1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Выбор бензотриммера - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем spdim, 21.05.07.
  1. Fireball
    Fireball
    Fireball
    Егорлыкская
    Так же долго раздумывал что выбрать, склонялся к Hitachi CG47EY(T), т.к. модель профессиональная, а косить за сезон необходимо около 60 соток, 5 участков в т.ч. камыш, жесткая трава, поросль деревьев до 1 см в диаметре и т.д. В Ростове не нашел Хитачи, приехал домой и у оф.диллера купил Shtil FS 250.
    Shtil FS 130 не стал брать, т.к. необходима регулировка клапанов и негатив по пластиковой шестеренке настораживает, а 250 двухтактный и достаточно мощный (2,2 л.с.).
    Итак, Shtil FS 250 - в комплекте был нож, сразу купил шпулю для лески, масло и поехал на испытания. В результате за день выработал 6 литров топлива, косил как ножом (камыш, сирень, акация 1-2 см, высокая трава), так и леской 2,7 (жесткая трава высотой около 15-20 см). С ножом двигатель легко держит обороты вне зависимости от того, что косишь, потому газ открывал не более чем на 70-80%. С леской 2,7 покос очень жесткой и густой травы чуть сложнее, для быстрого и максимально эффективного кошения необходим максимум оборотов двигателя, на второй покос поставлю леску 2,4, будет более эффективно.
    По итогам дня - безкомпромисная коса, можно не думать о том, сможешь ли ты что-то покосить или нет - просто выбираешь "правильный" режущий инструмет сносишь все быстро и качественно. Заводится отлично даже при холодном двигателе. Заводить из-за спины возможно, но не очень удобно, приходиться сильно разворачиваться и усилие требуется достаточно высокое, одного рывка достаточно. Вес косы после 2-3 часов работы начинает ощущаться, вспоминается, то, что хитачи еще тяжелее.
    З.Ы. косы мощностью около 2,2 л.с. будет более чем достаточно для любых условий кошения.
    ИМХО, если есть возможность приобрести Хитачи, берите - дешевле (~2,5 т.р.), немного мощнее (0,3 л.с.), больше бак (370 мл), но тяжелее (2,4 кг) и еще один минус - если Штиль можно купить практически везде, соответственно и расходники, запчасти, то в случае с Хитачи необходимо убедиться, что в случае поломки будет возможность отремонтировать.
  2. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    У меня коса Хитачи 27 EJ(S) диском косит вполне прилично и густую траву и малинник и вишневоивовую поросль. Самый удачный нож на фото. Леской в густой траве чувствуется недостаток мощи, но не смертельно - не маши как литовкой с шириной скоса полметра - на поллески все нормально. У модели 27 EAS ручки алюминиевые - должна быть еще легче (думаю прикупить на свою EJ ).
  3. Alex19750
    Alex19750
    Alex19750
    Тюмень
    На сколько я помню и у Stihl FS 250 движок тоже 4-х тактный,как и на Stihl FS 130!
  4. Fireball
    Fireball
    Fireball
    Егорлыкская
    Помимо слов диллера и информации из инета, в инструкции в разделе "Технические данные" - одноцилиндровый двухтактный мотор, рабочий объем 40,2 куб.см, мощность по ISO 8893 - 1,6 кВт, 2,2 л.с. при 9000 оборотах.
  5. Zurabik
    Zurabik
    Zurabik
    Минск
    на волне подступавшей девальвации белорусского рубля купил себе бензиновый триммер Hitachi CG27EAS(S).
    Позавчера впервые опробовал его на деревенском дворе. До меня травку для бабули выкашивал сосед с ручной косой.
    Заправил АИ-95 Евро с БелНефтеХимовской заправки. Масло купил как по инструкции с допуском JASO FC и ISO EGC. На рынке нашел только корейское ZIK, остальные либо стоили больше 10 долларов за литр, либо имели другие допуски.
    Разбавил 1 литр топлива 30 мл масла.
    Так как косил впервые в жизни, а учителя не встретил, пришлось самому постигать технику косьбы. Оказалось не проще, чем я ожидал. Сначала слишком высоко держал головку над травой, так она просто приминалась.
    В итоге до меня дошло, что режет леска лучше всего на почти макс. оборотах, причем режет она кончиком. Так как направление косьбы этим триммером справа-налево, то самый эффективный режущий участок оказался где-то от 9 до 12 часов (если принимать окружность движения кончика лески за циферблат)
    Иногда казалось, что триммер висит слишком низко - приходилось на неровных обочинах тропинок наклонять его руками и приподнимать на руках. Иначе боковая трава на наклонной поверхности не бралась. В другие моменты казалось, что наоборот подвесил слишком высоко. В общем, путем проб и ошибок начало получаться увереннее.
    Настоящим открытием для меня стало то, что надо держать головку с леской как можно ниже, т.е. практически гладить ею землю. Иначе подорожник и прочие приземистые травы не доставало. Хотя иногда наклонять немного в бок приходится.
