выше колена. пару раз намотало траву, но в общем гуд. только правая рука потом отваливалась, надо еще точней провести балансировку под себя.
    возник следующий вопрос
    так как трава, с которой справиться леска закончиться раньше первого бака горючего, то как вы считаете ставить при обкатке нож(купила 230-8) и работать минут по 10-15 это как для нового аппарата, или набраться терпения и пытаться найти работу для лески, пока не спалю два бачка горючего??
    леску докупать 2,4 или 2,7 и какой формы
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    С ножом - косе легче работать => меньше расходуется топлива
    Тоньше леска, опять - меньше нагрузка.
    Из этого и исходите + Обратил внимание, что в перчатках (штилевских) - руки меньше устают.
  6. Alex19750
    Alex19750
    Alex19750
    Тюмень
    С покупкой:)!Я свой Fs 130-ый на леске обкатывал!Просто нож пока не понадобился:),да и конкретного бурелома еще не было!Но у вас ситуация иная:),работайте ножом.Теперь по леске:косильная головка у вас какая?Autocut 25-2?Или Autocut 30-2?Если 25-2 то диаметр лески идет 2,4мм.Если 30-2 то 2,7мм.А на счет именно какой фирмы леско брать?Без разницы!
  7. Alex19750
    Alex19750
    Alex19750
    Тюмень
    Почему 10-15 минут?:faq:Бачек топлива вырабатаете (мне хватает почти на час работы).10минут перекура:)!Заправляетесь,и снова в бой!А 10-15минут?Нужды нет частые остановки делать,это не электрокосы!Вот сними да!Возни больше на счет остановок,от силы 15минут работы и столько же даеш отдыха!У меня первый косильный инструмент(не считая ручной косы)была эл,коса(Китай),так её хватило на три недели(потом просто накрылась,двигун спалил!По 40минут непрерывно давал копоти::aga:)!
  8. perew
    perew
    perew
    Минск
    не фирмы, а формы пятигранная, квадратная т.д.
    голова 25-2
    еще такой вопрос
    когда выпускаешь леску надо бить головой о землю на газу или как правилно
    и как правильно хранить косу лежа стоя, тогда чем вверх
  9. Alex19750
    Alex19750
    Alex19750
    Тюмень
    Пятигранка самый раз:super:!Квадратную её на фиг,катушку очень быстро разнесете:no:!У квадратной края острые,и по весу тяжелее(армированная)!Выпуск лески:я обычно останавливаю аппарат,а потом уж обслугу произвожу(выпуск лески,очистка защитного кожуха от силоса).Но ни когда об землю катушкой не колушмачу:no:когда выпустить леску нужно!Об землю,а тем более об бетом вы очень быстро разнесете катушку(таких случаев я насмотрелся достаточно,и Штилевская не исключение из правил).На счет хранения:особой разницы нету как хранить косу,как вам удобней будет:)!
  10. icom
    icom
    icom
    Днепропетровск
    Здравствуйте ! Не подскажите как обстоит дело с уровнем вибрации у кос с которыми Вы работаете ( FS-130 -- FS-550 )просто в сравнении интересно, у профессиональной лучше? Присматриваюсь к FS-400 или 450 той --- и на Хускварну 343R -- Husqvarna 545 RX к этим косам тоже присматриваюсь -- а вот выбрать пока не могу ! У Штиля 550-го какие минусы есть -- они с 450-м где-то схожи будут !?
    К стати Хускварновскую косильную головку я убил за две недели, на удивление износились (стерлись) шлицы отвечающие за выпуск лески и она самопроизвольно выпускалась -- теперь тоже наверно нужно будет не бить о Землю а останавливать а то покупка новой катушки будет не за горами !
  11. blondin
    blondin
    blondin
    Всем доброго времени суток , возник вопрос по мотокосе "Мотокоса HITACHI CG31EBS (NB)" . Случалось ли кому-либо иметьь дело с этой косой ? Если да, то какие отрицательные моменты она имеет ?
    Так же непонятно ее меньшая стоимость пр сравнению с 27 моделью, при большей мощности и аналогичными характеристиками.
    Заранее спасибо !
  12. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Rиицe: Выбор бензотриммера - 2
    Вопрос к Olegych. Ушел в отпуск. Куплю косу - выбор из трех: Штиль 38 - сервис ОК, ECHO 22 - официального у нас нет, только частный, ну кто привозит. И Efco Stark 25 TR , сервис ОК, склоняюсь к этому варианту. Косить немного, 10 соток, дом, сарай - остается ерунда, электрокосой за 2 ч все делаю, но она меня достала, все бензо - пила , МК - надо покупать косу. Заранее благодарю. А.В.
  13. icom
    icom
    icom
    Днепропетровск
    Таким ножом пользуюсь с годик -- 80гр цена его у нас была -- в основном для спиливания веток и деревьев толщиной до 17см -- спиливает на ура -- могу сравнить с хускварновским ножом имею и такой -- китайский с побидитом пилит лучше ! Траву и кустарник таким не косил --- он для дерева!
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    До деревьев не добрался :)] , а вот кустарник и траву - в-жи-к и готово. В отличии от родного (без победита) - работает мягче.
  15. icom
    icom
    icom
    Днепропетровск
    Траву кошу обычным 3-х или 4-х лопастным ножом -- а вот как раз этим и не пробовал --- деревья за секунду валит -- только нужно соблюдать правила -- диск к стволу подводить на 15 или 21 час (если рассматривать как циферблат в часах ! Если на 12 часов -- будет удар и отскок диска в право !
