1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Выбор бензотриммера - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем spdim, 21.05.07.
  1. Alex19750
    Alex19750
    Alex19750
    Тюмень
    Ресурса движка должно хватить у 130-го!Но у вас обьем работы очень большой!Присмотрись к Штилю 250.По мощнее чем 130-ый.На счет веса:производители указывают сухой вес,то есть масса движка и штанги!Допустим Штиль 130-ый 5,9кг.Поставь отражатель травы,режущую гарнитуру и заправь топливом.Полная масса выйдет все около 8кг!(Точно не замерял,примерный вес).Но у Штиля отличный двух-плечевой ремень,вес аппарата вообще не чуствуется!Распределение массы происходит равномерно на плечи.И в конце работы не так устаеш,как к примеру просто с ремнем на одно плечо!С кусторезами в комплекте тоже идет двух-плечевой ремень,по дороже чем у 130-го(по лучше)!
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А это только Господь Бог ответит. Со дня выпуска первой модели столько не прошло :)
    Вам по-любому надо выбирать в 4-х тактниках и в объеме чем больше, тем долговечней, при такой работе.
  3. RVR
    RVR
    RVR
    Киев
    130-й и 250-й стоят одинаково, но при этом 130-й покупают в десять раз больше почему-то.
    Если 130-й весит все 8 кг, то 450-й будет больше 10 кг.
    550 в Украине нет в продаже.
    Вот что есть:
    FS 130 (1,4 квт; 36,3см3; 5,9 кг; режущее полотно для травы 2-х лепестковое; 662 у.е.)
    FS 250 (1,6 квт; 40,2см3; 6,3 кг; режущее полотно для травы 2-х лепестковое; 675 у.е.)
    FS 310 (1,4 квт; 36,3см3; 7,2 кг; режущее полотно, 3-х лепестковое; 787 у.е.)
    FS 350 (1,6 квт; 40,2см3; 7,3 кг; нож для зарослей 3-х лепестковый; 750 у.е.)
    FS 400 (1,9 квт; 40,2см3; 8 кг; режущее полотно 3-х лепестковое; 787 у.е.)
    FS 450 (2,1 квт; 44,3см3; 8 кг; режущее полотно для молодняка; 862 у.е.)
    И из этого надо выбрать оптимальное. Чтобы прослужило лет 15 хотя бы и чтобы удобно справлялось с вышепоставленной задачей)
    Wiktar, но четырехтактики это только 130-й и 310-й. Все остальные двухтактники.
  4. Marrinna
    Marrinna
    Marrinna
    Ростов
    Подскажите, купила бензотриммер "Электроприбор" БТ 32, когда стоит леска проблем нет, поставили нож - его так трясет, что удержать невозможно. Все триммеры так себя ведут, или у моего какие-то неполадки.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Скорей всего поставили неправильно. Выточка под отверстие ножа невысокая, скорей всего непопали сдвинули в сторону. Вот и трясёт.
  6. Marrinna
    Marrinna
    Marrinna
    Ростов
    отверстие в диске абсолютно круглое, а где находится эта выточка??
    я по царапинам на диске увидела, что действительно не попала с центровкой.
    И ещё один вопрос: когда поднимаешь заслонку вверх она глохнет и вновь заводиться только при опущенной заслонке.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Выступ на редукторе куда ставите нож. Потом как правило закрываете нож крышкой такой большой и гайку накручиваете. Надо смотреть чтоб не сбилась.
    А зачем вы заслонку( я так понимаю карбюратора) закрываете? С закрытой заслонкой работать не будет, она только для запуска закрывается. Или я что то не понял?
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    В "Инструкции по эксплуатации" серьезного производителя , есть подробнейший порядок пользования. С описанием (иллюстрированным) пошаговых действий. Ошибиться - эт надо сильно изловчится ;)
    В добавок к ножу/фрезе/триммерной головке - такие же инструкции - открываешь упаковку, и все видно/понятно.
    Кстати - понятная и доходчивая "Инструкция по эксплуатации" Stihl - одна из мотиваций моего выбора. :super:
    Не надо искать в Инете что/как, или проверять - "методом тыка" ...
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Всё верно. У Штиля, у меня 55-й, всё написано и нарисовано, для неграмотных. :)
  10. Marrinna
    Marrinna
    Marrinna
    Ростов
    Спасибо за подсказки, инструкция в принципе есть и довольно понятная, однако про центровку там ничего не сказано, и за заслонку написано, что её после прогрева необходимо переместить в верхнее положение
    но при таком размещении она не заводиться и глохнет даже когда уже работает,
    а в нижнем положении слышно, что двигатель "газует на всю", аж масло с дымом чуть вытекает - нормально работает только когда находиться посередине, но это не по инструкции а по жизни.:faq:
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    По делу - тащить в сервис. Возможно решение лежит на поверхности - но с монитора, не определить :)]
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Думаю в инструкции что то напутано. По крайней мере у Штиля верхнее положение закрытая заслонка, только для холодного запуска. Фото невозможно сделать? На штиле напротив положения флажка управления заслонкой картинки есть. Верхнее: две параллельные полоски и между ними перемычка закрывает - заслонка закрыта, среднее те же полоски и заслонка полуоткрыта и нижнее открыта полностью, стоит параллельно. Где то я делал фото, но это было года два назад, искать влом. Но у вас тоже должно быть нарисовано.
  13. Marrinna
    Marrinna
    Marrinna
    Ростов
    Там всего 2 позиции: верх и низ
    нижняя позиция для холодного запуска
    верхняя для теплого (так написано в инструкции), а она просто глохнет в верхнем, а работает только в положении посередине ( там его нет как такового)
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Фото рычажка возможно сделать?
  15. Marrinna
    Marrinna
    Marrinna
    Ростов
    Вечером сфотографирую, завтра вывешу.
