1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Выбор бензотриммера - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем spdim, 21.05.07.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    ОК! Только постарайтесь так что бы значки на пластмаске рядом видны были.
  2. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    Если коса Эхо то у них все наоборот нижнее закрыто а верхнее открыто.
    Японцы.:)]
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Понятно. Но вот почему тогда глохнет не понгятно...
  4. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Щас посмотрел там вроде какой то китаец куплен.
    Так что если заводят все правильно то наверное с карбом проблемы.
  5. Alex19750
    Alex19750
    Alex19750
    Тюмень
    Странно что в инструкции по вашей косе про центровку режущей арматуры ни че не указали!Обычно все указывается!Кхетайцы одним словом:aga:На счет карба:на вашем аппарате явный косяк с карбом происходит,не должен он так работать:no:! У моих соседей в основном в использовании косы Китайского пр-ва,я хоть и работаю с фирменными косами, все равно ради интереса интересовался как и что!Режим карба на ихних косах такой(Рычажок в положениив вниз"При пуске" и положение рычажка в верх"Рабочий режим косы",в этом режиме в основном и работают!Среднего положение там просто не должно быть:no:Ваша коса на гарантии?Пусть устраняют деффект!В какой пропорции вы готовили топливную смесь?(аж масло с дымом чуть вытекает)Вот такого явно не должно быть:no:,перебор по маслу!
  6. Marrinna
    Marrinna
    Marrinna
    Ростов
    Я внимательно осмотрела всю пластмассу - никаких значков там нет, среднего положения там действительно нет, но это единственный способ работы.
    Первый раз смесь готовил сосед, тогда масло и потекло, он делал это на глаз ( сказал, что и так знает пропорцию), сейчас готовлю строго по инструкции 1:25, ничего не течет, но после того подтека масла она стала глохнуть при поднятой заслонке.
  7. Alex19750
    Alex19750
    Alex19750
    Тюмень
    В пропорции 1к 25 производитель указал в общих чертах!На бутылке с маслом какая пропорция указанна?По ней и оринтируйтесь:)!На глаз никогда не делайте!Либо при помощи медицинского шприца,либо при помощи лабораторной колбы!А в сервис косу бы все равно бы надо свозить!Не должен карб так работать:no:!
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Купите такое масло, там и дозатор и очень удобно пользоваться.
  9. Alex19750
    Alex19750
    Alex19750
    Тюмень
    Точно такое же маслицо я использую!Хорошое масло:)!
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Пользуюсь таким маслом, но дозатор у меня - иной конструкции :)
    1 литра смеси хватает на участок, да и технике - полезный "отдых", если требуется сделать еще 1 литр
    Удобно/понятно, ошибиться трудно. 1- Бензин, затем - масло (норму см. на канистре масла)
    Т.к. готовую смесь не рекомендуется хранить долго - остатки выливаю в бак авто.
  11. Marrinna
    Marrinna
    Marrinna
    Ростов
    Не помню, как называется но масло фирменное, по видимому действительно необходимо разбираться с карбюратором.
  12. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Доброго года всем :hello:
    Читаю тему 3 день голова кругом, прошу вашей помощи в конечном выборе из трёх марок бензотримеров. Вот вводная информация:
    - дано 10-11 тыр (тример + расходники),
    - *в использовании уже есть бензопила Echo CS-3500 (нареканий нет доволен как ёж на щётке, к ней есть Масло Echo и бензинчек с местной заправки АИ-92 + мерный стаканчик для разбавки топляка),
    - участок 15 соток (на покос примерно соток 11) в прошлом году вспахан (в начале лета), потом зарос травой, ромашками, немного полыни (в палец толщиной) высота травы 1 метр, поверхность не ровная (ввиду того что только вспахали, фрезой трактор не проходил),
    - ПМЖ Москва, дача во Владимирской области (машина есть - так что с сервис центром проблем не вижу, кинул в багажник да отвёз в Златоглавую),
    - приглянулись вот такие тримеры:
    1. Hitachi CG27EJ(S)
    - что понравилось так это Антивибрационная система
    - не понял крепление там на одно плечо или на два?