    По агрегату скажу, что я пока что счастливый новичек. Подготовка, заправка и старт не вызвали проблем (один раз забыл закрыть заслонку, так дергал стартер без толку). Накануне испытаний освоил инструкцию и потренировался - разобрал-собрал головку с леской, поменял на нож и обратно, проверил болты и прочее.
    Полного бака (520мл) мне хватило на 52 минуты. Но вначале я не так сильно газовал, поэтому думаю, что впоследствии хватит на минут 40-45. Насколько я понимаю для здоровья кистей и пальцев можно делать перерывы и после получаса.
    Ремни оборудованы металлическими пряжками, т.е. ломаться вряд ли будут.
    По поводу защитной маски. Намедни купил себе маску из мет.сетки с двумя стеклышками напротив глаз. В целом хорошо, но иногда какие-то частицы с земли умудрялись проскочить сквозь сетку и слегка ударяли по щекам. Докуплю еще цельную пластиковую защиту.. прозрачную. О, наушники тоже куплю, а то весь вечер немного звенело в правом ухе.
  6. gladiator
    gladiator
    gladiator
    Хотелось бы чистый четырехтактник, чтобы масло заливалось отдельно. Какая модель по-вашему наиболее удачная?
  7. Сергей 5
    Сергей 5
    Сергей 5
    Киев
    Посоветовали вот такой Российский девайс:
    Бензокоса, Триммер Кедр БГ-2400 профессиональная оригинал
    Мощность - 2400 Вт
    Объём двигателя - 52,5 м3
    Ширина скашивания - 415 мм
    Ёмкость топливного бака - 1,2 л.
    Число оборотов 8000 - 9000 об/мин
    Размер ножа - 254 мм
    Цельный вал - 6.2 мм
    Комплектация: Бензокоса Кедр БГ-2400 профессиональная оригинал, коробка, инструкция (паспорт), 3 ножа, леска, дозатор, велосипедная рукоятка.
    Кто работал, какие отзывы?
  8. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    Очередной кетай.
    Хотите рискнуть попробуqте взять? может и отработает свою стоимость.
    И это чюдо должно весить прилично.
  9. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Помогите с выбором.
    Дано - участок, который 30 лет не трогали. На данный момент нужно стричь траву на 25-40 сотках, возможно придется резать кустарник на 5-10 сотках.
    Сам участок гораздо больше (одно поле на 7 гектар, но там только трактором). Сервисное обслуживание не ближе, чем 40км, хочется надежности. Из того что есть на месте у дилеров, stihl, (цена в евро).
    FS 40 (199)
    FS 56 (299)
    FS 90 4MIX (449)
    FS 130 4MIX (559)
    FS 260CE (689)
    FS 310 4MIX (639)
    еще есть 480-K, но она вроде совсем мимо.
    Что посоветуете из перечисленного?
  10. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    :hello: Большой фронт работ! Брать что-либо слабее FS 310 не вижу смысла. Косить придется ножом (диском).
    Как вариант бензиновая газонокосилка с мощностью двигателя 5-7 л.с.
  11. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Да из этих 310.Вы как понимаю живете не в рф.По этому сложно советовать некот. модели не поставляются в россию.Если у вас проавильно они написаны.
  12. Hasck
    Hasck
    Hasck
    :hello:Взял Олео-Мак Спарта 25 (приехал за штилем-55, но не оказалось в наличии). Кованый вал, бак 750мл, 1л/с, в комплекте нож трехлезвийный и триммерная головка с леской круглого сечения и "канатной" текстурой. В тот же день собрал почти не глядя в инструкцию (сам технарь, но с мотокосой дело имею в первый раз), скосил 12 соток за 4 часа с перекурами/чаепитием. Ушло чуть меньше 2 баков бензина, леску подвытаскивал 5 раз. Высота травы 30-50см+ заросли лопухов + побеги деревьев 1-2мм. Гарантия 1год. При прохождении (кажется раз в год) ТО гарантия 2года. Заводилась с первого раза. Имеет 3 положения ручки на карбюраторе, означают по-моему "подсос", "старт", "работа".
    Пока доволен.:super:
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    С покупкой. Надеюсь, не подведёт. Имейте в виду, двигатели очень не любят бензин со спиртом и ацетоном. По-этому 95-й лучше на использовать.
    При запуске держите ручку стартёра крепко. ОЧЕНЬ редко, но иногда она "прилетает" в карбюратор и бьёт по ротору. Ремонт не гарантийный.
    Привыкнете, поработаете, отпишитесь сюда:https://www.forumhouse.ru/threads/87232/
  14. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    Купил AL-KO FRS 4125,в прошлый выходной испробовал,до этого никогда в жизни в руках не держал(только обычную косу)Первые впечатления крайне положительные:)
  15. timbertool
    timbertool
    timbertool
    ЛЮДИ! Ну серьезно... Берите ECHO! Дорогая конечно, но надежная до жути... хотя она не дороже штиля.
    Девайсы хоть куда... самая крутая профессиональная техника в США... то-есть лесорубы ее очень ценят... мотокосы со всякими ноу-хау... echotool.ru сайт официального дистрибутера... только информационный сайт... читайте... там много интересного...