    - какой у неё моторесурс и насколько она надёжна? (по сравнению с перечисленными ниже).
    - с ножом она будет нормально работать? (во круг участка обкос хочу сделать на случай возгорания сухой травы, а вот там бурьян не исследованный в некоторых местах) и сколько лопастной нож?
    - леска для неё 2.4 или 3мм использовать? (и как она выходит норм или нужно упрашивать?)
    2. Stihl FS 55
    - вижу что все хвалят Штиль (как по тримерам так и по безнопилам), но при этом признают что есть косяки + сразу рекомендуют 130 (а он для меня уже немного дорог +35% цены сверху жаба в виде жены задушит),
    - огорчило, что нет Антивибрационной системы (или она тут не нужна ввиду малой вибрации агрегата?),
    - по ножу вопросы такие же как у Хитачи, тянет нормально? сколько лопастей?
    - по леске я понял, что Штиль только 2.4 мм (вытягивается нормально не нужно каждый раз стукнуть об земле что бы дым пошёл :)?)
    3. Echo GT-22GES
    - почему смотрю на Echo, потому что уже есть их инструмент который ведёт себя хорошо (не шалит без надобности),
    - так же многие люди хвалят кованный вал (хотя на этой моделе вал изогнутый, а значит к ней это не относится или я что-то не понимаю), подшипники и другие рабочие элементы тримера,
    - как я понял диска тут нет (судя по описанию в Яндекс маркете) :(
    - с леской так же непонятки 2.4 или 3мм и как по вытягиваю тут обстоят дела,
    - ещё я так понимаю минус это ручка стартера которая может соскочить и что-то там разбить :( (у бензопилы я иногда не удерживаю ручку но там она ни чего и разбить то не может).
    Я понимаю текста много написал :( но это то что у меня в голове крутиться, если есть модели у данных брендов, на которые стоит обратить внимание, дайте знать :)
    Для Москвичей, где стоит лучше брать тримеры ну что бы на подделку не нарваться и цена была без капиталистических накруток (не сочтите за рекламу).
    P.S. Покупать правда нужно уже завтра ибо в пятницу уеду на дачу на 2 неделе (отпуск). И заранее всем ответившим большое спасибо (пока всё что я купил, было сосватано данным форумом и ни разу я об этом не пожалел - кладезь полезной информации).
  13. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Для 11 соток отнюдь не английского газона "лошади" будет мало.
    Вам надо хотя бы 1,5 лошади. Но для двухтактника это будет уже адская музыкальная шкатулка. Разоритесь на fs130. Вряд ли пожалеете.
  14. Alex19750
    Alex19750
    Alex19750
    Тюмень
    Поддерживаю!:)Штиля 130-го с головой хватит :)!Если по мощнее то Fs250-ый:)!
    Чем мощнее,тем лучше:)!
  15. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Дорого ребят я всё понимаю как почитал про 130 4-мих и всё такое аж задрожал, но жена жестоко ограничила бюджет 10 тыщами рублей (я от себя могу ещё накинуть 1-2 тыщи но не больше), а вот 130 стоит от 15 тыщей :( что для меня не подъёмно + нужно маску, леску, масло купить к нему а это ещё 1-2 тыщи рублёв.
    Я вот ещё обратил внимание на:
    1. Hitachi CG31EBS(NB)
    Тип двигателя бензиновый, двухтактный
    Мощность 1.47 л.с.
    Расположение двигателя верхнее
    Рабочий объем 31 куб.см
    Топливный бак на 0.67 л
    Цена: 7 312 ... 9 100 руб.
    Это конечно не 130 штиль, но уже по мощнее ФС 55. Что скажите?
    Опять же 1 раз скосил бурьян и всё потом будет мелкая поросль (если обкашивать 2 раза в месяц), куда девать такую мощь? Не получится так что из пушке по воробьям.
